KENT Предупреждений: 1 Сообщения: 1373
Нашел на алиэкспресс недорогой регистратор температуры.
1. Caps Lock и Num Lock:
Это позволяет вам прочитать температуру без установки программного обеспечения…
2. Температура кадров дисплея:
Показывает текущую температуру в интерфейс программного обеспечения на верхнем левом углу.
3. Отображения кривой:
Есть 2 кривые: AVG линии и тока линии.
Пользователи могут часы температура.
Тока линии показывает изменение температуры.
Кривой тенденция реагирует текущую температуру.
Рекомендуется, что вы должны проверить ежедневная запись или данных Файл сохранены в каталог когда вы хотите просмотреть предыдущие данные.
4. Ежедневная запись:
Он записывает текущей температуры и экономит в соответствующие файлы автоматически.
5. MSN:
После MSN пользователя журналы, ваши друзья можете работать по соответствующей строке и достигает температуры данных….
6. Электронная почта:
Заполните в соответствующие электронной почте информацию и сохранить его…
http://ru.aliexpress.com/item/Hot-Gold-TEMPer-PC-Laptop-USB-Sensor-Tem ...
Из описания непонятно, какой алгоритм его работы, возможна ли эксплуатация в автономном режиме?
Как он посылает письмо по эл. почте?
IMHO
Т.е. поставил его на контролируемое устройство, как автомобильный видеорегистратор, и в случае аварии, удасться получить график температуры за последние сутки перед аварией. |
микстер Новичок Сообщения: 2
А накуя тебе график температуры када ты в жопе и машина в смятку? Скажи спасибо железу, которое тебя от путостороннего мира спасло! А ты какую-то температуру мерять пытаешся! Температуру смятия железа в районе деформации чё-ле?  |
Авто видеорегистратор - частный случай.
Представляет интерес использования температурного регистратора в климатическом оборудовании, в системах охраны и сигнализации. |
Scorpio2007 Участник Сообщения: 686
| KENT писал: | Авто видеорегистратор - частный случай.
Представляет интерес использования температурного регистратора в климатическом оборудовании, в системах охраны и сигнализации. | Регистраторы по твоей ссылке пишут отсчёты во внутреннюю память (типа "чёрного ящика" в самолёте). Для анализа данных его необходимо подключать к компу. Не понял, что там китайцы написали про е-мейл - вероятнее всего имеется в виду вариант с подключением регистратора к удалённому компу, имеющему выход в интернет (при этом софт, установленный с прилагаемого диска, и будет периодически сбрасывать отсчёты на указанный е-мейл).
Подробно и по-русски про подобные вещи можно вот тут почитать: http://alfa-prom.ru/e_besprovodniye_registratory.html
Я использую более продвинутые аппараты, с датчиками напряжения, температуры, дыма, влажности, и умеющие отправлять алярмы в т.ч. и при помощи СМС. |
alex411 Участник Сообщения: 1497
Scorpio2007,
это что, встроенный gsm модуль с симкой на борту у "продвинутого аппарата", или вай-фай ?
или тоже к USB ноутбука тулить надо  |
Ты бля был допустим в Самаре 20.05.16 года, температура там была плюс 20, согласно гидромету, а у тя плюс 10, где ты был?  |
| Scorpio2007 писал: | | Регистраторы по твоей ссылке пишут отсчёты во внутреннюю память (типа "чёрного ящика" в самолёте). Для анализа данных его необходимо подключать к компу... |
Значит внутри есть аккум.
Иногда "черный ящик" очень нужен для диагностики непериодических дефектов.
Если температурный регистратор присоединить к ТЭНу, подключенному к эл. сети 220V, то косвенным образом можно судить о просадке напряжения. Погрешность температуры воздуха исключается вторым регистратором.
Я ловлю дефект 3 года, мечтаю о логгере.
http://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=17&TID ...
Ноутбук на ночь оставлять зимой при -15С рисковано, а логгер для записи температуры компрессора в самый раз будет.
Scorpio2007.
Спасибо за ссылку.
Китайский логгер дешевле в 5 раз, чем Овен. |
123vlad Предупреждений: 1 Сообщения: 3032
KENT, У партизана из Хабаровска есть логгер. Он в теме про грибы постоянно. |
partisan Мистер Лаконичность. Сообщения: 3378
MainRooT Участник Сообщения: 1225
| partisan писал: | есть еще логгеры питающей сети. Пишут в память напряжение, ток, мощность, косинус.
Если найду ссылку, выложу. |
любой промышленный счетчик это делает.
потом цепляешься и смотришь.
стоят недорого. |
| alex411 писал: | | это что, встроенный gsm модуль с симкой на борту у "продвинутого аппарата", или вай-фай ? | GSM и Ethernet на борту, вроде и с Wi-Fi есть модельки. Но упор сделан на SMS-оповещения. |
О! КАК..
ну какая умная техника, пошла.
Ты к утюгу трусы погладить.. а он полный скан с тебя биометрический, /что ты/где ты/с кем ты/как ты/ и где хранишь заначку от супруги.
уж после параметры питания для режима глажки, по приоритету вторичны
Ясно, спасибо Scorpio2007 ! |
