помогите опознать элемент по фото
mono
30-05-2016 07:53
dc-dc, sot 23-5, 1и 3 пины вход, 5 пин выход, 2 пин масса.
AlexP
30-05-2016 09:44
mono, а ты уверен, что это DC/DC. а не LDO ?
mono
30-05-2016 10:02
Напряжение питания проца в эхолоте, понижайка линейная, на входе 5 Вольт, сколько должно быть на выходе? Сейчас доли Вольта, кз нет.
AlexP
30-05-2016 10:08
mono, если я правильно понимаю, то это NJM2872F25 на 2.5V
http://www.njr.com/semicon/PDF/NJM2871_NJM2871A_NJM2872_NJM2872A_E.pdf
30-05-2016 10:16
mono писал:
mono, озвучь "имя" проца
mono
30-05-2016 15:10
AlexP писал:
А почему на 2.5 Вольта? я совсем по шиту не понял, проц S3C44B0X, и питание у него действительно 2.5 Вольта.
Edinolichnik
30-05-2016 15:23
А может типа NCP584HSN12T1G, или MIC5219YM5...
mono
30-05-2016 15:37
По распиновке на всё похоже, но вот по коду никак не пойму что это.
30-05-2016 16:41
mono писал:
mono писал:
mono, это действительно NJM2872F25, AlexP, тебе правильно подсказал.
AlexP
30-05-2016 21:55
mono, в даташите маркировки нет. Просто поверь на слово.
Edinolichnik
31-05-2016 12:03
mono писал:
Вчера, пока рыл инфу и писал сообщение выше, не заметил появившийся в это время пост с именем проца. Так что, что бы ни было по коду, стаб на питание ядра этого поца должен быть 2,5В, и NJM2872F25 подойдёт как нельзя кстати.
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» помогите опознать элемент по фото
  • Помогите опознать элемент по фото.
  • помогите опознать элемент по фото
  • Помогите опазнать элемент по фото
