ВЧ часть для УКВ радиоприемника
Bkmz
13-06-2016 21:31
Решил сделать именно УКВ радиоприемник. Синтезатор LC72130, Детектор и декодер на BA1450S. Вот ищу схему ВЧ части. Помогите с качественной схемой. Что бы чувствительность и избирательность на высоте была. Чувствительность что бы не хуже 1-2 мкВ. Ну и избирательность по соседнему каналу. Вроде как для этого качественный смеситель должен быть. На микросхемах может и можно, но почему то в автомагнитоллах и муз.центрах собирают эти блоки на транзисторах. Поэтому хотелось бы у спецов узнать схемы. Живу в 2-ух км от вышки, откуда куча FM-передатчиков вещает и ТВ. Приемник нужен в основном для спорадиков. Вот такие у меня интересы.
KVI
13-06-2016 21:59
Как-то попалась мне такая книжица: Semenov_B.U._Sovremennyy_tyuner_svoimi_rukami
https://yadi.sk/d/XDS1bO9rsTWXp
Посмотри - может что заинтересует.
Bkmz
13-06-2016 23:20
KVI писал:
Знаю такую, спасибо. Но там все для простых радиолюбителей. И для легкого повторения. А мне бы чего посложней.Хочу именно качественное сделать. Хотя может я и излишне заморачиваюсь.
Nobody
Nobody cares
13-06-2016 23:58
2 uV чувствительность даже у TEA5767
А "избирательность на высоте" это сколько?
chignon
14-06-2016 04:52
Bkmz писал:
Ага. Жрачка со своего огорода всегда лучше - в соседней ветке только и разговоров -масо самоличновыращенное и зарезанное, радиоприемники тоже надо самому из рассыпухи собирать.
Делать видать больше нехрен. Тюнер со старой соньки-автомагнитолы - очень достойная чувствительность, недавно вот центр айва был - тоже удивил, да и мали ли еще...
CYB
14-06-2016 07:01
Да вроде если тут в поиске на брать LC72130 вылезет куча тем и соответственно схемы.
Bkmz
14-06-2016 10:17
chignon писал:
Где бы их взять. Жмутся все. Один обещал отдать от айвы тюнер с расширенным диапазоном и двухстандартным стереодекодером, так в итоге передумал. недовольство, огорчение
Добавлено 14-06-2016 13:45
Nobody писал:
TEA5767
TEA5767 не умеет в УКВ работать, судя по даташиту. Да и не нравятся мне однокристалки. А избирательность в цифрах даже не знаю сколько, но чем больше, тем лучше в пределах разумного конечно.
S.L.Clemens
14-06-2016 12:04
Земеля,автошняги валом,могу отдать че-нить?Ннада?
mr.vai
14-06-2016 12:58
http://cxem.net/tuner/tuner66.php
Bkmz
14-06-2016 14:02
S.L.Clemens писал:
Ннада?
Нада ))
S.L.Clemens
15-06-2016 09:19
Личка.
Генс
18-06-2016 16:43
Выбирайте тюнер от Филипса и Блаупункта, японцев не надо. улыбка
Добавлено 18-06-2016 16:48
и ещё VRTP,ru - раздел спец.приёмники, зачитаешся.
Sergej
18-06-2016 20:34
Генс писал:
Да, чуйка у них была неплохая.. Только одно но:
Bkmz писал:
Зачем это на таком расстоянии?
Bkmz писал:
"Ленинград-002", правда, с двойным преобразованием.. Ну или "Ленинград-006", 010 - зато когда соберёшь, почувствуешь себя... Крутой!
Васисуалий
18-06-2016 22:29
Sergej писал:
Так он же пиcAл:
Bkmz писал:
Sergej
18-06-2016 23:13
Васисуалий, когда-то работали в центре города, примерно в 5 км от вышки, в полуподвале автомагнитолы на гвоздь проверяли - если есть приём - годен подшучивать, дразнить
А в зоне, указанной ТС, и детекторный.. FM гы-гы
Pilot-by
18-06-2016 23:42
смотрел "разрушителей легенд", проверяли миф, о том, как у одной тётки была металлическая пломба и проезжая мимо вышки, в ушах играла музыка. не помню только, подтвердили или опровергли
chignon
19-06-2016 04:52
Sergej писал:
Bkmz писал:
Добавлено 19-06-2016 04:54
Т.е. в присутствии местных мощных станций ловить пробивающиеся иногда далекие.
manowar
20-06-2016 00:49
направленная антенна и перестраиваемый спиральный резонатор в помощь!
chignon
20-06-2016 05:26
Pilot-by писал:
Опровергли, конечно.(не смотрел) Если бы подтвердили, то какие это "разрушители легенд"? Нет
Postal2
20-06-2016 15:11
chignon писал:
Про соньку - верно, был какой-то "тескун" на CXA1XXX (не помню, но 3в питания), разница была. Потом китайцы сделали на своём чипе - и всё стало одинаково.
