Ламповая радиоаппаратура, детали, военные приемники . Киев
Список форумов» Коммерческие обьявления» Продажа
ДмитрийСан
22-07-2016 13:50
Ламповый милливольтметр В3-2А советская радиоизмерительная техника
Также этот прибор может называться: В32А, В3 2А, ВЗ-2А, ВЗ2А, ВЗ 2А, В-32А, В 32А, В-32-А, МВЛ2М, МВЛ 2М, b3-2a, b32a, b3 2a.
В3-2А милливольтметр ламповый является многопредельным переносным прибором и предназначен для измерения эффективного значения напряжений синусоидальной формы.
Милливольтметры рассчитаны для применения в условиях лабораторий, заводских цехов и ремонтных мастерских.
Состояние бу - комплект на фото.
Дополнительное фото
Дополнительное фото
Дополнительное фото
Милливольтметр В3-38 (В338, В3 38, b3-38, b3 38, b338)
Внешне отличное состояние.
Милливольтметр В3-38А; В3-38Б; В3-38В предназначен для измерения среднеквадратического значения напряжения переменного тока синусоидальной формы от 0,1мВ до 300В в диапазоне частот от 20 Гц до 5 МГц.
Дополнительное фото
Вольтметр В7-26 универсальный
В7-26 - многофункциональный вольтметр среднего класса точности, предназначен для измерения напряжения постоянного и переменного тока, сопротивления постоянному току, отношения двух напряжений постоянного тока, отношения напряжения переменного тока к напряжению постоянного тока
Ламповый вольтметр ВК7-9 советская радиоизмерительная техника
Ламповый вольтмметр ВК7-9 - комбинированный переносный прибор, используемый для измерения постоянного и переменного напряжений, а также сопротивления постоянному току.
Дополнительное фото
Генератор Г4-18А советская радиоизмерительная техника
Генератор Г4-18А - прибор, предназначенный для проверки и настройки электронной аппаратуры.
Дополнительное фото
Генератор сигналов Г4-107 советская радиоизмерительная техника
Генератор Г4-107 - источник сигналов, калиброванных по частоте, величине сигнала и коэффициенту модуляции.
Прибор Г4-107 предназначен для поверки и настройки радиоприёмной и радиопередающей аппаратуры в заводских и лабораторных условиях.
Возможно использование прибора Г4-107 в режимах совмещённых видов модуляции.
Дополнительное фото
Измеритель добротности Е4-4
измеритель добротности Е4-4
состояние на фото
Дополнительное фото
Дополнительное фото
Измеритель ёмкостей и индуктивностей высокочастотный Е7-5А
Старое название Е12-1А. Предназначен для измерения малых величин индуктивностей и ёмкостей (конденсаторы должны быть с малыми потерями: воздушные, слюдяные, керамические и т.п.)
Технические характеристики:
Пределы измерения ИНДУКТИВНОСТЕЙ: от 0,05мкгн до 100мгн (5 поддиапазонов)
Измерение ИНДУКТИВНОСТЕЙ производится на следующих частотах:
- І поддиапазон: 1,55–1,1МГц
состояние на фото
Дополнительное фото
Дополнительное фото
Измеритель LCR Е7-11 универсальный
Измеритель LCR Е7-11 универсальный осуществляет измерение индуктивности, емкости, тангенса угла потерь, добротности различных элементов радиотехнических устройств. Наряду с основными функциями возможно определение емкостей нелинейных элементов (варикапов, диодов, стабилитронов и так далее).
состояние на фото
Дополнительное фото
Стрелочные индикаторы советская радиоизмерительная техника
Стрелочные индикаторы 3 шт:
Скорость и высота
КМ
амперметр А
Цена за штуку
Дополнительное фото
Дополнительное фото
Дополнительное фото
Дополнительное фото
Измеритель параметров ламп Л1-3 для радиоприёмников
Испытатель ламп Л1-3 (Л13; Л1 3; Л 1-3; Л-1-3; Л 1 3)
Испытатель ламп Л1-3 - прибор, предназначенный для измерения основных электрических параметров радиоламп, а также снятия статических характеристик.
