Бесперебойник убивает АКБ
myth
20-07-2016 02:02
Всем привет. Есть веселая партия бесперебойников ENELT. Так вот - с родными АКБ прожили около года. С купленными на замену - около полугода. Аккумы превращаются в погремушки обычно. Что указывает на потуги перезаряда. Напряжение стабилизируется LM317 и составляет 14в (на шильдике аккума standby use -13,60-13,80v). Не многовато ли? Так же у контроллера есть возможность отключить зарядку, но он этого по какой-то причине не делает. А когда делает, то напряжение на акб составляет те самые 14в. Вопрос - что с этим Г делать?
Добавлено 20-07-2016 02:04
Есть мысль пересчитать делитель на LM317, чтоб напряжение шло 13,7в.
Владимир Анатольевич
20-07-2016 02:08
А если диод всандалить?
Конечно будет меньше 13,6В.
myth
20-07-2016 02:15
Все гениальное просто гы-гы . Не допер, стыдно)
Добавлено 20-07-2016 02:15
Погляжу схему на предмет возможности установки туда диода
Добавлено 20-07-2016 02:18
Владимир Анатольевич писал:
14-0,6=13,2. Но вопрос в основном в напряжении заряда. Много ли 14В или нормально? Сейчас АКБ заряжается до 13,8В примерно. После - потребляет 50мА тока. Напряжение на нем практически не растет.
20-07-2016 02:39
myth, если аккум будет дохлым, можешь сжечь диод.
Поставь последовательно ещё резистор.
Или оцени работу цепи заряда аккума при КЗ.
И погоняй при разных сопротивлениях нагрузки(разном состоянии аккума).
Может резистор не понадобится
Postal2
20-07-2016 05:04
myth писал:
У меня поверман есть аналогичной системы (не пользуюсь), белый такой. улыбка LM317 на радиаторе и выдаёт 13 с чем-то, но точно не 14. 13.7 нормально будет.
mr.vai
20-07-2016 05:17
а там и так диод должен быть гы-гы гото к ебеням сядет пока хранится ...
там потом переменник с завода поставили. 13,6 ставить надо.
хотя думаю что у тя аккумуляторы кака .
http://www.texnotron.com/uploads/posts/2014-05/1399636931_powercom-bnt ...
myth
20-07-2016 05:27
Все 15? И все родные, да на столько, что за год сдулись до обрыва?
mr.vai
20-07-2016 05:33
видел хуже гы-гы та там асфальт половина ... это же чунхва гы-гы
старые распотрашат .посушат на солнышке и снова запресуют
даже эти под конец сговняли помню http://www.avers.fm/static/uploaded/images/catalog/large/6683i_1.jpg
stas1
20-07-2016 09:11
...и еще желтый подстроечник на 500ом любит увеличивать сопротивление,и перезаряд...
mr.vai
20-07-2016 09:31
точно и пищит пищит пищит гы-гы
CYB
20-07-2016 10:48
Угу, как обычно, дату замены батарей не поменяли, он так и продолжает считать что батареям больше года и выставляет ток заряда соответствующий. УПС всегда убивают батареи в этих случаях, АРС за пару недель справляется с новыми, делая их металлоломом, а этот УПС видать подохлее будет Нет
myth
20-07-2016 10:50
Скажите кто-нибудь однозначно - нормально ли постоянно присутствующие на акб 14в, или много и перезаряд?
Добавлено 20-07-2016 10:52
CYB, так нет интерфейса управления тут. На сайте есть. А в реале - нет.
mr.vai
20-07-2016 10:59
ну много малость
13,6 ставь будет 70...80% от общей емкости (в теории гы-гы зависит от количества битума)
CYB
20-07-2016 12:21
myth писал:
А SMART на нем не написано случайно? Если есть, то аппарат сам должен откалибровать батареи, единственное - может ему сказать надо чтобы он это сделал.
Александр Бородин
20-07-2016 12:29
myth писал:
Однозначно: 14 вольт много, должно быть 13,7 максимально.
