kripton радио активный Сообщения: 1782
Собственно, есть то, что на картинке, в верху, только внутри ничего нет.
Вопрос, что внутри чёрной железяки.
валентин-сибиряк Предупреждений: 2 Сообщения: 456
Нет ничего,кроме выходов штыря и противовесов  |
andros Железный Оленевод Сообщения: 14859
andros, Лён конечно.
валентин-сибиряк, Понятно про штыри и противовесы. Мне интересно как туда кабель заведён, какой там специфический разъём ставили.
Можно конечно тупо распаять на центральный проводник и корпус, посмотреть АЧХ и т.д. (приборы есть, понимание тоже есть)
Интересно , инженера ведь там что то слепили, а вот что?
Антеннка будет на СB трудится. |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 6507
kripton, обычно там катушка из толстого провода.
Vikt(or), Нет, катушке там поместиться негде. Катушка для укорочения ставится, а в этой антенне 1/4 лямды без укорочения. |
telliikk Участник Сообщения: 739
kripton, на СВ она будет работать как кусок проволоки. Лен- УКВ диапазона радиостанция. |
kripton, а это согласующая катушка. Полезная вещь. |
telliikk, Нет, она будет работать так как надо. GP 1/4 Длина штыря и противовесов 1/4 лямды. Все это будет настраиваться в резонанс. на 27200 кГц.
Vikt(or), Там согласовывать ничего не нужно. Антенна 50 Ом и кабель 50 Ом. |
kripton, наверное имеется ввиду СиБи? сразу не въехал . Тогда ничто не мешает удлинить штырь до 1/4 лямбда. |
Илья Николаич Участник Сообщения: 538
| kripton писал: | Собственно, есть то, что на картинке, в верху, только внутри ничего нет.
Вопрос, что внутри чёрной железяки. |
Ты же сам и ответил что там внутри ничего нет. У льна токо выход усилка переменниками согласовывался с кабелем, а там далее уже пофигу. С учётом того что антенна прикручивалась к машине кто где вздумает, там не имело смысла настраивать саму антенну. |
Илья Николаич, То что на картинке, не прикручивалось к автомобилю. Оно стояло на мачте, на базовой станции.
В принципе, для себя я решение нашел.
Посему, тема закрыта. |
chignon Участник Сообщения: 991
| Илья Николаич писал: | | У льна токо выход усилка переменниками согласовывался с кабелем, |
Васистдас "переменник"?
У какого из льнов - нашего? болгарского? |
alex411 Участник Сообщения: 843
у любого, гипотетического , ежель добавить в антенно-фидерный согласующию коёбочку с к(р)утилкали.
Цэ не по факту, но для пользы дела, дабы от-компенсировать высокую реактивность антенны недомерка на выбранной частоте.
Но чую копчиком напрасный мой труд учить учёного
Тут вопрос тоньшее.. сетки частот находятся в разных поддиапазонах:
33 до 48,5 и от 57 до 57,5 МГц
диапазоны разбиты по ширине:
33-37 или 38-41 или 42-46 МГц .. ну и так далее.. т.е. перекрытие 4МГц.
базовый (стационарный) штырь имел несколько модификаций, видел например с питанием штыря в нижней точке, имеющей гальванический контакт с основанием антенны через короткозамкнутый шлейф, что обеспечивает грозозащищённость антенны. (катушки в "баклуше" нема!)
Но вариант может быть на крайний "UP" диапазон, и другие комплектации на нижние диапазоны вполне могут иметь элементы для компенсации, выше оговоренной.
Или-же я не там и не сям, не прав, баклуша одна для всех, варьируют линейные размеры вибратора/противовесы + согласующие передатчика во Льну.
Так или иначе, на ситизен-бэнд, придётся штырь лёновский зауХи растянуть .. немножко  |
alex411, За ухи ничего растягивать не нужно . Куплены трубки и они будут выпилены по размеру и на Х1-47 будут настроены в резонанс, как и противовесы, отдельно каждый и потом всё это настроится в сборе. |
kripton, какой нахрен Х1-хх, тут КСВ мерять надо! Хотя бы примитивным мостом на резисторах, если нет прибора.