Л1-3 позволяет производить высокоточные измерения параметров приемно-усилительных и маломощных генераторных (с мощностью рассеивания на аноде до 25 Вт) ламп, кенотронов, диодов и газоразрядных стабилизаторов напряжения в соответствии с частными техническими условиями или в условном режиме.
Полный вес изделия около 20 кг.
С металическим ящиком.
Комплект на фото.
Дополнительное фото
Дополнительное фото
Дополнительное фото
Прибор для проверки электронных ламп Л3-3
Продам лучший прибор для проверки электронных ламп Л3-3 в отличном рабочем состояни
Комплект на фото.
Дополнительное фото
Дополнительное фото
Дополнительное фото
Дополнительное фото
Ламповая радиотехника блок от военной аппаратуры
временн СССР
Комплект на фото
Дополнительное фото
Дополнительное фото
Военная радиоппаратура из бункера Вервольф
Только для ценителей и романтиков близких к разгадкам тайны Аненербе.
Назначение и работу устройства не знаю.
Все на фото.
Ясно одно аппартура серьезная.
Дополнительное фото
Дополнительное фото
Пульт для наушников советская радио техника
Пульт управления советская радио техника
Дополнительное фото
Дополнительное фото
ПГ-Ч и АРУ Гн2 советская радио техника
ПГ-Ч ЮЮ2 031 038
АРУ Гн2 ЮЮ2.070.005
Дополнительное фото
Дополнительное фото
Частотомер электронносчетный Ч3-4
частотомер электронносчетный Ч3-4
Внешнее состояние отличное.
Не проверялся - вкллючается.
Частотомер электронно-счетный Ч3-44 предназначен для автоматического измерения частоты синусоидальных электрических сигналов и выдачи напряжений кварцованной частоты.
Прибор может применяться для настройки, испытании и калибровки различного рода приемо-передающих трактов, фильтров, генераторов, для настройки систем связи и других устройств.
Дополнительное фото
С1-107 компактный осциллограф с мультиметром
С1-107 компактный универсальный осциллограф-мультиметр в металлическом корпусе.
Осциллограф-мультиметр С1-107 предназначен:
- для исследования формы электрических сигналов в диапазоне частот от 0 МГц до 5 МГц путем визуального наблюдения и измерения их амплитуд в диапазоне от 0,02 В до 120 В (с выносным делителем 1:10 до 350 В) и временных интервалов от 0,4•10-6 с до 1,0 с в режиме осциллографа;
- для измерения напряжений постоянного тока от 1•10-3 В до 1000 В, переменного тока от 1•10-3 В до 300 В, силы постоянного тока от 1•10-6 А до 1,999 А, активного сопротивления в диапазоне 1•10-3 кОм - 1999 кОм в режиме мультиметра.
Комплект виден на фото
Дополнительное фото
Комбинированный прибор Ц4315. Тестер
Тестер Ц4315, Ц-4315, Ц 4315, ts4315, ts-4315, ts 4315.
Ц4315 прибор комбинированный предназначается для непосредственного измерения тока и напряжения в цепях постоянного и переменного тока, сопротивления постоянному току, емкости и относительного уровня переменного напряжения.
Состояние и комплектность на фото
Дополнительное фото
Дополнительное фото
Дополнительное фото
Динамические головки для аккустики громкоговоритель. Разные
Динамики громкоговоритель отличное состояние
есть новый есть легкое бу.
Диффузор целый смотрите фото
Цена за штуку, маленькие отдам дешевле.
