Как отпаять диоды?
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
08-10-2016 09:50
Сварка Fubag IN160.Кто ковырял знает.Как отпаять диоды?Я их уже и так и этак.И мамой и с папой.И с нижним подогревом и с бААААльшим паяльником.Никак.Снизу ахеренный теплоотвод,дело в нем.Он тепло рассеивает,скотина.Как быть?Отклеивать не вариант,думаю,потом приклеивать как...
Тут http://invertor48.ru/publ/remont_svarochnykh_invertorov/2_remont_svaro ... у них бля все просто,отпаял,запаял,закрутил и работает.На деле припой даже не занимается.И там не 61 точно.Что то более тугое.
mr.vai
08-10-2016 09:52
припоем низкотемпературным трави.
chignon
08-10-2016 09:57
Сандро, щас забросил, а раньше: подогрев электроприткой, до 150 град. - термопару в стоечку - и поглядывать, без спешки. Не всю плату грел, с краю радиатора, где диоды, потому как под герметиком где транзисторы прогревается больше и может чего отвалиться.
100Вт паяльником, помогая феном - без проблем отваливаются.
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
08-10-2016 09:59
mr.vai писал:
Да не получается нихрена.Даже розе липнет.Там радиатор приклеен с пол кухни улыбка
chignon писал:
Я вот тоже об этом подумал.
Теоретик65
08-10-2016 10:07
Я грею на подошве утюга с терморегулятором а потом 60 ватным паяльником. Ребра радиатора с торцов закрываю пластинами что бы уменьшить теплоотвод.
trojan-krichev
08-10-2016 19:52
Сандро, делал похожий, сначала пол диода- кусь, потом вторая половина, начал менять, перегрел радиатор, повело похоже силикон, вроде восстановил все, но при включении бах гы-гы
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
08-10-2016 20:41
trojan-krichev писал:
Ты меня таво...Обнадежил короче ухмылка
trojan-krichev
08-10-2016 21:33
Сандро, не бзди, радиатор градусов на 100 и паялом 100-ой ковыряй диоды, авось получится улыбка
rommy
08-10-2016 21:58
Подогрев паяльной станцией (феном).градусов 300.и отпаивается всё.
При необходимости 2 фенами греть + паяльник.
trojan-krichev
08-10-2016 22:20
rommy, силикон посрывает смд
Creative
08-10-2016 23:37
Фен на максималку выкручивал минут на 15 дул на радиатор, потом 100 ватным паяльником, правда диоды не трогал паял оторванные переходные стойки.
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
09-10-2016 08:00
rommy писал:
Ничего там не отпаивается.При 300 температура радиатора градусов 70.Не дает он отпаять по человечески.
Creative писал:
Со стойками проще,хотя бы потому,что они уже оторванные.Одной операцией меньше.
mr.vai
09-10-2016 08:05
https://www.youtube.com/watch?v=GlSPj9WgoP4 гы-гы хотя ...
chignon
09-10-2016 08:46
Сандро писал:
rommy писал:
стопудово
Элоктроплитка онли. Ну, на газу еще греют - так быстрее, но на любителя.
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
09-10-2016 09:25
mr.vai писал:
https://www.youtube.com/watch?v=GlSPj9WgoP4 хотя ...
Ну вот,началось гы-гы
ЗЫ mr.vai, ты нахрена опять вывеску поменял?За долгие годы привык идентифицировать участников по "зубам",не смотря на НИК.А я погляжу у тебя дохрена запасных челюстей и все никак нужного размера не поберёшь. помираю со смеху!
igor.gm
Мастер по Eizo
09-10-2016 14:19
mr.vai, Это секта извращенцев какая то !
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
10-10-2016 12:32
Утюг+заклеенный по бокам алюминиевой фольгой радиатор+200 паяло и все отпаялось. Пьем пиво Пьем пиво Пьем пиво
Agrad
11-10-2016 23:53
честно признаюсь, сам пробовал и на утюге, и на подогреве, и феном, и паялом на 200Вт...
газовую плиту на малый огонь, в течении полминуты снял старые и поставил новые.
дважды так делал...без возврата.
shov244
12-10-2016 00:09
Сандро писал:
Утюг + паяло и все отпаялось. Пьем пиво Пьем пиво Пьем пиво
Раньше так и делал ... включишь утюг и пошел курить , кофе пить , потом приходишь и побыстрому 2-мя паяльниками снимаешь . улыбка
IR_Mobility
12-10-2016 00:11
Не ремонтопригодны эти фабаги. Многие кто сварочники ремонтирует - плюются от них или вообще в ремонт не берут.
chignon
12-10-2016 06:46
shov244 писал:
Agrad писал:
и на утюге,
Плохо представляю - на утюге - это как? Ручку в тисках зажать, что-ли?
valya
12-10-2016 06:56
chignon писал:
стопудово
Добавлено 12-10-2016 07:12
IR_Mobility писал:
Почему? Нормально ремонтируются, возвратов почти не бывает улыбка
Добавлено 12-10-2016 07:18
chignon писал:
Коленками гы-гы
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
12-10-2016 08:24
chignon писал:
Всё проще.Струбциной прикрутил к столу за ручку.
