Принесли тепличный светильник ЖСП 01-600-001 У5 Волна. Были пробиты два транзистора 20N60C3 и предохранители. После замены сгоревших деталей на выходе появляется напряжение 140 вольт и через 5-10 секунд пропадает, нет запуска лампы. Хозяин говорит что лампа рабочая ( ДНаТ супер 600), лично я не проверял. Подскажите где можно взять мануал или схему на этот прибор, писал на завод кроме инструкции по эксплуатации не чего толкового не прислали. Или может где-то на форумах проходила эта тема, искал везде не нашёл.
На всякий случай на будущее: для поджига натриевых (и металлогалогенных тоже) ламп нужен импульс напряжения в несколько киловольт. Он получается либо от резонансной схемы внутри электронного балласта, либо при помощи внешнего ИЗУ - импульсного зажигающего устройства.
У Волны есть свои приколы - даже при полной замене всех микросхем - запускаться не желает. Контроллер APFC дороговат, и доставка долго едет.
Вот если рвануло емкость APFC - самый легкий ремонт - кондёр, выходники - микрухи обычно целые. Если же плата достаточно темного вида - обычно дело швах, - возможно повреждение межслойных переходов, имхо.
Из всего в металлолом ушло 3 волны, 3 флоры и орбита. На последних - пробило контроллеры - флоры не стартуют, а вот орбита бахнула замечательно, хотя корректор держал 400в, до припайки выходников и драйвера.