Добавлено 14-09-2016 10:54
Х1-... это же... характериограф? АЧХ мерять?
Добавлено 14-09-2016 11:15
| alex411 писал: | | у любого, гипотетического гы-гы , ежель добавить в антенно-фидерный согласующию коёбочку с к(р)утилкали. |
Коёбочка - больной вопрос. Камазисты часто обращаются с просьбой отрегулировать антенну - а я что могу сделать? - у них в арсенале подвигать штырь туда-сюда и откусить чуть-чуть - показали им продавцы так. Херня все, КСВ меньше 2 не получается, не согласованы они нихрена.
Коробчонку бы, вблизи антенны, но как(???) сделать - оторвет ее к хуям  |
chignon, Ну так я и писал - "на Х1-47 будут настроены в резонанс"
КСВ - потом. Должен быть близким к 1. Прибор для измерения КСВ есть.
КСВ ваще то, говорит лишь о том, сколько мощности передатчика отразится от нагрузки (если сопротивления не согласованы) и вернётся обратно в передатчик. Прицепи резистор 50 ом - КСВ будет равен 1, а услышат тебя в лучшем случае за 10 метров.
Старый, оторвёт, стопудово!
А проекты проектировать по внедрежу в болванку опорную.. уж трудо/часово затратно.
Нерентабельно.
ЧесСказать не сталкивался, дружок занимается от скуки обслуживанием частным образом.
Как решает/или хрен с ним.. надобно испросить совету.
Но я так полагаю в частности о таксоизвозчиках, со временем яги/двойной квадрат и 200W на борту станет недостаточно, как войдут в озарт
Да, кст., не достаточно информативно.. попалось в сети, свой формуляр проё..
| chignon писал: | Васистдас "переменник"?
А хрен знает в каком, он собран на смеси нашего и ихнего. Так вот в выходном фильтре стоят именно мелкие переменные кондёры.| kripton писал: | | Куплены трубки и они будут выпилены по размеру и на Х1-47 будут настроены в резонанс, как и противовесы, отдельно каждый и потом всё это настроится в сборе. |
Шо ты тамнастраивать собрался? Считай и пили на середину диапазона или на основную частоту. один хрен шаг влево-шаг вправо, перестраивать что ли антенну будешь? |
Илья Николаич, Ну так хоть глянуть приборчик есть к томуж. Как грится 1 раз увидь, чем 10 раз отпили
Для начала вставлю в 10 мм трубку, 8 мм-вую, типа телескопа. вдвину - выдвину, поймаю резонанс, смерю, отпилю.
alex411, У моей железки маленько иначе, со штыря - типа конуса короткого. |
kripton, ну коль наличие/отсутствия/присутствия катушки принципиально в качестве информации, в конкретной "баклуше-конусе".
При наличии "живой" антенны в руках:
На 10МГц (условно) промерять индуктивность от разъёма к основанию антенны (или шлямбура того, что на мурзилке).
Думаю величина будет не значительна, но заметна на фоне прямой металлической шпильки.
Катушкой надо "удовлетворить" общественность, - To be, or not to be !? вот где Цобако порылась
Илья Николаевич, ризить не надо, впору наращивать.. или надо рЭзат.. черти окаянные, запутали совсем
Бо метнусь в орг. АОС БСК, там у них это барахло и по сей день частично на службе, в качестве телеметрии и просто попизд.. по служебке  |
| Цитата: | | Но я так полагаю в частности о таксоизвозчиках, со временем яги/двойной квадрат и 200W на борту станет недостаточно, как войдут в озарт улыбка |
С таксистами работать ... плохо платят. Да и осталось их динозавров с СБ - щас вроде больше с мобильными приложениями работают.