Модели:
6ГД-2 новый пара - 300 грн штука
01-90 ТК-16 прямоугольный пара
3ГДШ-1 прямоугольный
2ГД40 4 ОМ прямоугольный
3ГД-38Т-80 4 ОМ круглый
2ГДШ-4 8Ом прямоугольный
1ГД18 15см прямоугольный
6ГД-31 18Ом 12см прямоугольный
1ГД-36-100 15см прямоугольный
какойто круглый 8см
какойто круглый 9см
4ГД-8E-120 4ОМ 11см круглый
HA12/11 4ОМ 11см круглый
какойто 22см круглый
какойто 21см круглый
какой то круглый 20см - пара
6ГД-6-80 4Ом 6Вт 11см круглый
2ГД-36 8ОМ 8см прямоугольный
HL 2Вт 16ОМ 9см пара прямоугольный
SP-50110F02 5Вт 16Ом 12см пара прямоугольный
9163A 2422 YDT0509-36BP 4Вт 16Ом прямоугольный
2ГД-38 8ОМ 15см прямоугольный
JIEFU 7H10D 20см пара прямоугольный
3ГД-32-75 19см прямоугольный
G12D535A2 8Ом 11см круглый
какойто 8см круглый
3ГД-31 8ОМ 9см прямоугольный
2ГД-38 8ОМ 15см прямоугольный второй
3ГД-32-75 19см прямоугольный второй
какой то круглый 4ОМ 3Вт 7см
Куча мелочи в коробке
3ГД-32-75 19см прямоугольный третий
1ГД-28 прямоугольный
какой то, возможно 1ГД-28 прямоугольный
Какой то круглый 15см
YD78-2N 4Вт 8Ом круглый 7см
какой то , круглый 14см
SYS 8ом 0,5Вт круглый 5,5см
круглый 2см
куруглый 4см 8Ом
круглый 9см 2Вт 4ОМ
1ГДШ-3 8ОМ круглый 6см
6ГД-2 8ОМ 6Вт круглый новый 25см пара 300 грн штука
Фото всей колекции http://picasso.pixieset.com/dinamik/
Если просматривать фото подряд, то фото состояния идут один за другим.
Кассетный Магнитофон весна 212 с-4
Состояние на фото
Радиоприемники раритетные советские переносные оптом
радиоприемники раритетные советские переносные оптом
Состояние не проверено.
Внешне, что то в сборе что то с поломанными корпусами, что то без корпусов.
Всего штук 20 наверное.
Например таких марок:
VEF 202
VEF 206
VEF Spidolo 232
ОКЕАН 209
ОКЕАН 206
ОКЕАН 205
VEF spidolo 232
ВЕСНА 205
Славутич РП 201
Меридиан
Рига 104
Хотелось бы отдать все в одни руки.
Или поштучно.
Предложите цену.
Советская Радиола сетевая ламповая "Минск-58"
Радиола 'Минск-58' предназначена для приёма радиовещательных станций, работающих в диапазонах: ДВ, СВ, KB, УКВ, а также для проигрывания обычных и долгоиграющих пластинок.
Состояние не проверен.
Комплект и вид на фото
Советский ламповый приемник
Без корпуса, но со шкалой.
Модель не знаю.
Радиоприемник ламповый 1979г
Состояние на фото
Стационарная транзисторная радиола "Виктория-стерео"
Только сама радиола без корпуса.
Смотрите фото
Рижский радиозавод имени А.С.Попова
Производство с 1972 года
Ламповый усилитель У-100У 4.2
состояние и комплект на фото
Ящик rack от военного радиоприемника
ящик rack от военного радиоприемника
Крышка на защелках.
водо и пылезащищенный.
дюралюминиевый - большой, крепкий и легкий(относительно)
Размеры глубина 40см, высота 45 см, ширина 60 см
рековый корпус может быть использован под музыкальное оборудование.
Блок питания для радиоприемника Р309
блок питания для радиоприемника Р309
Комплектность и состояине на фото
Блок от советского военного радиоприемника
Модель и комплект на фото.
По описаниям содержании платины - пару килограмм.
Ламповые радиоприемники. Зарядное устройство или блок питания
Смотрите фото.
Коротковолновый радиоприемник R-309 (Ячмень)
Приемник радиоразведки ГРУ. 1-36 МГц. на сверхминиатюрных стержневых лампах
Добротно сделанный с применением дорогих материалов, высоких технологий и качества монтажных работ.
