как повлияет на механический электросчётчик ...
mr.vai
21-08-2016 21:14
как повлияет на механический электросчётчик постоянное напряжение включенное в сеть через дроссель ?
Васисуалий
21-08-2016 21:18
Может ток?
Затормозит...
mr.vai
21-08-2016 21:25
ну приложишь напряжение - будет ток. гы-гы
а практически в цифрах ? кто то баловал ?
а если взять транс в качестве дросселя первичная . с вторички выпрямить и пустить последовательно с первичкой ?
culibin
21-08-2016 22:51
думаю что в цепи счетчика появится постоянная составляющая.
Этого-же можно добиться однополупериодным выпрямлением.
Как не выпрямляй, меньше платить не будешь.
Scorpio2007
22-08-2016 00:38
culibin писал:
Очень давно читал подробную статейку по этому вопросу. Автор предлагал часть розеток в доме дооснастить мощными диодами (Д242, если не ошибаюсь, короче на 10А ток) и включать через них всю чисто активную нагрузку - электроплитки, электрочайники, кипятильники, электрокамины и т.п. (из-за однополупериодного выпрямления аппараты работали, ессно, не на номинальной мощности, что предлагалось компенсировать бОльшим временем работы).
Т.к. постоянная составляющая старыми счётчиками не учитывалась, способ позволял АБСОЛЮТНО ЗАКОННО экономить порядка 25-30% (естественно только по тем устройствам, которые включались в доработанные розетки). Теоретические данные вроде как подтверждались проведёнными автором опытами. Я хотел попробовать, чисто из спортивного интереса, но в итоге так и не собрался. улыбка
Да, чуть не забыл главное: все диоды должны быть подключены согласованно, чтобы "резать" строго один и тот же полупериод. Иначе действительно - выгоды не будет или она будет ничтожной.
Илья Николаич
22-08-2016 01:13
Scorpio2007 писал:
Бред какой то. Ну срезал ты пол волны и что. Спиралька у тебя на 200 Ватт, срезал половину, сжрала 100, так на 100 же и выдала. В чём экономия?
shov244
22-08-2016 01:26
Илья Николаич писал:
В чём экономия?
Эт как счетчик подсчитает ... улыбка тама не прямолинейно всё .
Сплит
22-08-2016 01:37
mr.vai, ой поймает тя Тэласи! Ой штраф такой,что в сто раз более сэкономленного будет! гы-гы голливудская улыбка
sidor1
22-08-2016 03:55
Включать через "хитрый" удлинитель.
Добавлено 22-08-2016 03:57
Встречал, в ремонте телевизор с одним диодом, вместо моста. ))
mr.vai
22-08-2016 05:31
что такое "хитрый" удлинитель. ?
хрен у кого ума есть постоянное искать да и нечем гы-гы
раньше в электронный я делитель вшил 1 к 10 . семь лет пахал гы-гы
одновременно два счетчика сидящего на этой же фазе (ваш и соседа) уменьшают скорость на 30-40% в зависимости от силы постоянного тока. Отключение при проверке любого из автоматов - вашего и соседского - автоматически ведет к устранению постоянной составляющей тока и контроллер не фиксирует нарушений.
culibin
22-08-2016 19:52
Чтобы не гадать - ТЭН на час в сеть напрямую и через диод.
Дальше думаем и делаем выводы.
Scorpio2007
22-08-2016 22:39
Экономия, якобы (повторяю - сам я НЕ проверял), происходит из-за того, что через катушки счётчика протекает постоянная составляющая. Механизм её влияния на механизм счётчика разные авторы описывают по-разному, но все сходятся в одном - показания счетчика уменьшаются.
Например:
Значительного увеличение отрицательной погрешности индукционных эл.счётчиков можно добиться пропуская через их токовые катушки постоянный ток, который будет делать из сердечника токовой катушки магнит. Магнит в свою очередь вызывает торможение диска эл.счётчика. Подобный (постоянный) магнит есть в каждом индукционном эл.счётчике. Дополнительный магнит – дополнительное торможение.
Подробнее - см. способ №13 в этой вот подборке явного криминала. гы-гы
http://zakladka.3dn.ru/publ/interesnoe/sposoby_otmotki_i_ostanovki_ehlektroschetchikov/1-1-0-41
EvgeniS
24-08-2016 18:42
Scorpio2007 писал:
а я собрался. всё копейка в копейку,
Kuzmi4
Скромный Ихтиофил
24-08-2016 20:15
culibin писал:
Раньше подставки под паяльники были, с диодом внутри
Владимир Анатольевич
24-08-2016 20:20
mr.vai, в теме про электросчетчики для электронных счетчиков я предлагал отбор делать на частоте, выше частоты измерения(выборки) счетчиков.
Отобранное пускать на заряд аккума или обогрев(активная нагрузка)
EvgeniS
24-08-2016 21:13
Владимир Анатольевич писал:
ты сначала реализуй, а потом предлагай.
24-08-2016 21:34
а я обманывать не пытаюсь, мне не нужно. Кому нужно - пусть пробуют.
EvgeniS
24-08-2016 22:04
а ты на столе проверь идею. я точно знаю , что работать не будет.
24-08-2016 22:20
PFC работает, по похожему принципу и это.
Украденное не надо заталкивать обратно.
Вот и всё.
mr.vai
25-08-2016 08:44
гы-гы украденное ? скорей доплаченное ...
Scorpio2007
25-08-2016 09:38
EvgeniS писал:
Так это только на древних счётчиках работало, которые уже давно-давно выведены из эксплуатации.
Но с такими счётчиками советские граждане поступали проще: устанавливали счётчик на панели, которую можно было отклонить от стены градусов на 45 - и счётчик просто переставал крутиться. гы-гы
o_l_e_g
25-08-2016 18:16
Реально 3-10%, теория до 15% . Подмагнитить, до насыщения сердеШник, невозможно и при полном однополярном токе.
EvgeniS
25-08-2016 21:21
o_l_e_g писал:
открою вам страшную тайну - возможно, но не так.
mr.vai
26-08-2016 07:52
а как ?
proll
26-08-2016 08:15
неодимами?
EvgeniS
26-08-2016 16:28
да
mr.vai
26-08-2016 16:39
а если низы полупериодов вырезать ? скажем до 20 и после 20 вольт ? чёто посчитает ?
durango
Гость 95.142.*.*
26-08-2016 17:27
тут чо посмотреть может
http://monitor.net.ru/forum/-info-81520.html
EvgeniS
26-08-2016 17:53
mr.vai писал:
не занимайся ерундой. все посчитает. самый надежный способ - подключение до счетчика голливудская улыбка
ZORRO
29-08-2016 21:53
да нафиг? вскрыть, шунт переделать как тебе нужно, и чтоб знакомый электрик опломбировал.
Так и делаем)))))))
EvgeniS
29-08-2016 22:45
ZORRO писал:
Так и делаем)))))))
это туфта. у электрика нет нужных прав. даже если имеется в виду контролёр электросети. На счетчике ставится три пломбы: 1. производителя 2. поверителя ну и 3. контролера при установке.
mr.vai
02-09-2016 13:57
пропустил 15 ампер постоянки с соседом. он ещё больше засчитал ... было 18 секунд за три оборота .стало 15.
то ли я дурак то ли немцы умные ... недовольство, огорчение рёв в три ручья
Список форумов» Флейм» Технофлейм» как повлияет на механический электросчётчик ... На страницу 1, 2  След.