Насчёт "айвы" - видимо повезло, так как её с тем "тескуном" маленьким тоже сравнивали. гы-гы Именно из-за недостаточного приёма этой "айвы" пришлось тескуна отдать. Помню, ещё какое-то PC-Radio (ISA-карта) было на этой же CXA соневской. У тескуна индикатор цифровой был! Хотя он сам маленького формата, настройка аналоговая.
С тех времён оставались приёмники, проигравшие тескуну в сравнении, но ничто купленное позже не вдуплило. Однако разбитая магнитола сони тех времён лежит! С тюнера сразу звук, настройка управляется напряжением. Получается, имеет смысл этот тюнер использовать? Т.к. станций много и реально многие пошипливают. При переносе _маленького_ приёмника с ним тащится воткнутый шнур подзарядки и крокодилом ещё провод к антенне. Это действует на нервы, особенно когда знаешь, что может быть не так. недовольство, огорчение
Добавлено 20-06-2016 15:23
Bkmz писал:
Неплохо работал ВЧ-блок из конструктора "автомобильный ЧМ-приёмник", он на КП303 был вроде. Я его в какой-то советский тюнер вогнал вместо штатного, сразу наступила благодать. Давно было дело.
chignon
20-06-2016 16:31
Postal2, AIWA CX-NV900, не знаю на чем тюнер, не показано на схеме, дальше фильтр, транзистор, еще фильтр, затем LA1836.
Paidj
20-06-2016 17:17
Может если хочется рассыпухи, то тюнер от "Корвет 004" - двухкаскадный УВЧ на КП307В. Правда если смотреть по блокам там всё не очень удобно - конструкция тюнера "кассета с субмодулями". Если правильно помню разбивка по блокам следующая: УВЧ+гетеродин УКВ, ЧМ ПЧ, стереодекодер, плата AM тюнера.
  корвет004.zip  48,22 КБ  Скачано: 79 раз(а)
Postal2
20-06-2016 18:15
chignon, тут вопрос в том, что приёмников куча и тут вдруг попадается нормальный - и вот думаешь, а что же за хлам сейчас делают? Вроде "прогресс" должен быть.
Bkmz
20-06-2016 18:51
Подсказали сделать на LA1177 и на вход полевик воткнуть. Идея взята отсюда http://www.polisoftlab.info/priem.htm Вот только похоже проблематично будет найти микруху.
apofiz
20-06-2016 20:06
Bkmz писал:
Да ладно в Китае как какашек китайских и цена сответствующая.
Bkmz
21-06-2016 19:51
apofiz писал:
Заказал. Буду мастерить.
LDZ
22-06-2016 18:06
Bkmz, намедни чуть не прикуел... сделал очередную антенну... включаю, - поляки прут...
оказалось местная чего то транслировала... а я на зеркало настроил...
короче тоска... все, эксперименты с комнатными антеннами закончил...
выхожу на балкон, для начала...
зыы. после твоего поста, взял kenwood tk-278, забил в него сетку 144 nfm, включил сканирование... пока ничего не слышал... вообще... недовольство, огорчение
LCD1570
23-06-2016 09:57
Bkmz, интернет радио пробовал? Отличная чувствительность и избирательность:-)
И, главное, на радио других стран реклама не задалбывает!
А можно, вообще, онлайн книги или музыку слушать.
Bkmz
24-06-2016 18:01
LDZ писал:
У меня обычно в мае-июне издалека слышно. Зимой вообще ни разу не слышал. Антенна только на балконе или еще лучше на крыше. Я на Дегене на телескоп пытался в квартире поймать - вообще ноль. Стоит на балкон выйти и поперло.
LCD1570 писал:
Ничего то Вы не понимаете в романтике гы-гы
Список форумов» Флейм» Технофлейм» ВЧ часть для УКВ радиоприемника
