где купить готовый ТГР или феррит для него?
Tim_
28-07-2016 22:28
Не секрет (или секрет? гы-гы ), что при ремонте сварочных инверторов часто приходится менять ТГР. Перематывать его бессмысленно т.к. феррит меняет свойства. Устал расклеивать выдранные откуда попало трансформаторы. Подскажите где купить готовые или хотя бы феррит.
Илья Николаич
28-07-2016 23:33
Чтобы он свойства поменял, там обмотки в уголь должны выгореть. Скорее всего всего в тему намотать не получается. С ними в основном с ферритом проблемы он трескается. Уронят обычно и хана. а купить у тех же китаёз как грязи.
chignon
29-07-2016 05:29
Tim_, да в любом ларьке продаются, где все для конструирования.
N87 кажется, 6х6мм.
Tim_
29-07-2016 09:13
chignon, у меня нет таких ларьков в радиусе 360км точно, нужен интернет магазин. злость Или ссыль ни китайцев, но только такую кто сам там заказывал...
Sla70
29-07-2016 10:35
Tim_, вот здесь берите не пожалеете http://www.elitan.ru , B66311G0000X187 феррит + B66202B1108T001 каркас. По каркасу надо проверить,могу ошибаться.
chignon
29-07-2016 11:19
вот здесь берите не пожалеете .....По каркасу ..... могу ошибаться.
661.00 от 1 шт =661
шок
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
29-07-2016 11:28
Цены у них всегда интересные были. улыбка
atmicandr
Гость 94.50.*.*
29-07-2016 11:52
Саша, цены у них лояльнее чипадипа улыбка
Sla70
29-07-2016 12:16
По каркасу,согласен,по ферриту нормально.Но как вариант,в 4-хламповых светильниках дневного света (4х18вт) в качестве входных дросселей установлены как раз такого типоразмера каркасы.Ферриты разбиваем,каркасы используем.
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
29-07-2016 15:00
atmicandr писал:
чипадипа
Этих для меня вообще не существует. гы-гы
ФОМ
30-07-2016 19:31
кольцо 20мм 2000-3000 ферита ломаеш пополам, клеиш с торца каплями эпоксидки, слой лака тчоб эмаль с провода не содрать, мотаеш витков 30-50 под контролем L-метра, на герметик в сварочник вставляещ - вот и ТГР готов !
valya
30-07-2016 20:36
Tim_, мотаю на кольцо улыбка
Добавлено 30-07-2016 20:44
http://monitor.uxp.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=312&start=8520 ...
L = 1.2 – Требуемая индуктивность
D1 = 28 – Наружный диаметр кольца
D2 = 16 – Внутренний диаметр кольца
h = 9– Высота кольца
µ = 2000 – Магнитная проницаемость
dw = 0.33 – Диаметр провода (мм)
Рассчитать
РЕЗУЛЬТАТ:
? = 24.406 – Число витков
lw = 0.832 – *Длина провода (м)
Три провода мотаю вместе ...
chignon
30-07-2016 20:57
ФОМ писал:
Эмаль, три провода вместе?? шок
ЭФЭ
31-07-2016 00:31
valya писал:
Дда уж, у калькулятора свои причуды, но нахрена писать после запятой?
DimaSet
31-07-2016 03:25
Илья Николаевич, у тельвинов от наших друзей из Китая ТГРы полное говно, с прогревом магнитопровода импульсы на затворах чудесным образом изменяются. И Ба-бах!
ну серьёзно, это давно известно, то же на блювельдах-глобусах. меряем индуктивность при комнатной температуре, потом нагрев до100- меняется индуктивность, меняется форма импульса.
походу микротрещины в материале от перегрева. бывает разваливаются при разборке(грамотной)
valya
31-07-2016 09:29
ЭФЭ писал:
ЭФЭ, мог бы и догадаться, что я не писал, а просто скопировал улыбка ... А править - а зачем? улыбка
EvgeniS
31-07-2016 10:42
ФОМ писал:
херня, а не технология. между обмотками, и также на феррите должна быть лакоткань. там высокие напряжения.
а ещё должна быть хорошая связь между обмотками. для этого каждая обмотка мотается по всей длине кольца.
Добавлено 31-07-2016 10:51
В СЗЛ (Питер) феррит нормальный брали, но дорого.
ЭФЭ
31-07-2016 11:07
valya писал:
А, ну да.
valya писал:
Эмаль проводом? шок
Ты хоть глянь в сберегайку, там не так коварно поступают.
ФОМ
31-07-2016 12:24
EvgeniS писал:
ФОМ писал:
повторов от этой херни небыло, да и до Питера мне как до китая !
valya
31-07-2016 15:52
ЭФЭ писал:
Эмаль проводом?
ЭФЭ, а шо? Это ж не я придумал, ребята давно раскусили дефект ... и магнитопроводы подбирают-меняют и на кольцо мотают, не заморачиваясь улыбка
Имхо, ТГР можно и не греть, просто померять индуктивность ... 300-500 мкГенри - в утиль, не задумываясь
Добавлено 31-07-2016 15:56
Tim_ писал:
Саша, глянь входные LC фильтры в PSU от PDP, там на таких кольцах дросселя и намотаны ... Нет? улыбка
chignon
31-07-2016 16:42
valya, я тебе не за магнитопровод с его дефектом, я за изоляцию.
valya
31-07-2016 17:02
chignon, ну, мотают, и я мотаю ... не пробивает улыбка
Список форумов» Флейм» Технофлейм» где купить готовый ТГР или феррит для него?
