Причина уменьшения ёмкости конденсаторов в сплитах?
Генс
27-07-2016 18:04
Конденсатор по вентилятору внутреннего блока. 1,2 ну и так далее мкФ. Что в нём происходит, электролита там нет. И он не распухает, а
сжимается. И ёмкость становится 18-28 наноФ. улыбка
rumata64
27-07-2016 18:15
Он высыхает.
Генс
27-07-2016 18:25
rumata64, Он не электролит... Плёнка.
Добавлено 27-07-2016 18:57
Или почему в сма Самсунг, утечка идёт в 1,2,3,максимум 4 ЛЕД. улыбка
Vikt(or)
Имхозавр
27-07-2016 19:11
Генс писал:
И он не распухает, а сжимается.
Сколько видел дохлых кондёров из наружки, ни один не сжался. С шишкой вроде было разок.
Генс
27-07-2016 19:55
Vikt(or), Я говорю о не о наружке. улыбка
chignon
27-07-2016 20:21
rumata64 писал:
Он высыхает.
Генс писал:
Idea Усыхает.
Генс
27-07-2016 21:00
chignon,Усыхает в нём что?
Vikt(or)
Имхозавр
27-07-2016 21:26
Генс писал:
Дык один фиг плёночные конденсаторы. Один фиг в кондиционерах. И тоже на вентиляторы. На внутреннем пока не попадался дохлый.
В наружке температура больше, изолятор конденсатора быстрей деградирует. Там этот как его, тангенс угла диэлектрических потерь. Диссипация всякая. Чо бы и не сдохнуть когда нибудь с таких сложных слов? гы-гы
На деле ёмкость уменьшается потому что внутренний вывод отгорает. Ежели хорошо отгорает, то и вздуть корпус может.
Scorpio2007
27-07-2016 21:30
Генс писал:
В наружном блоке кондишена LESSAR потерял ёмкость конденсатор CBB65 45 мкФ (до 4,5 мкФ). Заинтересовался причинами, и нагуглил вот такую версию:
Пленочные металлизированные конденсаторы обладают неограниченной возможностью самовосстановления. Они могут работать при больших импульсных токах и высоких уровнях пульсаций. Например, такие рабочие условия встречаются в балластах ламп или в автомобильной электронике.
Если при перенапряжении происходит пробоя диэлектрика, через него начинает течь ток, который разогревает пленку. Тепло, выделяемое в результате электрического пробоя, испаряет чрезвычайно тонкую металлизацию пленки вокруг точки пробоя, диэлектрическая прочность восстанавливается. Процесс самовосстановления требует всего несколько мкВт мощности и обычно устраняет пробой менее чем за 10 мкс. Однако частое самовосстановление может постепенно привести к снижению номинальной емкости конденсатора.
Генс
27-07-2016 21:36
Scorpio2007, Спасибо.
alex411
27-07-2016 21:42
если это по типу МБГ (для электроустановок переменного тока), хотя вряд-ли..
У тех диэлектрик "электро-бумага", особенность в "самовосстановлении" после локального пробоя и "испарении" микроучастка металлической обкладки (алюминевой фольги, толщиной в несколько микрон).
Таких множественных пробоев за жизнь конденсатора может случиться достаточно чтобы сократить общую полезную площадь обкладок.
В итоге, уменьшение электрической ёмкости.
Ну, это я так думаю.
Генс, у конденсатора есть что на "борту писаное", чего с маркировки сюда в пост кинуть можно.
А то'ж как слепцы в потёмках блуждаем.
я'ж так, как по совместительству сантехник, пока в жопу не_пнут
А .. уже есть разгадка, спасибо Вам Scorpio2007 гы-гы
Vikt(or)
Имхозавр
27-07-2016 22:33
alex411 писал:
Слегка сократить может, но не практически же полностью? Испарение металлизации объясняет почему кондёр не пробивается. Вот тут дырка на много слоёв убила кондёр http://www.gideonlabs.com/posts/failure-analysis-on-metallized-film-ca ...
В смысле кондёр дохнет не из-за множественных пробоев, а из-за одного конкретного.
culibin
27-07-2016 22:43
Разве никто не разбирал пленочный конденсатор, не разматывал рулон?
На пленку напылен очень тонкий слой алюминия. Напыление отгорает от вывода.
alex411
27-07-2016 22:43
Емкость была измерена на 8.7pF вместо ожидаемого .22uF.
Vikt(or),
Абсолютно.
В данном эксперименте обрыв!
Да и выше, в начале темы, тоже гы-гы
Согласен! гы-гы
p.s
не успел убрать пост, рефлекс сработал гы-гы
Andriy
Гость 178.19.*.*
27-07-2016 22:47
culibin писал:
А помоему они просто замерзают. гы-гы
Владимир Анатольевич
27-07-2016 23:13
так перегревается, что аж замерзает.
Генс, конденсатор - отношение площади обкладок к расстоянию между ними.
Если ужался и ёмкость катастрофически упала, то однозначно вывод отгорел.
А даташит что говорит про характеристики конденсатора на переменном токе?
Может пару-тройку подобных другой ёмкости подобрать и в параллель?
rumata64
28-07-2016 00:43
Если есть место, можно собрать схему из электролитов с диодами, когда-то придумал для пуска циркулярки (МБГЧ не было под рукой):
dsp155
28-07-2016 00:46
Владимир Анатольевич писал:
да ладно .. много раз встречал уменьшние ёмкости вдвое и более. недовольство, огорчение улыбка
особнно в бестрансформатоерных блоках питания с гасящим кондёром.
Генс
28-07-2016 05:33
Владимир Анатольевич, Наверно так и есть. улыбка
ЭФЭ
28-07-2016 08:16
culibin писал:
Металл просвечивается всквозь. Имеет сопротивление, если коснуться двумя щупами на расстояние.
В люминисцентных светильниках стоят подобные. При пробоях конденсатор превращается в комок расплавленного пластика.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Причина уменьшения ёмкости конденсаторов в сплитах?
