"Витая пара" + "сила" в одной штробе.
Список форумов» Флейм» Технофлейм На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
Pilot-by
22-06-2016 23:01
Приветствую всех. собственно интересует такой момент, планирую проводку в доме (себе). и хотелось бы узнать, можно ли витую пару укладывать в одной штробе с силовым кабелем (ВВГ3х2.5)? не будет ли глюков с интернетом при пользовании электроприборами?
просто удобно было бы, раскидать инет таким способом по комнатам и RJ45 розетку смонтировать рядом с 220..
типа такого
Генчик
Гость 92.231.*.*
23-06-2016 00:10
Pilot-by, укладываешь в разные гофрированные пластиковые трубки и всё пучком. Витую пару можешь протащить в одной трубе вместе с коаксиалом.
rumata64
23-06-2016 00:17
Поможет экранированная витая пара типа STP, S/STP, S/UTP, правда они дороже https://oioki.ru/2011/10/ethernet-kabeli-i-ih-kategorii-cat-5e6a/
shov244
23-06-2016 01:40
Pilot-by, rumata64 дело говорит ... экран у провода ни кто не отменял .
myth
23-06-2016 01:42
И так работает. Метров до 50 точно.
ТДА2014
23-06-2016 04:50
Абсолютно поуху, тяни
o_l_e_g
23-06-2016 07:01
ТГРы сетевого оборудования, просто не пропустят 50 Гц, тем более, витуха, это дифпара. Вопрос только в электробезопасности. На кабельных полках, параллельно лежит сила и сетка, никаких глюков нет! Длины и мощности не сопоставимы с квартирой.
mr.vai
23-06-2016 07:35
Вопрос только в электробезопасности . ага . мышки перегрызут и будет кешельбе -мешельбе гы-гы
atmicandr
Гость 188.16.*.*
23-06-2016 07:44
А для чего так много коаксиальных выходов в левой розетке?
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
23-06-2016 07:59
atmicandr писал:
Два разве много?Третий вход улыбка
Porter
23-06-2016 09:14
Сандро, Вход чего? подшучивать, дразнить Sat + TV+ Radio имхо.
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
23-06-2016 10:00
o_l_e_g писал:
Аналогично на работе. Четыре этажа под армстронгом переплетены: сетка, силовые кабеля, радиотрансляция, эфирное тв, такая, блин, паутина, порой аж заглядывать туда страшно. гы-гы
Porter
23-06-2016 10:05
Сила - силе рознь! Одно дело если там чайник и холодильник на конце. Другое если цех со сложной индуктивной нагрузкой а сеть гигибитная... подшучивать, дразнить
Для частного дома пофиг.
rumata64
23-06-2016 12:54
Доктор, на работе всем все пох а тут для себя, любимого гы-гы Мало ли что сосед начудит, может сваркой начнет баловаться... злость
Pilot-by
23-06-2016 13:49
Спасибо всем откликнувшимся.
ну да, "кокс" тоже там будет (для sat). нагрузки да, и правда небольшие, телик, видик, шмидик...может и без экрана обойдётся, тем более выше 100 вряд ли буду гонять. просто её покупать нужно, а простой валом есть. гы-гы
остаётся вопрос с гофрами. в принципе штробы в стене из пеноблоков, будут штукатуриться.... ну посмотрю по расходам гы-гы
uam
23-06-2016 15:26
Будет жить. Вон даже короба с перегородкой есть под это дело.
Porter
23-06-2016 16:27
Pilot-by, я кидал без гофр. не вижу смысла в них в стене.Штрабу штраборезом по блоку, провод в штрабу скобкой - ёлочкой, сверху штукатурка. Причем, сигналидацию и витую кидал без штроб - они тонкие достаточно.
Эдуард
23-06-2016 17:55
Обычно гофру кладут для если заменить провод или дополнительный кинуть.
NO ®
Философ
23-06-2016 20:35
Генчик писал:
сразу видно теоретиков которые своими руками ни чего ни когда не делали гы-гы
Pilot-by, прикинь глубину штробы и гибкость гофры укладывать все это, особо перегиб на углах стен, стена - пол, стена - потолок гы-гы
минимум радиус 5-7см получится в реале, так нужно будет углубиться в местах перегибов. Бетон может и выдержит этот гемор, а кирпич и газоблок разрушишь все стены.
Гофра применяется для защиты открытой проводки!
