Вопрос по замене фоторезистора
IR_Mobility
29-09-2016 13:33
Есть древний блок управления поджигом котла. Привожу кусок схемы в котором вся суть и есть.
У него есть проблема , как я понимаю с рождения - постоянно через некоторое время перегорает фоторезистор ФСК-2 так как он просто не выдерживает такого тока при котором ему приходится работать.
Я намутил схему замены, впринципе работает, но приходится подбирать R1.
Возникла ещё одна идея, схема с оптопарой и фототранзистором. Только вот у TLP260 ток открытия 10ма , врядли какой фототранзистор такой тоу отдаст. Или я такого не нашел.
Вопросы вот такие возникают:
1) есть-ли оптопары с симистором внутри с током управления в микроамперы?
2)Или может кто подскажет мощный фотоэлемент который в такой схеме использовать можно.
3) Может какуюто ещё схему замены можно изобразить чтобы заменить фоторезистор тут? Или как допилить то что я нарисовал с оптопарой?
Проблема ещё в том , что фоторезистор там втыкается в двухногую панельку и подключать схему замены нужно именно туда-же, то-есть к точкам 23-24, без дополнительных проводов и вклиниваний в схему.
mr.vai
29-09-2016 13:43
ТФ132-25-10-4 гы-гы или дырку просверли в moc3023
Rаmil
29-09-2016 13:50
mr.vai писал:
ТФ132-25-10-4 гы-гы
И крышку ему спилить и стекло туда для защиты от внешних воздействий вставить.
ТС-у нужно чтобы фотодатчик огонь увидел.
IR_Mobility - а что если регулятор мощности взять и вместо регулирующего резистора поставить твой ФСК-2. Что-то типа такого
mr.vai
29-09-2016 13:53
всё спилено до вас ... гы-гы
Rаmil
29-09-2016 14:00
mr.vai писал:
Тогда, пардон... Не знал я.
IR_Mobility
29-09-2016 15:02
mr.vai, А импортное чтонить такогоже пошиба есть??? Чтобы у китайцев на али заказать, так как я не понимаю где наш россЕйский ТФ132-25-10-4 купить возможно. C нашими детальками щас мегапроблема както.
А сама по себе идея кажется идеальным решением.
mr.vai писал:
А это прикол или действительно реально?
Rаmil, вот про регулятор я нифига не вкурил
Добавлено 29-09-2016 15:07
Я потому про "дырку в MOC3023" спрашиваю, что я когда всё это изобретал, распилил ТО125-12,5 но он нивкакую не открывался у меня. Он новый был , и распиливал я его аккуратно бормашиной.
Rаmil
29-09-2016 15:16
IR_Mobility писал:
Вместо R1 по схеме поставить твой ФСК-2.
ТФ132-25-10-4
Не заработает он у тебя, этому тиристору для открывания мощная дуга нужна. С яркостью фотовспышки.
Добавлено 29-09-2016 15:19
IR_Mobility писал:
Этим тиристорам ток светодиода около 80 мА нужен, по памяти. Ну и представь силу света при таком токе, которую надо создать для открывания тиристора.
IR_Mobility
29-09-2016 15:21
Одним словом мой вопрос по прежнему не потерял актуальности.
Коля
29-09-2016 16:54
Фоторезистор - между базой и коллектором транзистора, дополнительно - резистор база-эмиттер для надёжного запирания. Коллектор и эмиттер транзистора - на выводы 23,24 твоего разъёма.
ADS
29-09-2016 21:54
IR_Mobility писал:
Не российский.
http://www.promelec.ru/catalog/3/173/2032/0/81881/#81881
Завтра посмотри, может вывалиться из резерва
http://www.zip-2002.ru/tiristory/fototiristory/55687/tf132-25-8_(201*g)/
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Вопрос по замене фоторезистора
