Пучок Участник Сообщения: 49
Умные дядьки, подскажите. Есть десяток примитивных ЗУ для тракторов. Транс-отводы-мост и всё. Во всех отсутствуют мосты. Есть ведро диодов 2045 с ATXов. Максимальная напруга с транса 26 Вольт. Максимальный зарядный ток 15 А. Можно ли попользовать эти диодики, включив параллельно оба в каждом корпусе и соорудив мост из них? Как оно поведёт себя на практике в смысле надёжности? |
atmicandr Гость 178.46.*.*
нормально подойдёт всё. Главное тепло отведи и всё |
Невский Гость 85.26.*.*
На примитивные ЗУ для тракторов лучше ставить диоды от этих же самых тракторов, только на боле развитом радиаторе.
Ну ещё можно коулер присабачить от АТХов.
Просто они более живучие. А некоторые умудряются выживать даже при переполюсовке на АКБ.
С ДШ такой номер не пройдёт. Пощёлкаются как семечки. |
Попробую ставить ДШ. Ничего другого в наличии нет в там количестве. |
rumata64 Участник Сообщения: 1894
Пучок, без доп. резисторов диоды параллелить опасно!
"При параллельном соединении диодов из-за возможного разброса параметров их токи будут неодинаковыми. Один из этих токов может превысить максимально допустимое значение, что приведёт к выходу из строя сначала одного, а затем и другого диода. Более равномерное распределения тока между параллельно соединёнными диодами достигается включением последовательно с каждым из них одинаковых по номиналу резисторов Rд. Сопротивление резисторов Rд должно быть в 5…10 раз больше, чем сопротивление диода в прямом направлении. В мощных выпрямительных устройствах для этой же цели используются индуктивные выравниватели токов."
http://www.electronicsblog.ru/silovaya-elektronika/vypryamiteli-chast-1-silovye-elementy.html |
Та знаю, но вижу, что очень часто их параллелят без всяких мудростей. И сам тоже параллелил и каждый раз мучился сомнениями. Вроде проблем не было, но понимаю, что поступал неправильно. И сейчас тоже терзаюсь сомнениями. Может, ваще не параллелить? 20 А должно хватить. Вроде. |
Пучок, ты ж про надежность вроде спрашивал? Я тебя предупредил Дальше сам
ЗЫ балластный резистор после моста все-равно ведь нужен, на аккум?  |
Нет его там. Просто отводы и всё. Схемотехникой не предусмотрен. Буду считать, что раз диоды в одном корпусе, то разброс параметров минимальный. Хотя и сомневаюсь. Ну буду всё переделывать, если массовый падёж случится. |
Резистор нужен полюбэ, иначе побьешь аккумы пусковыми токами. И ток заряда надо ограничивать до 0,1С. |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11974
| rumata64 писал: |
Пучок, без доп. резисторов диоды параллелить опасно! |
-ты отстал от жизни, это было давно и неправда. Посмотри в современную схемотехнику, никаких резисторов. |
| Vlad-1966 писал: | | Посмотри в современную схемотехнику, никаких резисторов. |
Да-да. У китайцев сетевая вилка понижает до пяти вольт.  |
Vlad-1966, отменили законы Кирхгофа и Ома?! Я шото пропустил...  |
alex411 Участник Сообщения: 1497
Пучок,
А что-ты решил,
Ты-же ещё не попробовал зарядить ни одного АКБ этим нову-хаву
погодь с "решено" .. оно только начинается..
или пахотные на носу..спешишь технику в строй поставить |
| rumata64 писал: | Vlad-1966, отменили законы Кирхгофа и Ома?! Я шото пропустил...
-я-ж тебе предложил - | Vlad-1966 писал: | | Посмотри в современную схемотехнику |
-не нравятся китайцы, посмотри на корейцев и много кого ещё. |
| Vlad-1966 писал: | | rumata64 писал: | Vlad-1966, отменили законы Кирхгофа и Ома?! Я шото пропустил...
Ниочем По теме есть что сказать? |
| rumata64 писал: | По теме есть что сказать?
-не пойму, что тебе ещё нужно? Вроде по-русски написано | Vlad-1966 писал: | | Посмотри в современную схемотехнику |
Или ты самостоятельно не можешь этого сделать?
Вот тебе картина, из того, что под рукой было, ты видишь резисторы?
