Автомагнитола+ионистор=бред?
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
28-09-2016 13:51
Появилась бредовая идея влепить ионистор в магнитолу с целью...Ну цель понятна.Идея бредовая? гы-гы "За" и "Против"?
Scorpio2007
28-09-2016 13:56
Сандро писал:
В чём "бредовость" идеи? ИМХО, вполне штатное применение. Даже в Википедии про такой вариант написано:
В магазинах автоаксессуаров продаются ионисторы ёмкостью порядка 1Ф, предназначенные для питания автомагнитол (и аппаратуры, питаемой от разъёма прикуривателя) при выключенном зажигании и в период старта двигателя (на многих автомобилях на время работы стартёра отключаются все остальные потребители), а также для сглаживания скачков напряжения при пиковых нагрузках, например, работы мощных динамиков.
Железный Оленевод
28-09-2016 13:58
Сандро, Припоздал Саня , уже лет 12-15 применяют. Если не больше.
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
28-09-2016 14:10
andros писал:
Та мы тута мееееееедленные и ленивые,атомная рядом,мозги гниют. гы-гы Спасибо ,что просветили тупездня,реально не знал,что ВСЁ УЖЕ УКРАДЕНО ДО НАС! мир, труд, май
Добавлено 28-09-2016 15:26
Просветите дальше.5,5В-это тоже самое,что и на электролите?Как его влепить тогда по умному?Магнитола-галимый,но классномргающий дерьмокитай. улыбка
Васисуалий
28-09-2016 15:25
Сандро, не спеши так! Еще немного подожди и подумай, а то дров наломаешь! гы-гы
Ионистор это скорее аккумулятор, чем конденсатор. У ионистора маленький ток разряда, т.е. достаточно большое внутреннее сопротивление. От него удобно питать часики в магнитоле или память в ЧПУ станке, но запитать от него магнитолу с потреблением 10 - 20 ампер сложно или же нужен специальный изготовленный для этого ионистор. Те, что на 5.5 вольт предназначены для питания памяти и часиков...
mr.vai
28-09-2016 15:43
я понял что проц питать хочет. а так конечно бред. и зачем ?
Sander
Заземление
28-09-2016 17:13
Васисуалий писал:
А я уже подумал, что все ебанулись уже лет 12-15 назад. помираю со смеху! хорошо что ты мои мысли подтвердил.
А то уже к неврипитологу хотел записаться.
ЭФЭ
28-09-2016 17:48
Вроде ионистры были в составе автомагнитлол с ручкой. Выходя из машины, хозяин забирал автомагнитолу целиком домой, чтоб не збиздили. На следующий день он опять втыкает автомагнитолу. Часики как шли, так и идут, все настройки на каналы остались на месте.
o_l_e_g
28-09-2016 17:50
Васисуалий, есть тяговые ионисторы, в погрузчиках ничем не хуже АКБ.
Или так https://www.youtube.com/watch?v=oaatjgQsl0g
ЭФЭ
28-09-2016 18:14
o_l_e_g писал:
Покажи.
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
28-09-2016 18:18
mr.vai писал:
Во-во,правильно понял.Пятивольтовый,1Ф поставил на проц.От 5В с кренки диод поставил на всякий пожарный.Усё работает. улыбка Потребление проца в режиме ожидания меньше 10мА.
По теме все.
Продолжаем разговор? гы-гы
Васисуалий
28-09-2016 19:02
Сандро писал:
И чё там у хохлов? гы-гы
o_l_e_g
28-09-2016 19:05
ЭФЭ писал:
o_l_e_g писал:
Покажи.
http://www.energia.ru/ru/conversion/electrotrans/supercondenser.html
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
28-09-2016 20:20
Васисуалий писал:
И чё там у хохлов?
Все как всегда с завидным постоянством гы-гы
YuriV
Архангелогородец
28-09-2016 22:00
Сандро писал:
По теме все.
Продолжаем. Зачем оно было надо? Каждый день снимаем аккум (или гавнитолу) из авто и уносим домой, чтоб не спидили? шок
Лихие 90-е давно были, на сейчас нет такого подшучивать, дразнить
NO ®
Философ
28-09-2016 22:17
Сандро писал:
забываю где записан код, хоть ионистор ставь если нужно обесточить не на долго машину
ЭФЭ
28-09-2016 22:33
YuriV писал:
Не. С током в 10 мА ночь не протянет У Сандро дохлый аккумулятор, или машин долго не заводится.
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
28-09-2016 22:52
С АКБ нормально все,но АКБ у меня 40Ач и гандонить его этой магнитолой нет желания.А у магнитолы в свою очередь нет красного провода.Теперь вы поняли?Либо к замку и каждый день настраиваешь,либо к АКБ напрямую и гандонишь батарею,потому что эта тварь узкоглазая даже в покое под две сотни жрет миленьких ампер. улыбка
YuriV писал:
Зачем же,у нас масса есть. гы-гы
YuriV
Архангелогородец
28-09-2016 23:07
Сандро, теперь понял...это Жигули, классика...или Москвич? А может, иномарка-Запорожец?
А я автоконденсатор хотел предложить..
но он не в тему недовольство, огорчение
ЭФЭ
28-09-2016 23:32
Сандро писал:
А у тебя магнитола случайем не с верньерной шкалой?
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
29-09-2016 06:32
YuriV писал:
но он не в тему
Да,Запорожец Corolla!
ЭФЭ писал:
Конечна!Скажу больше,замедлитель на верёвках.
master-X79
29-09-2016 07:23
NO ® писал:
Напиши записку - код "там-то", и в бардачок кинь гы-гы
ЭФЭ
29-09-2016 07:34
master-X79 писал:
NO ® писал:
Ребусами, загадками надо метить местоположение кода гы-гы
DigitaL
29-09-2016 07:36
ЭФЭ, Да и так все знают что он сверху на магнитоле написан улыбка
master-X79
29-09-2016 07:53
ЭФЭ писал:
"Квест" - называется гы-гы
durango
Гость 95.142.*.*
29-09-2016 08:05
щас чото не очень бомбят магнитолы из машин,навеное потомучто их завались везде стало-от третьесортных,до крутыхъ. На всех базарах и лотках где автоприблуды есть-этих аудио авто-полно лежить.
А раньще пиздили,патамушто дифсит малехо были они навеное в продаже.
кароче раньше помню морда какаянить предлагала (ни с того ни с сего) автозвук с оторванными проводами (кусачек нет у них) задещева,а щас чото давно не замечаю харь перекошенных-предлагающих сомнительные автозвуки (с оторваными проводами иль как положено и без пультов и док.)
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Автомагнитола+ионистор=бред?
