Прибор для проверки стрингов с Алиэкспресс.
edos
12-10-2016 13:26
Интересно услышать мнение. Как вам такой приборчик?
https://ru.aliexpress.com/item/Screen-Led-Backlighting-LED-Tester-LCD- ...
Ac-220-В-Экран-Светодиодная-Подсветка-LED-Tester-ЖК-ТЕЛЕВИЗОР-LED-backlighti-Тестер-Лампы-бисера-Свет.jpg_640x640.jpg
КОЮР
12-10-2016 13:38
Наверно для коллекции китайских приборчиков и можно прикупить.
edos, У тебя на столе ЛБП нет? Самого простого, чтобы показывал ток и напряжение. шок
edos
12-10-2016 13:43
КОЮР, До 30 вольт есть. Вот сейчас Mystery на столе где нужно проверить всю линейку а матрицу приклеили. Вокруг почистил но видимо снизу держит. Вот и появилась необходимость в проверке всей линейки.
durango
Гость 95.142.*.*
12-10-2016 14:18
через год будут уже по 10$.. тогда купим пару щт. гы-гы
КОЮР
12-10-2016 14:59
edos, если я правильно помню, то там разъемчик на планку, вот он и отваливается, конкретно его пайки.
edos
12-10-2016 15:52
КОЮР, Нет, нет. Из под железного заднего корпуса по середине выходит два провода и на Main+Б.П.
(Совмещены).
svk2006
12-10-2016 16:46
edos, у меня такой. Ток регулируется переключателем четырьмя позициями (до 20мА), напряжение - регулятором. При замкнутой цепи, или неправильном подключении полярности пищит. Щупы острые. А так, приборчик как приборчик.
edos
13-10-2016 09:40
svk2006, Понял. Спасибо.
Rаmil
13-10-2016 12:04
Внутри, это наверняка копия вот этого http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=544255 прибора. Или G67985 сам открыл контрактное производство в Китае ? )
KVERT
13-10-2016 15:02
svk2006, ток до 20мА? А как он линейку засветит?
svk2006
13-10-2016 15:45
Rаmil, фото внутренностей выложу вечером
KVERT, для выявления неисправного светодиода хватает.
edos
14-10-2016 10:11
Неисправный светодиод 3 вольтовый стрелочный тестер и так засветит, а 6 вольтовый лабораторный блок питания. Цимус всю линейку засветить не разбирая экран.
Добавлено 14-10-2016 10:15
Кстати смог поднять я матрицу приклеенную на силикон. Может кому пригодится. Вспомнил как поднимают пипку блокировки двери у авто. Взял тонкую но прочную нитку и по диагонали под стекло.. 30 секунд и вуаля!
Добавлено 14-10-2016 10:31
Так они еще и белую подложку та что с дырками вокруг светодиодов на хороший двусторонний скоч посадили. Думают у нас с фенами проблема. Планки тоже на скоч.
КОЮР
14-10-2016 11:25
edos, Ну так в первый раз... улыбка
svk2006
14-10-2016 14:11
Фото внутринностей.
  DSC01561 (740 x 555).jpg  95,32 КБ  Скачано: 1114 раз(а)
  DSC01562 (740 x 555).jpg  94 КБ  Скачано: 879 раз(а)
telliikk
14-10-2016 15:27
svk2006 писал:
Фото внутринностей.
без гальванической развязки шок
ЭФЭ
14-10-2016 15:51
Генероттор чем не устраивает? И развязка по питанию, и ограничение по току.
Rаmil
14-10-2016 18:17
telliikk писал:
svk2006 писал:
Фото внутринностей.
М-да... И по-моему с тиристорным регулированием.
svk2006 В ТО-220 корпусе, в левом нижнем углу, что это - транзистор или тиристор(симистор) ?
Этим прибором поубивает же...
Serge3
14-10-2016 22:47
7. Electrical изоляции безопаснее, touch один конец мощности не человек. (примечание: не прикасайтесь к положительные и отрицательные концы в то же время)
Васисуалий
14-10-2016 23:18
Вот тут придумана гораздо более продвинутая версия.
ЗЫ! Стакан и огурец при проверке обязателен!
Hedrox
15-10-2016 05:05
продвинтуый это скорее вот это
https://ru.aliexpress.com/item/NO-disassemble-LED-Tester-Rapid-detecti ...
ALBERT02
15-10-2016 08:55
Hedrox писал:
Этот для тестирования удобен.Не жалею,что взял.
Васисуалий писал:
А этот для небольшого прогона для выявления полудохлых.
chignon
15-10-2016 09:14
svk2006 писал:
Фото внутринностей.
Ржал гы-гы
А как там регулировка сделана? - не очень понятно по фото.
shov244
15-10-2016 09:49
ALBERT02 писал:
Объясни , как это происходит ... полудохлые , как находят ?
Scorpio2007
15-10-2016 09:55
shov244 писал:
Визуально, ИМХО - чуть прогреются и начнут моргать.
edos
15-10-2016 11:53
А что вот этого не хватит? https://ru.aliexpress.com/item/2015-New-Brand-TD-SID-0-220V-Smart-Regu ...
Пока не встречал что бы было больше 200 вольт на подсветку.
Сплит
15-10-2016 14:20
edos, ты просто больших самсунгов не лапал. гы-гы
alex411
15-10-2016 17:05
Сплит, это те которые показывают огромных голых тётак голливудская улыбка
Serge3
15-10-2016 21:08
при таких габаритах,сто пудов и там нет гальванической развязки. пошел покупать водку ,огурцы и собирать нормальный Прибор от G67985.
MainRooT
16-10-2016 10:12
интересный приборчик.
жалко, у меня на самосбор с гальваноразвязкой уже все куплено.
ALBERT02
16-10-2016 10:21
MainRooT писал:
Лишних приборов не бывает.Пусть лежат и всё равно понадобятся.У кого лишние-высылайте,приму! гы-гы
MainRooT
16-10-2016 10:30
ALBERT02 писал:
раз вложены деньги в комплектуху для самосбора - надо взять и сделать, а не раскидвыаться на всякое неразвязанное от сети, да еще и до 20мА всего
ALBERT02
16-10-2016 10:43
MainRooT писал:
На то и голова,чтоб брать то,что нужно.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Прибор для проверки стрингов с Алиэкспресс. На страницу 1, 2  След.