General
20-07-2016 12:45
myth писал:
myth, а в чём проблема напаять один резистор а делителе ? Впаять в параллель верхнему резистору делителя резистор сопротивлением примерно
в 20-30 раз большим ... улыбка
myth
20-07-2016 13:09
General писал:
Проблема в нежелании делать лишних телодвижений без уверенности в их нужности улыбка
Добавлено 20-07-2016 13:11
CYB писал:
не, не написано.
rumata64
20-07-2016 14:00
myth писал:
General писал:
Проблема в лени подшучивать, дразнить Припаять подстроечник и покрутить - минутное дело, потом замерить сопротивление и припаять постоянный резистор - еще пара минут. Тем более, что надо "образумить" 15 аппаратов, т.е. эксперимент не зря
KVM
20-07-2016 14:32
незнаю чо у вас за акумуляторы в моих АРС 12в 7АН- написанно рабочее напряжение 13.5в-13.8в,заряда 14.4в-15в небольше 2А заряд так что 14вольт это нормально и работают уже более 4лет.
Там нужно не напряжение а ток заряда ,чтоб правильно выставлен был если оно 5-7А током херачит в батарею то ясно что ей через пол года пц будет.
1vova
20-07-2016 15:09
Всё уже сп... давно нет, хотя это не для этого случая помираю со смеху! исследовано на электротранспорте, иногда почитываю. Вот ветка про юпсовые акк: http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=13475.0 .Вообще там разные веточки интересные есть что почитать. От себя: недавно закупили на производство аки Ventura GP 12-7-S говно ещё то, вместо 7ач 3ач емкость показывают, покачаю конечно, но изначально
myth
20-07-2016 15:55
KVM писал:
А до скольки акб заряжается?
KVM
20-07-2016 18:33
у меня при при отключеных клемах и полном заряде -13.7-13.8В а с подключеными клемами 13.9-14В-тока заряда практически нет,ток заряда непомеряю т.к. под столом неочень удобно игратся с ним.
myth
20-07-2016 19:03
Вести с полей гы-гы .Ток КЗ зарядника составляет больше 10А. Круто...
Извиняюсь за неровный почерк, но зарядка здесь выглядит так
  Безымянный.png  14,72 КБ  Скачано: 119 раз(а)
myth
20-07-2016 20:04
Привести схему к pdf затруднительно из-за разводки платы. Могу отделаться токовым датчиком на 1-2 Ома?
myth
20-07-2016 21:28
Ага. Такой ток возникает только при подключенных проводах от трансформатора к полевикам
20-07-2016 22:27
тренируйся, а то пошли какие-то обрывки сознания
myth
20-07-2016 22:53
Владимир Анатольевич, да понял уже, что ерундой занимаюсь, кругами хожу. Поставил датчик тока, ограничил максимальное напряжение 13,6в. Буду смотреть.
20-07-2016 23:14
на своей ЛМ-ке делаешь генератор тока Ампера на полтора-два(батареи 7Ач?), а за ним ставишь стабилизатор напряжения, который при превышении напряжения будет "давить" генератор тока.
Вплоть до полного закрывания генератора тока
General
20-07-2016 23:26
Владимир Анатольевич, а не проще поставить просто резистор ДО стабилизатора напряжения улыбка
20-07-2016 23:39
General, а кто это будет делать?
Можно на силовом транзисторе поставить ограничитель тока, стабилизатор напряжения на ТЛ431.
214837
Нормальный Дед
21-07-2016 04:33
myth писал:
14-0,6=13,2.
myth писал:
стыдно)
улыбка улыбка улыбка
mr.vai
21-07-2016 05:26
ну жди год щас гы-гы
Добавлено 21-07-2016 05:28
по намулюванной схеме понял что проц мерит напругу (как и в pcm ) и затыкает регулятор тока транзистором.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Бесперебойник убивает АКБ На страницу 1, 2  След.
