как и чем покрасить силумин (алюминий)
retx
12-08-2016 16:21
как и чем надежно покрасить небольшие изделия из силумина (или алюминия) в бытовых условиях, для круглогодичной эксплуатации на открытом воздухе
это корпуса и кронштейны
покраска нужна для хорошего внешнего вида т.е. красоты улыбка
pvv_v
12-08-2016 16:45
лак для яхт
Sander
Гость 188.192.*.*
12-08-2016 16:48
Воронить (анодировать). Потом можно красить.
Тут много ошибок, но в принципе в этом духе.
http://piterhunt.ru/scripts/forum/printthread.php?t=42643
fmurom
12-08-2016 17:06
В.Г. Бастанов 300 практических советов . 1986 год издания .
Найдёшь много интересного .
retx
12-08-2016 17:11
а цапонлак ?
LDZ
12-08-2016 17:33
Sander писал:
Воронить (анодировать). Потом можно красить...
имхо... тоже так думаю, но не проверял...
у жены на авто, от капота до багажника, идет крашеный молдинг... оказалось, - он люминевый...
корродирует хуже железа... даже бороться не стал...
не знаю, чем там с завода обрабатывают, но лет 10 простоял...
retx
12-08-2016 17:36
fmurom, хорошая книга, у меня в детстве она была,
Sander
Гость 188.192.*.*
12-08-2016 17:37
retx, скажу своё мнение.
Рисовать дорожки на плате для травления, пойдёт.
Красить корпус, не стал бы.
Если не будешь анодировать, то любая царапина и все белые риски будут видны.
retx
13-08-2016 13:39
в общем без анодирования качественно не получится, но мне этот вариант не подходит (в моем случае овчинка выделки не стоит)
я зачистил шуруповертом с насадкой-щеткой протер от пыли растворителем и быстро забрызгал термостойкой краской которую при сушке надо прогревать,
краска неплохо "спеклась"
думаю не должно шелушиться т.к. поверхность после обработки получилась шероховатой.
посмотрим как зиму переживут, если не забуду весной опишу результат.
LCD1570
01-09-2016 05:40
retx, ну а фотку то показать?:-)
Добавлено 01-09-2016 05:45
Кстати, под покраску не обязательно анодирование "по правилам". Достаточно в любой электролит, 9...12В на +, на несколько секунд, минут, вообщем на глаз. Поверхность быстро становится шершавой. Достаем, моем сушим, красим. Все.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» как и чем покрасить силумин (алюминий)