Микрошкала нанесена с реальным показанием частоты на каждом поддиапазоне. Механически сделан
без преувеличения на отлично на литом шасси с широким применением подшипников.
Такая дороговизна производства в Кап. странах могла тоже оставить общество без еды и туалетной бумаги.
качественно сделанный 7 секционный барабан с золотыми контактами с жестким прижимным устройством.
Состояние на фото.
Блок питания для лампового военного радиоприемника
блок питания для лампового военного радиоприемника
Книги по радиосвязи, радиоприемникам, журнал Радио
Две коробки книг по радиосвязи.
Альбомы, схемы, фотографии, техническое описание к радиприемникам Р-309, Р-310М, Р-250М, УС-8, УС-8К, и прочим, справочники, книги на немецком языке.
Подписка журнала радио.
Все 50-70 годов.
Альбомы схемы к советским ламповым радиоприемникам:
1. Альбом схем и фото к устройству типа "Калина-М"
2. Описание и инструкции к устройству типа "Калина-М"
3. Приложение к описание и инструкции к приемнику "Р-250М"
4. Приемник Р-250М
5. Приемник Р-250М техническое описание
7. Усовершенствование радиоприемника Р-250М
8. Приложение №2 к описание и инструкции к приемнику "КМПУ-М"
9. Приложение к описание и инструкции к приемнику "Крот-М"
10. Описание и инструкции к устройству типа "Крот-М"
11. Возбудитель ВО-64. Инструкция по эксплуатации
12. Возбудитель ВО-64. Ведомость комплекта эксплутационных документов
13. РТД Р-309-4 книга 10
14. Описание и инструкция к радиоприемникам типа К-9 с преобразователем напряжением
15. Описание радиоприемного устройства Р-671
16. Техническое описание автоматических радиокомпасов АРК-10 и АРК-11
17. Радиоприемное устройство УС-8 и УС-8к техническое описание и инструкция
Книги по радиоприемникам и связи 50 годов:
1.Малинина. Справочник начинающего радиолюбителя
2.Лучшие конструкции 26й выставки радиолюбителей
3.Борноволоков. Радиолюбительские схемы
4. Стародуб. Поради радиолюбителям
5.Гориков. Справочник радиолюбителя 1957
6.Радиоприемники, радиолы, магнитофоны
7.Каталог электронных ламп. Витезслав Стржиж
8.Левитин. Справочник по радиовещательным приемникам
9.Бурлянд. Хрестоматия радиолюбителя
Немцы:
Серия 5 книг EMPFANGER SCHALTUNGEN der radio-industrie
Радио лампы в ассортименте производства СССР и импортные
Радиолампы:
2к2м
6ж2п
6ф3п
6п1п
6к4п
6н5с
6е1п
3п1п
2ж1л
2ж27л
6и1п
6г2
6к3
6а7
6с19п
6х5
6ж7
6к7
5п6с
6х6
6с2с
6Б8
6ц4п
6н2п
ECF 82
30ц6с
6г7
6х6с
2ж27л
EL-12
EF860 TGL137
EL84 TGL9652
EF89
EF12 telefunken
Список не полный он очень большой.
Шкалы для совеских военных приемников
Круглые
3 шт.
Модели не в курсе
Радиодетали от советской военной аппаратуры содержащей драг металлы
Радиодетали возможно содержащие драгметаллы.
Кабеля к радиоизмерительной аппаратуре
Большие емкости конденсаторы
Разьемы от радиоаппаратуры старой
Гетеродины
Все на фото.
ПО обьему несколько мешков.
Для быстрой связи пишите, звоните:
Телефон (093)5I8-94-75. Киев.
Leha
22-07-2016 14:11
ДмитрийСан, ты сильно раздухарился! Я тебя уже предупредил! Больше не буду!
Все что написал - в одну тему!
Продам советский хлам!
Время на исправление час! Потом третье предупреждение, равное автоБАНу и все удалю!
Список форумов» Коммерческие обьявления» Продажа» Ламповая радиоаппаратура, детали, военные приемники . Киев