IR_Mobility писал:
Это мудаки которым по легкому надо бабла рубануть не берут.Им бы кондеры беременные менять,и что б даже ESR не мерить.
Не скажу что мне понравилось,но аппарат уже варит,деньги 2000 у меня в кармане.Вообщем,все довольны.
Прохерачились,кстати по одному диоду в 3х сборках.Можно было ноги подкусить и дополнительно пару прикрутить не выпаивая ничего,места навалом.Но это на будущее.3 стойки перепаял на всякий пожарный.
Так что НЕ РЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ очень условная.
Creative
14-10-2016 00:26
IR_Mobility писал:
больше всего понравился переходной разъем выпаять, так и не смог методом нагрева и расшатывания оторвал)) так что тоже буду плеваться)) хотя если на потоке почему бы и нет улыбка
alex411
14-10-2016 00:56
Мазохисты. гы-гы
закономерные расходы:
Электроплитка - небось 2кВт, два паяльника по 100Вт, (затраты по электричеству), доводка на газе (расход газа).
Значимая стоимость недармовых диодов.
(Побочно), непредвиденные затраты: сгоревшие портки и рубаха в процессе операции, лекарство от ожогов, волдыри на руках.. и коленках
Ужас бля..
сколько там с двухтыщ осталось.. на хлебушек гы-гы
chignon
14-10-2016 07:14
alex411, хорошо если 2тыщщи дали - это понимаю всего? Больше не дают обычно, как за телик 1000руб максимум, а если больше, то "Дешевде новый купить".
Откидываем за диоды - 4шт рублей по 150 - 600руб, останется 1400руб - тоже неплохо.
В последний раз не сговорились с клиентом, отослал к конкуренту, так тот взял 800(!)руб за ремонт, и вроде столько же за запчасти ухмылка
Creative, фу, колхозник, корпус разогнул (высверливать надо, минутное дело), разъем оторвал ухмылка выпаивается влет 100вт паяльником и оплеткой.
IR_Mobility
14-10-2016 07:41
chignon, да хрен ты там выпаяеш его оплеткой со 100ватт паялом )))
Одним словом полное Гэ конструкция. И по качеству и по схемотехнике. Я уж про конструктив вообще молчу. Ладно-бы они отличались надежностью, ато мрут как мухи. Голимый китай ито надёжней (особенно если сразу после покупки, аппарат внутри лаком из баллончика обработать) и раз в 10 ремонтопригодней. А работает не хуже.
valya
14-10-2016 08:15
IR_Mobility писал:
Да уже выпаяно их немеряно!
Добавлено 14-10-2016 08:17
chignon писал:
стопудово потом болтиками, пятёрочкой, с гаечками и гровером улыбка
Добавлено 14-10-2016 08:22
alex411 писал:
Шо за доводка? улыбка
alex411 писал:
Диод STTH2003CG
Есть на складе Есть на складе
2x10a 300v
STTH2003CG.pdf
За 1 шт: 61.00 р.
От 5 шт: 50.00 р.
От 10 шт: 47.00 р.
Добавлено 14-10-2016 08:24
chignon писал:
chignon, а оплётку как используешь? Я по старинке, катаю припой по разъёму
alex411
14-10-2016 09:03
За 1 шт: 61.00 р.
не всем заказан склад в кремле.. с палканом-же у меня дел нЭма. гы-гы
ну только ежель призовёт.. . гы-гы
Ну паяйте Ну паяйте
- Меня зовут Авас, А вас ? гы-гы
chignon
14-10-2016 09:19
valya писал:
Да я, собственно, про оплетку для красоты слов - нема у мэнэ оплетки, если что отпаивать/собирать припой - многожильным проводом, самым разным, какой есть под рукой, ну да, хуже впитывает, чем оплетка.
Как разъем отпаивал: многожилку вдвое, и между штырьков разъема укладывал, по всей длине, а сверху уже припоем.
Так лучше, потому что сам припой разрывается, распадается на отдельные капли, а тут держится, а во-вторых теплопроводность проволоки выше - равномернее прогрев разъема.
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
14-10-2016 09:28
alex411 писал:
Мазохисты.
Ужас бля..
Забыл прибавить: расход канифоли,растворителя для отмывки флюса,износ щетки,которой отмывался флюс,износ шестигранников (на этом аппарате именно они) и электроотвертки,энергию заряда АКБ отвертки,износ АКБ отвертки,износ щеток отвертки,износ жала паяльников и кабеля присоединения,износ ТЭНа плитки,износ рабочего стола.Плюс стоимость электрода для проверки,износ варежек сварщика и маски,износ токовых проводов и держака и многое,многое другое.
Я так понял,для тебя если меньше пятёры в карман чистыми,то это вообще не заработок?Ты в блокопитанияхбеременноконденсаторозаменитель?
alex411 писал:
Грузина АваЗ звали...
Железный Оленевод
14-10-2016 09:40
Сандро писал:
Забыл прибавить
Моральный и физический ущерб. гы-гы
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Как отпаять диоды? На страницу 1, 2  След.