Добавлено 15-09-2016 04:16
| alex411 писал: | | ризить не надо, впору наращивать.. или надо рЭзат.. черти окаянные, запутали совсем гы-гы |
Мне запомнилось, преподаватель истории КПСС рассказывал на лекции.. чета там про абреков, при царском режиме: "Ми не знаем режИм, ми только рЕжим! "  |
Камазисты, колона камазистов.. ну Чё оне хотят от СиБи.. караты пущай берут: 5W, загибает за горизонт (загибаемость хорошая ), 5-10км покрытия в любой сложности рельефа, городской режим то-же.
Ах.. Да. лицензирование.. проблема!
"Пальма" в спецмашине в армейке, похоже модернизация Льна, та-же хня с надёжностью конекта.
Так там всё по воённому, конкретно, антенна на высоте 2м, на крыше кунга (экстренный вариант).
Старый, открой лавку и пересаживай "дальнобоев" на цамцунг гэлэкси с gps (4-5рубля от силы).
Будет им навигация, сотовый, интернет болталка, ватс-апп, всё в одном.
Болталку скремблером прикрыть.. и красота
Есть недостатки.. не бесплатно, гарантийные по цамцунгам
Забудь.. это меня опять фантазии понесли..
Папригуний стрэкоза
Абальделие глаза
Цэлий лэта толка пригал
Водка жраль, нагами дригал
И работат нэ хотель
Патаму и не вспатель!
А лекция, показательно-познавательная  |
это все, почти, что запомнилось, ну еще умничания, какие ленивые пошли студенты, не то что в его время - мудак еще тот.
| alex411 писал: | пересаживай "дальнобоев" на цамцунг гэлэкси с gps (4-5рубля от силы).
Будет им навигация, сотовый, интернет болталка, ватс-апп, всё в одном. |
Таксистам это надо, а у грузовозов свой стандарт: трасса - 15-й канал, диспетчер (погрузка-разгрузка) - 16-й. |
| chignon писал: | | трасса - 15-й канал |
А не 19й ? |
Сергей Козырев Скромный Дедушка Сообщения: 4080
| Vikt(or) писал: | | обычно там катушка из толстого провода |
Виктор, у этого типа радиостанций конструкция "соглосовалок" была несколько иной, причем на каждом "блочке" была указана рабочая частота со стандартной "Лёновской" авто антенной.| kripton писал: | | Мне интересно как туда кабель заведён, какой там специфический разъём |
Так снизу этой "железяки" у тебя ведь и есть раз"ём! Открути его и все дела! Правда запаивать кабель к нему хреново- неудачная конструкция!
Лет 7 обслуживал их.  |
Сергей Козырев, В том то и дело, что откручивать нечего.  |
| kripton писал: | | , В том то и дело, что откручивать нечего. |
Как так?-на фото в торце , напротив изолятора "штыря" у тебя раз"ем ребристый виден! Пассатижами его, проклятого и будет счастье!
Добавлено 16-09-2016 15:42
kripton, И еще- вот этот "узел" был 2-х модефикаций- НЧ и ВЧ, т.е у одного из них внутри (между изолятором и раз"емом) была индуктивность-это было в варианте на 50МГЦ- откручиваешь 8 болтиков (кажется) с верху изолятора и аккуратно приподними его- там есть чуток места-только резинку не повреди -затекать влага будет... |
Сергей Козырев, Фото с инета. А у меня эта железка пустая. Разъёма нет.
Вот и вопрос что должно быть, желательно в разрезе. Или марку разъёма.
С нижнего торца резьба на 20, в которую вкручивается та х-ня со снимка.
Что это, просто заглушка или она выполнена в виде волновода. Вопрос.
Понял, что конструктивно есть разные варианты.
А катушки там нет. Тупо железка сквозь изолятор. |
| kripton писал: | | Вот и вопрос |
Да там достаточно простой раз"ём-где то должны в гараже валяться...Как описать-даже не знаю.
Поспрашивал бы ты у своих кто у вас их обслуживал- у них наверняка где то валяются ремкомплекты. У меня еще остались даже "трубки" на твою "конструкцию".  |
