Advent Участник Сообщения: 288
Попался мне китайский телефон NOTE 3 c проблемой вирусов которые не лечаnся сбросом на заводские настройки
Решил прошить но проблема в том что родную прошивку тяжело найти
Под этот тел. есть много версий прошивок
Отличаются они только разными драйверами LCD
Как можно можно из одной прошивки Android перекинуть нужный мне драйвер в другую прошивку ? |
Jibuzz Предупреждений: 1 Сообщения: 365
Хоть платформу бы озвучили, этих китайцев как грязи разных. И что за "вирусы" такие, может просто глюки ПО\железа? |
GruVital Участник Сообщения: 548
| Jibuzz писал: | | Хоть платформу бы озвучили, этих китайцев как грязи разных. И что за "вирусы" такие, может просто глюки ПО\железа? | Есть аналогичный китаец с вирусами, таже ситуёвина! |
На проце MT6572
Вирусы порно , при чём встречал их только на китайских телефонах - почему так не понятно.
Хард ресет не помогает , вирус появляется снова как только подключаешься к интернету.
С др. проблему решал только перепрошивкой .
Под этот не могу найти точную прошивку есть похожие но отличаются
драйвером LCD - вот вопрос как можно в стандартную прошивку под
SP Flash tool изменить драйвер вырваный с др. прошивки. |
glebovich Участник Сообщения: 8263
| Advent писал: | | Под этот не могу найти точную прошивку есть похожие но отличаются |
Попробуй поискать прошивку именно по маркировке на плате. Не по процу или названию телефона, а именно по маркировке. Часто только так можно найти нужную
Добавлено 24-07-2016 14:33
| Advent писал: | | Как можно можно из одной прошивки Android перекинуть нужный мне драйвер в другую прошивку ? |
Простого решения насколько я знаю нет. Нужен опыт и знания по пересборке прошивок, и соответствующий софт.  |
Искал по маркировке на плате и нашёл но с наклейки разные отличаются только буквами - прошил тел не запустился
Добавлено 24-07-2016 12:40
Сделал бекап , но после форматирования почему-то родной бекап не помогает в данный момент тел . не включается
Перебирая прошивки он включается но нет изображения из-за драйвера LCD |
| Advent писал: | | Искал по маркировке на плате и нашёл но с наклейки разные отличаются только буквами - прошил тел не запустился |
Это не то. Должно совпадать полностью. Попробуй ещё поискать. Должна эта прошивка где-то в сети валяться. |
Нашёл которая полностью совпадает с моим MtkDroidTools но на архив стоит пароль который не написан
Может он появляется после регистрации но сайт на таком языке что ни чего не понять даже как регистрироватья
Буду очень благодарен если поможете зарегиться на этом сайте
вот он http://romshared.com/threads/rom-galaxy-note3-n900-n9006.220/ |
rumata64 Участник Сообщения: 3425
Advent, "Пожалуйста , проверьте ссылку перед использованием Cr или донгов" - походу пароль за деньги. Вьетнамский сайт. |
Nobody Nobody cares Сообщения: 3346
Насколько я понял, дрова лежат в uboot.img, как вариант подсунуть родной uboot в другую прошивку, а вот будет-ли работать - не знаю, но попробовать можно, хуже все равно не будет. Главное preloader не трогать, а то потом с тестпоинтами ипаться. |
