Люди, отзовитесь, кто шьет каждый день нанд флеши, есть таки
lodyr
04-09-2016 18:46
Собственно тема. Если не каждый день, то постоянно, в достаточном количестве.
Спасибо!
Barabashka
04-09-2016 18:58
А вопрос собственно в чём хоть?
lodyr
04-09-2016 19:05
Интересует список микросхем, которые чаще всего попадаются. И есть предложение, но оно ограничено. Поэтому в первую очередь конечно интересно найти тех, кто много шьет.
CYB
04-09-2016 19:12
И опять нихрена не понятно. Ну самсунговские серии К9хххх и совместимые самые распространенные. Создается впечатление что дальше будет ламерский вопрос про программаторы. Нет Тут два варианта - либо шьешь, либо не шьешь, вильнуть жопой чтобы как-то подешевле выкрутится не получится. Производители тоже стараются, каждый месяц что-то новое появляется.
lodyr
04-09-2016 19:26
Нет, вопрос не в этом. Сделали юсб программатор, быстрый, шустрый, гигабитную нанд читает за 13 с, есть проверка есс, может шить кусками, автоматическое определение сокета и флешки, можно самостоятельно добавлять нанды по данным из даташита и т.д. Сейчас необходимо тестировать софт и добавлять в поддержку нанды. Сам я занимаюсь принтерами, и могу сказать только за них, а нужно побольше данных, чтобы не выпускать программатор с поддержкой десятка микросхем. Так же интересна информация по сокетам. Сейчас с прогом идет пока один сокет тсоп48, но возможно есть потребность и в бга. Вот и хотелось бы узнать, кто много шьет, какие потребности. Так же в проге будет чуть позже будет возможность работы с и2с и спай. А дальше, если пользователям понравится, то будем добавлять возможности, если конечно все срастется-)
r79878278026
04-09-2016 22:34
lodyr писал:
Не растекайтесь Мыслью по древу, пожалуйста. Этого говна и тут, недоотлажАного, чуть поменее, чем докуя.
mr.vai
05-09-2016 06:58
hacjka
05-09-2016 19:35
ну и где инфа про прграмматор?
Nobody
Nobody cares
05-09-2016 19:44
Вам-то зачем? Easy Nand TT же есть у Вас.
hacjka
05-09-2016 19:58
интересно
lodyr
05-09-2016 20:01
Это не будет рекламой? Могу фотки показать
BOBI
05-09-2016 20:40
lodyr писал:
Что-то мне это напоминает....
lodyr
05-09-2016 20:43
Что?-)
BOBI
05-09-2016 20:44
Что?-)
Где-то это я видел...
lodyr
05-09-2016 20:47
навряд ли ... может что-то похожее, адаптер, например
А корпус стандартный хаммонд, такие продаются
алеx3
05-09-2016 21:26
lodyr, А можно полюбопытсвовать ценник на это изделии в каких приделах нарисуется?
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
05-09-2016 21:28
Да да и цена бесконечного множества панелек.
lodyr
05-09-2016 21:48
Пока точно нет цены, но примерно порядка 200 уе за бокс и 30 уе за сокет.
Сокет незалоченный, будет схема, можно самостоятельно сделать. Панелька тсоп48 попроще, на али стоит порядка 500 руб. Т.е. в принципе цену адаптера при самостоятельном изготовлении можно значительно уменьшить.
Из плюсов в первую очередь скорость, повторюсь, гигабитная флеш от самсунга читается меньше чем 13 сек. Можно создать самостоятельно файл описания флешки и в нем изменяя параметры можно добиться еще большей скорости под конечную флеш. Немаловажный параметр, компактность. Не надо выбирать микросхему из списка, вставили в сокет, сразу все настройки выставились. Так же и с сокетами. Вставили сокет, автоматически определяется с чем идет работа, спай, и2с или нанд. В дальнейшем по запросам пользователей будет добавляться функционал.
алеx3
06-09-2016 09:05
lodyr писал:
Лиж-бы не в ущерб качеству, а варианты понижать скорость с возможностью читать-писать не стабильные нанды, будет?
lodyr
06-09-2016 11:53
алеx3 писал:
есть есс, должны исправляться ошибки при чтении
а так, можно создать конфигурационный файл на флеш, в котором задать длительность циклов чтения/записи
Сейчас в программаторе скорость устанавливается по названию флеша, берутся данные из мануала и автоматом выставляется скорость, при которой гарантировано данная флеш должна читаться
06-09-2016 15:45
А я ищу девайс - вставил нанду, а устройство как картридер файловую систему показала и стало бы работать как с флешкой. Вот че надо, а не эти программаторы.
СРС
06-09-2016 16:00
Captain писал:
А я бы лучше волшебную флешку заимел....вставляешь в любой телевизор и ПО само восстановилось гы-гы
lodyr
06-09-2016 16:07
Captain писал:
а если там нет файловой системы?
Добавлено 06-09-2016 17:09
СРС писал:
Так лучше тогда пульт с одной кнопкой, вставлять не надо, нажал кнопку - ПО восстановилось-)
СРС
06-09-2016 16:22
lodyr писал:
Где купить? Деньги достал.... И главное потестить есть на чём гы-гы
CYB
06-09-2016 18:02
LARTER писал:
С учетом что паельку сделали с нестандартным разъемом это вообще непонятно кому нужно. Все старются как-то подогнать под стандарт DIP-40 или DIP-48 Нет
hacjka
06-09-2016 19:39
крайне неудачное решение с панелькой...из тех что имеються уже не подключиш,а лепить с данного адаптера еще переходник под обычные сокеты-ето ж сколько некогтакта можно схлопотать. улыбка
а TSOP56 NOR Flash плаинруеться?
и бужет ли работа с Бедблоками?
хотя,200 у.е за коробку,которая еще ничего не умеет-как то не кошерно.
Уж лучше взять ТНМ5000.
алеx3
06-09-2016 20:14
lodyr писал:
В программаторе ЕСС ? как программатор будет исправлять и как он узнает по какому алгоритму считать? то что записано процом от некоего телевизора.
CYB
06-09-2016 20:37
Как образец http://www.ejtag.ru/shop.php?cat=2#28
Vlad-1966
06-09-2016 21:04
алеx3 писал:
-Саш, ты как-то не правильно понимаешь смысл ECC. Программатор не исправляет ошибки, максимум, что он может сделать, это при верифае, тупо посчитать количество ошибок, на объём, если оно в пределах установленного значения (значение ставится согласно шита), то блок считается хорошим, в противном случае плохим. По какому алгоритму процессор в телевизоре, или другом устройстве, будет корректировать ошибки, программатору похрен.
Kuzmi4
Скромный Ихтиофил
06-09-2016 22:08
BOBI писал:
BOBI писал:
Ага, знакомая вещица гы-гы
У мобильщиков для emmc такая машинка, с электронной установкой питания и прочими премудростями улыбка
BOBI
06-09-2016 22:11
Kuzmi4 писал:
Точно.....вроде оно...
Kuzmi4
Скромный Ихтиофил
06-09-2016 22:13
Хочу на теликах его проверить гы-гы
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Люди, отзовитесь, кто шьет каждый день нанд флеши, есть таки На страницу 1, 2, 3  След.
