помогите, блин
Ldgreen
31-08-2016 20:08
не понимают как, малОЙ тыкал кнопки на пульте, теперь изображение на 180 градусов в тв LG32LN570V. сЕРВИСНОГО меню, как понял без спецпульта нет с ROTATE, возможно туда зайти с помощью сотки с ИК портом, нет таких соток уже.
У меня уже остатки мозга не варят: может перевернуть матрицу или переделать крепления? Кстати, мы в 1,5 головного мозга думаем. Прошивку сделали, не говоря уже о сбросе.
CYB
31-08-2016 20:52
Знакомая ситуевина, и почему-то всегда лыжа попадается.
алеx3
31-08-2016 21:12
При отсутсвии сервис пульта и наличия отвертки с паяльником , проблема решается перепаиванием резистора опционного на тиконе.
Ldgreen
31-08-2016 21:38
алеx3 писал:
скорее не перепаиванием, в убиранием. Так не хотелось снимать крышку...
KVI
31-08-2016 23:10
Ldgreen писал:
Ldgreen писал:
Матрицу будем переворачивать лапроскопически? улыбка
alex411
01-09-2016 01:21
Оo Господи.. KVI, а это что такое.
теперь понял, это, через задницу к гландам.
Ldgreen,
Не снимай крышку, не надо.
Повернись на диване и ляг на бочок, ориентиры восстановятся, проекция станет правильной.
(видно закончилось жаркое лето, и всех попустило)
mr.vai
01-09-2016 08:50
отвечаю ... гы-гы
http://aruk.org/app-service-menu-explorer-for-lg-apk/ спецпульта гы-гы
https://www.youtube.com/watch?v=F7_LHqWZoxM чую малой умнее бати ...
atmicandr
весёлый творожник
01-09-2016 08:57
mr.vai, я б зассал спать в такой кровати, если б надо мной такой яшчик висел шок шок
proll
01-09-2016 09:06
Файлы есть мп3 для входа в сервис. Плеер китайский в помощь и светодиод ик на выход ему.
Добавлено 01-09-2016 10:10
Сам как то с такой проблемой столкнулся после замены майна. По моему файлы тут на форуме есть. Точно не помню уже где скачивал
Ldgreen
01-09-2016 09:43
В-общем так:
1. попробовал сделать как из этой темы:
"Ps: в сервис входил приблудой в виде двух красных диодов.
Два любых обычных красных светодиода (можно ик-диоды), спаиваем их друг к другу разными полюсами и к проводу идущий с активной колонки от компьютерной акустики в место пассивного динамика.
Выхода с наушников может не хватить!
Подносим диоды к ИК приёмнику на ТВ, воспроизводим люб
Добавлено 01-09-2016 09:44
бой аудиофайл из архива ниже. Медленно подбирая громкость (у меня в KMPlayer получилось войти в сервис когда выставил громкость 60%, диод мигал ярко), появляется окошко для ввода пароля, вводим 0413 и попадаем в сервис.
http://monitor.espec.ws/section31/topic231590.html
Добавлено 01-09-2016 09:48
Не получилось. Возможно выход у моего ноута слабенький или активные колонки хренового качества и мощности, маленькие красные светодиоды слабо мигают, попробовал воткнуть один ИК-диод, проверял через камеру, вообще ноль. Нужно делать приблуду с транзистором, не факт, что сработает от ноутбука, легче достать помощнее усилитель, и тоже не факт. А
Добавлено 01-09-2016 10:06
может и сигналы не те.
Симбиановскую сотку с ИК портом у нас нереально достать, андроид тоже. В наличии только 6131 с Ик портом, но на него нет программ подобных.
2. Снял крышку с телика, дисплей LC320DUE, плата NC4_M_TU24. Есть свободное место под гнездо на шлейф к тикону с надписью "реверс", что-то очково перепаивать...
mr.vai
01-09-2016 10:11
datashit посмотри ...
андроид тоже шок
Добавлено 01-09-2016 10:12
http://www.datasheetframe.com/PDF/LC320DUE-SFR1-PDF/897803
proll
01-09-2016 10:16
У меня с одним светодиодом работал. Мп3 плеер с питанием от 6 вольт был, громкость на 100. Смартфоны, планшеты не вытягивают.
Я даже в редвкторе амплитуду поднимал на 6 дб. Поищу на старом компе файл. Может остался.
ТДА2014
01-09-2016 10:37
Ну не знаю, ни с ноутом ни компом проблем небуло, правда диоды ИК применял
Добавлено 01-09-2016 13:38
А не давно этим же "шнуром" в ходил в сервис JVC
Добавлено 01-09-2016 13:39
chignon
01-09-2016 10:49
Ldgreen писал:
одобряю Красные светодиоды ( не ИК) - это что-то новое!
Ldgreen писал:
Может красные светодиоды некачественные, китайские? гы-гы
ТДА2014
01-09-2016 10:53
chignon писал:
это что-то новое!
Если в упор поднести, то может зацепить (теоретически) гы-гы
proll
01-09-2016 10:55
с пульта любого "лампочку" бери, вот файлы "прокачаные" по амплитуде. Правда формат WAV а не МП3
  serv-InStart.zip  757 Байт  Скачано: 16 раз(а)
Ldgreen
01-09-2016 12:25
proll, а ни фига не светит Ик диод, вероятно придется цеплять что то помощнее, чем маленькие колоночки с питанием от ЮСБ (5 вольт).
chignon
01-09-2016 12:31
Ldgreen, Посталом воспользоваться - не?
Если нет, то даже не знаю... на этом форуме не иметь его - просто неприлично!
mr.vai
01-09-2016 13:27
у меня нет гы-гы подарите гы-гы
iv-9
02-09-2016 03:08
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=5041080#5041080
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
03-09-2016 10:05
Не стоит так критично, у меня есть ИК, и сервисные пульты как и другие всегда в кармане.
Ldgreen
06-09-2016 17:05
алеx3 писал:
добрался до тикона, посмотрел на него как баран на новые ворона, почитал даташит и закрыл.
Мучил светодиоды и ноутбук с "музыкой", почему -то сотка увидела, что засветился только голубенький от пульта SVEC-5700. Еще через полчас заметил, что у меня выдернут разъем из нижней платки, где ик-приемник стоит.
Затем уже вошел в сервис музычкой In-Start. Однако ничего похожего на функцию "Rotation" так и не нашел.
у файлов In-Start, EzAdjust, serv-ok-ok разное назначение? рёв в три ручья
Kuzmi4
Скромный Ихтиофил
06-09-2016 21:41
Ldgreen писал:
"Rotation"
"Mirror"
Список форумов» Флейм» Технофлейм» помогите, блин