Если есть желание перетягивать в перспективе провода, смотри в сторону гладкой пластиковой водопроводной трубы, это и дешевле + ассортимент уголков и тройников для феншуя. Или же кабель канал вкладывать чуть глубже уровня стены на толщину шпатлевки, что б расковырять можно было без больших разрушений. Под обоями такое почти не видно.
Силу лучше не тянуть в трубах из соображений теплоотвода.
По UTP я заморочился на 6 категорию когда тянул себе. В продаже почти нет ее и дорого. Но думаю лет за 10-20 она получит широкую актуальность по скоростям.
По конфигурации подумай о двойных розетках, там где будут провода шлейфом идти, так что б можно было маршурутизатор воткнуть или тупо перемычку если не надо.
По розеткам в адекватные цены, качеству и ассортименту линеек лучше всего шнайдер электрик...от проходных выключателей за 200-300р до акустических розеток. У меня только на кухне вышло 18 точек, считай расходы на все это. Стаканы бери поглубже, добрым словом вспомнишь, особо под слаботочку.
Pilot-by
23-06-2016 23:03
да, насчёт гофр согласен, спасибо. про теплоотвод уже почитал сегодня. их для потолков возьму (подшив деревянный) или правда, трубы-кабель каналы. если не горят. у товарища видел, оч. красиво и удобно.
NO ®
Философ
23-06-2016 23:32
Pilot-by писал:
логика как мне кажется такая, паяло которым их греют до 200-300, а изоляция провода сколько? Нагрев проводов обычно на контактах и скрутках и обычно вне этих труб. Для возгорания еще должен быть доступ кислорода...
По правилам еще рекомендуют подвесные конструкции и потолки вешать только на металлические анкеры, пропиленовые дюбель гвозди не допускаются на случай пожара, типа плавятся и конструкции падают.
Но простая мужицкая логика говорит что хер с ним пусть упадет если там температура достигла 200...внизу уже и так все добро и люди нафиг сгорели. Вот только металлический анкер бабла стоит и пропиленовый дюбель гвоздь копейки....с такими затратами простой мужик пол жизни будет строить по всем снипам, но так и не достигнет идеала на случай ядерной войны. гы-гы
Porter
23-06-2016 23:42
Pilot-by, Согласно ПУЭ по дереву дают металлорукав (металическая гофра).
Генчик
Гость 92.231.*.*
24-06-2016 01:25
Porter писал:
Porter, и совсем необязательно Sat, у нас такие розетки применяют для интернета по коаксиальному кабелю, кабельный модем подключают к F-коннектору.
NO ® писал:
NO ®, специально для тупых долбоёбов поясняю, некоторое время работал на прокладке в жилых домах коаксиальных кабелей по заказу Deutsche Kabel. подшучивать, дразнить гы-гы
NO ® писал:
NO ®, тупой дебил, гофру укладывают именно в стены, а при наружной прокладке применяют пластиковые трубки. Открыто класть рядом низковольтные и силовые кабеля запрещено, как минимум низковольтные должны быть в защитном изоляционном рукаве.
NO ® писал:
NO ®, тупой баран, уже давно применяют кабели Cat.7 для 10 Гигабит. помираю со смеху! Лет через 10 будут уже широко оптику применять.. гы-гы
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
24-06-2016 04:32
Генчик, долбоёб, дебил, баран или ты выучишь другие слова, или будешь общаться только во флейме и своём разделе.
Pilot-by
24-06-2016 17:33
да, негоже беленькому кисе так ругаЦЦо. шок
lexa9131
24-06-2016 18:34
Pilot-by писал:
Лучше кабель канал, укладывать и перекладывать совсем легко, даже если понадобится "вскрывать" штукатурку. А на счёт теплоотвода, не надо прокладывать тонкий провод под силовую. Лучше переплатить за квадраты люминия, чем жить с мыслю, а когда же загориться.
К стати, есть и силовая в экране. Её даже лучше прокладывать там где нет настоящей земли. Зато комп и другие с евро розеткой приборы, будут между собой заземлены. Главное не посадить эту землю в какой нибудь розетке на "0".
Потянул силовую в экране и кабель VGA более 15 м вместе в одном кабель канале для проектора, так помехи на проекторе ушли.
Генчик
Гость 92.231.*.*
24-06-2016 23:39
Доктор, я привык называть вещи своими именами и людей тем, кто они есть на самом деле. И если ты внимательно посмотришь, то начал не я.
Pilot-by, я тебе разве что-то плохое говорил? А остальные тебя не касаются.
lexa9131 писал:
Лучше кабель канал
lexa9131, лучше пластиковая гофра достаточно большого диаметра. А укладывать силовые кабели в одном канале с низковольтными запрещено, по крайней мере у нас.
