value Участник Сообщения: 149
Добрый день.
ТВ Hitachi LE42KC05A
Бп на L6599.
После грозы, по AV входу.
Заменил ШИМку, ключики, резюки по AV входу, оказалось еще межвитковое в первичке транса.
Нашел подобный трансформатор, но немного меньшей мощности. Поставил - аппарат работает, транзисторы не перегреваются. А вот температура феррита 105 градусов(((
Чет неохота выдавать клиенту...
Лучше может старый перемотать первичку? |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7803
Ну так дело-то твое, хочешь мотай, не хочешь не мотай. Можешь отдать так, как есть, на сколько проработает. |
telliikk Участник Сообщения: 759
| Цитата: | | Лучше может старый перемотать первичку |  |
| CYB писал: | | Ну так дело-то твое, хочешь мотай, не хочешь не мотай |
нагрев смущает |
перемотать не получилось, блок в защиту уходил... видать когда сматывал провод с донора или наматывал повредил изоляцию...
нашел транс помощнее, нагрев меньше. Температура радиатора транзисторов не выше 60 градусов |
Сандро Мобильщик  Сообщения: 3565
| value писал: | | видать когда сматывал провод с донора |
Мультик ВОВКА В ТРИДЕВЯТОМ ЦАРСТВЕ смотрел?Там два клоуна были,один дрова месил,другой тесто рубил  |
Смешно. Лучше б по делу что, касаемо температуры феррита. Впрочем, аппарат сделал, на помощь как то особо и не рассчитывал. Всем спасибо!
P.S. А повредить многожильный обмоточный провод очень легко, если мотать и сматывать не расклеивая феррит, попробуй сам. |
EvgeniS Участник Сообщения: 2953
| value писал: | | касаемо температуры феррита. |
в даташиитах на феррит есть допустимая рабочая Т и температура Кюри.
Для Эпкос N87 кюри 210гр.С
Bs приводится при 25 и 100гр. потери до 120 на графике. Видимо 100гр-120 и есть оптимальная, ибо дальше снижаются параметры.
http://ferrite.ru/uploads/pdf/products/epcos_mat/PDF_N87.pdf |
| value писал: | | P.S. А повредить многожильный обмоточный провод очень легко, если мотать и сматывать не расклеивая феррит, попробуй сам. |
Ты меня не учи что делать и пробовать.Только дятлы типа тебя разматывают старые трансы.
| value писал: | | на помощь как то особо и не рассчитывал. |
Заплачь еще и дрова меси.
| value писал: | | Лучше б по делу что, касаемо температуры феррита |
Думаю,можно не задавать тупые вопросы,а руководствоваться общими правилами эксплуатации и изготовления трансформаторов.105 это дохера по любому. |
lexa9131 Предупреждений: 1 Сообщения: 4427
| EvgeniS писал: | | Видимо 100гр-120 и есть оптимальная, ибо дальше снижаются параметры. |
Вот насмотрятся таких графиков инжынеры, а потом платы обугливаются и корпуса плавятся.  |
KENT Предупреждений: 1 Сообщения: 1384
| value писал: | | ...Нашел подобный трансформатор, но немного меньшей мощности. Поставил - аппарат работает, транзисторы не перегреваются. А вот температура феррита 105 градусов... |
Значит Т провода 110С.
Если лето, жарко, то будет +130С - пробой изоляции гарантирован. |
Спасибо всем, кто помог!
Аппарат сделал, поставил мощнее трансформатор, не выше 80 градусов после продолжительной работы в жарком помещении. |
chignon Предупреждений: 1 Сообщения: 7340
| value писал: | | Спасибо всем, кто помог! |
Понимать надо: пошли все нахер?
Однако ж, полезное замечание ты получил: напрасно (неумно) пытался мотать вторичным проводом - неправильно это, в другой раз авось не будешь. |
| chignon писал: | | полезное замечание ты получил: напрасно (неумно) пытался мотать вторичным проводом - неправильно это, в другой раз авось не будешь. |
Не ошибается тот, кто ничего не делает. Аппарат сделать надо было. Потом уже транс нашел мощнее.
| chignon писал: | | Понимать надо: пошли все нахер? гы-гы |
Абсолютно нет |