Добавлено 02-09-2016 07:56
А тут вообще любопытное включение -
Достаточно картинок? |
На ночь глядя почитал вумную книжку. Посмотрим, как оно на практике.
СИЛОВЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
Допущено УМО по образованию
Вообще говоря, лучшим способом выравнивания токов параллельно
включенных диодов является их тщательный подбор из большого числа
однотипных приборов экземпляров с идентичными параметрами. |
mr.vai Забанен  Сообщения: 4156
а ножки ?  |
| Пучок писал: | | почитал вумную книжку |
-в каком году написана? Как скакнули технологии в последние годы, вы думаете, что и сегодня такой-же разброс у полупроводников, как и в годы написания книжек? ИМХО, сегодня разброс настолько минимален, что им можно пренебречь, подтверждение чему и видим в современной схемотехнике. |
telliikk Участник Сообщения: 759
Это же просто ВЫПРЯМИТЕЛЬ а обсуждений на страницу!  |
ТДА2014 Участник Сообщения: 288
| telliikk писал: | | ВЫПРЯМИТЕЛЬ |
Прикольно получается, что бы выпрямить достаточно пары тройки деталей, а что бы опять скривить, нужно уже целый шим городить  |
test_mоd Участник Сообщения: 2510
| Vlad-1966 писал: | | Пучок писал: | | почитал вумную книжку |
Тем не менее дохнут и не редко. |
| test_mоd писал: | Тем не менее дохнут и не редко.
-я привёл две схемы, из филов, ты встречал, что-бы они там дохли? Я нет, как не встречал и в лыжах. А в вестелах встречал. Так может причина не в том, что они без резисторов? |
Vlad-1966, Филов встречал,но в основном в самсунговских IP.
| Цитата: | | Так может причина не в том, что они без резисторов? |
Думается как-раз наоборот.Упростили схемотехнику с расчётом на какой-то определённый срок службы.А там...хоть трава не расти.
Мало кто из производителей нынче по "Феньшую" схемотехнику разрабатывает,особенно на бюджеты. |
Vlad-1966, ты не понял: МНЕ ничего не надо Ни от тебя, ни от "современных схемотехников" дядюшки Ляо Я знаю и говорю то, чему меня учил профессор Гончаров по "Преобразовательной технике", светлая ему память http://promelectronika.kharkov.ua/yupgoncharov.html ТС спросил о НАДЕЖНОСТИ параллельных диодов, а без резисторов на токе 10-15А твои рассуждения превратятся в "бздыньк!!!" Трактор - не телевизор!  |
Посмотрим. Если вернутся - переделаем и на ус намотаем. Поставлю по диоду параллельно выходу, чтоб видно было путали ли полярность. |
uam Участник Сообщения: 1625
Вернуться могут из-за перенапряжения. Шоттки очень его не любят. Сразу пробиваются. В компьютерных БП на 45 вольт ставят в канал +5в, А в канал +12 ставят даже не 60в, а 100в. |
Теоретик65 Участник Сообщения: 2159
| Пучок писал: | | Поставлю по диоду параллельно выходу, чтоб видно было путали ли полярность. |
А зачем? Диодный мост и так диод параллельно выходу.  |
ЭФЭ Участник Сообщения: 716
| rumata64 писал: | | Сопротивление резисторов Rд должно быть в 5…10 раз больше, чем сопротивление диода в прямом направлении. |
Может проще вернуться к старым селеновым выпрямителям с огромными пластинчатыми радиаторами? Это ж печка.
____
Достаточно скачать даташит на шоттки, посмотреть на графику падения U относительно тока и вопросы с Rдоб отпадут. Токи выравнятся автоматом лишь с небольшой разницей. |
Транзістор Участник Сообщения: 948
| Vlad-1966 писал: | | -я привёл две схемы, из филов, ты встречал, что-бы они там дохли |
Регулярно дохнут. И здесь (Vestel) тоже дохнут.
culibin Участник Сообщения: 2743
| ЭФЭ писал: | | посмотреть на графику падения U относительно тока |
не все так просто - еще нужно смотреть зависимость падения напряжения от температуры. |
| Транзістор писал: | И здесь (Vestel) тоже дохнут.
| Vlad-1966 писал: | | А в вестелах встречал |
-а в филах и лыжа не встречал, что непонятного? |