Есть смысл заложить дополнительный гофр на случай прокладки какого-нибудь дополнительного кабеля.
GOSHA
24-06-2016 23:50
Генчик писал:
не знаю как в германиях,но у нас Все эти гофрорукава на порядок некачественнее самой захудалой изоляции. Да и силовуха вся в двойной изоляции.
Pilot-by
24-06-2016 23:50
Генчик, да нормально всё, не ругайтесь улыбка
lexa9131, проводка медь. свет 1.5, розетки 2.5 и стараюсь не шлейфом, а звездой. входные линии вообще 4-кой. пусть сегодня не надо, а завтра мало ли.
на кухню отдельный щиток., бо там капец. рёв в три ручья
да, заземляющий контур есть, проводка 3-хпроводная. всё по науке.
lexa9131
25-06-2016 05:51
Генчик писал:
И чем лучше? Канал ребристый, без проволоки - протяжки не обойтись. Что бы нормально проложить проводку по всей вилле, нужно её предварительно всю разложить и надеть гофру. Или лепить отдельными кусками и протягивать через трубу? А прокладка спустя время дополнительного кабеля или провода не вынимая старую, вообще проблематично. Если конечно не применишь гофру с пол метра. гы-гы
А с каналом проще. Набил его с начало где надо, не понравилось, исправил, а потом только разматывай бухту провода и укладывай в канал.
Если волнуют повороты, то к кабель-каналам продаётся уголки (надеюсь ты это знаешь). Но они, по сравнению метражом канала дорогие, поэтому нарезаю повороты под 45 градусов и нет проблем. подшучивать, дразнить гы-гы
Да и эти провисающие со временем гофры по сравнению с ровным каналом, смотрятся не ахти. ухмылка
MainRooT
25-06-2016 09:03
Генчик писал:
вот это я бы не советовал.
уж лучше витую вместе с силой.
а коаксиал вместе с витухой - у меня даже на пяти метрах бывало давало помехи на ТВ.
неслабые
Porter
25-06-2016 09:32
MainRooT, не верю. Не те токи на витой, чтобы на ТВ помехи давать.
Pilot-by, розетки 2.5 - это по надписям или по факту? Я спорил с лепездриками, что мне нах не надо на свет 1,5 квадрата, ибо 0,75 имеет 10 кратный запас по току (сберегайки или диоднве лампы). Но кричали "Надо 1,5".
Взял дешёвый, перемерял - по факту 0,75. ровно половину с3,14здили недовольство, огорчение С силой был более акуратен, взял лутьшего производителя и подороже - 10% спиздили. Взял дорогого кусок для замеров - 1% не хватало (это по многожилке).
Когда дойдёт до монтажа и штрабления - трубы и гофры вы будете проклинать. А вас будут метелить штукатуры, и молотком рихтовать что не нравится. Потом в те гофры хрен чего пропхать получится...
Шлейфом экономия, звездой расход большой. У себя делал гибридно: от центрального звездой по этажам + сила кухни + спецлинии (сигналка+видео+ инет, сила на теплонасос), от этажных коробок звездой по комнатам, в комнатах шлейфом.
Выводы - варить многожилку можно, но геморно. Со шлейфом в розетках гемор... Напарился ну нафик... Хоть поставил глубокие, захотелось комутации прям на розетке. без отдельных скруток. Два провода 2,5 квадрата в гильзу, обжим и в розетку. Так вот далеко не в каждую розетку такое засунуть можно... Мне повезло - всунул но гемора масса... Особенно где освещение приходило (2,5+2,5+1,5).
Для себя сделал вывод - нужно было следовать ПУЭ и класть в стены одножилку. Она тоньше, дешевле, надёжнее, легче и надёжнее сварка - скрутка. НО ее сложнее крепить и укладывать.
металлорукав давал на мансарде (меж балок и утеплителя) и в стяжку. В стяжку хз зачем... ипали моск, мол если чё пенопласт гореть будет в стяжке, хер поймёш где.
ИМХО, проще и быстрее бы было штробить газоблок (это быстро и легко ручным штраборезом). с хофрами гемор еще тот... толстая дорогая и гемор при укладке радиусов, тонкую протянуть сложно. Да и с укладкой тоже гемор. как не крути а в местах выхода на стену штробить вдвое больше нужно в сравнении с самим проводом.
  DSC07800.JPG  84,51 КБ  Скачано: 110 раз(а)
Список форумов» Флейм» Технофлейм» "Витая пара" + "сила" в одной штробе. На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
