dmdon Участник Сообщения: 818
Случайно нашёл на ebay:
http://www.ebay.com/itm/Conductive-Paint-Electric-NO-Solder-Iron-Coppe ...
Кто пользовался таким (или аналогичным), в чём удобство, полезность, плюсы, минусы...
В каких случаях такой клей полезен и незаменим???
К примеру таким клеем шлейфы на планки панелей можно удачно приклеить ???
Обрывы нагревательного элемента задних стёкол автомобилей восстанавливать?
EDGE LEDы к тв стригам на алюминиевых MPCB приклеивать (шутка)... |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11357
Токопроводящие дорожки восстанавливал на пультах. Незаменимо. |
Невский Гость 185.3.*.*
Не таким, но токопроводящим восстанавливал дорожки обогрева заднего стекла в авто. |
KVI Участник Сообщения: 1707
dmdon, Вот ЭТО: http://www.top54.ru/catlog/p_286 реально восстанавливает обогрев заднего стекла - сам проверял.
Паста на основе серебра - отсюда и цена. На видеокамерах - утопленниках восстанавливал перетравившиеся шлейфы с угольным напылением.
Только вот покупал давно - сейчас в продаже не вижу.  |
ADS Участник Сообщения: 1776
| dmdon писал: | | EDGE LEDы к тв стригам на алюминиевых MPCB приклеивать помираю со смеху! (шутка)... |
Нет никакой шутки. Часть приборов собираем методом приклеивания кристалла в корпус. И теплопроводящий (до 200-300 гр.), и электропроводный. Однако в бытовом применении сложен - требуется температурный профиль для приклеивания. |
| ADS писал: | | И теплопроводящий (до 200-300 гр.), и электропроводный, требуется температурный профиль для приклеивания. | Интересно, что за клей такой?.. Буду благодарен за ссылочку на марку, производителя, технологию применения, теропрофиль, свойства...
Если к примеру на такой клей посадить SAMSUNG TV BACKLIGHT EDGE LED TS732A на алюминиевый стринг, обратно лед со стринга отпаять возможно???
Или клей по свойствам "одноразовый" (как эпоксидка, если засохла, обратно при повторном нагреве не вернётся из твёрдого состояния в жидкое)... |
Валмерцион Участник Сообщения: 388
Если дорожки токопроводные, то вот этот не плохой.
| Permatex.jpg |
| Описание: | Permatex.jpg |
| Размер файла: | 99,35 КБ |
| Просмотрено: | 145 раз(а) |
Postal2 Участник Сообщения: 4367
| KVI писал: | | На видеокамерах - утопленниках восстанавливал перетравившиеся шлейфы с угольным напылением. |
- а ну покажи клей! Ссылка не идёт у меня. Пробовал разные - ну никак угольные шлейфы не сделать. На фотоаппарате Nikon шлейф на задние кнопки, и так, и сяк - никак. Я не понимаю, как его класть. Хоть жидкий, хоть густой - не даёт мелочёвку сделать, замазывает всё сразу. Если густой - уже тонко не положишь, а жидкий - подложку смачивает, растекается! И совсем дорогой брал, и подешевле - так на шлейфе Никона и не вышло. Мало того, он это угольное напыление растворяет, повторно не положишь - белое пятно, голая подложка. Прореживание иголкой невозможно, он рвётся во все стороны, либо ещё продолжает мазаться.
Меня крайне интересует, как это сделать, хотя бы в теории, т.к. Никона уже нету, а на возможности операции поставлен крест. Именно мелкие шлейфы. Как??
KVI, делись опытом! Фото давай!
Тем не менее порванную/сгнившую металлизацию на клавиатурах - идеально клеем, кап-мазнул и всё, сохнет быстро, когда уже не мажется - собирать можно. Там всё крупно, никаких проблем. |
Nobody Nobody cares Сообщения: 3128
Там по ссылке DoneDeal DD6590. Я таким восстанавливал дорожки на гибридной микросхеме. Только в качестве растворителя не использовал их эпоксидку, а разводил их "серебрянку" в цапон лаке |
Postal2, Действительно этот клей DoneDeal DD6590 ( http://www.esmo-oil.ru/prods/aga/donedeal/for_glass_mirror )/
Шлейфы восстанавливал давно на каких-то Панасах (узел кнопки - трансфокатора помните). Наклеивал сверху на шлейф скотч в качестве маски и намазывал микро шпателем наведённую массу.
P.S. Забил сейчас в гугль DD6590 - блин - его практически нет в продаже. Интересно а аналоги?
Только что откопал на полке в загашнике этот набор - я богач . |
| dmdon писал: | | Интересно, что за клей такой? | В понедельник на работе посмотрю. |
KVI, в теории да. На шлейфе Никона облом. Край скотча клеится неидеально, клей залазит под него (подложка очень смачиваемая!). У меня подгнила та часть, что в разъёмчик втыкается. И подрезать можно - так лак не счистить! Счищался вместе с графитом! Термостойкость шлейфа равна нулю, как целлофан. Продумали всё, мерзавцы. |
| dmdon писал: | | Интересно, что за клей такой?.. | Клей хранится в холодильнике, в тубах, без маркировки. Документов не сыскать.
Наш импортный, но есть почти полный аналог - ЭПЭ
http://www.nii-em.ru/#!blank/f0wsy
Прямо по ссылке не идёт. Смотришь:
Продукция - клеи эпоксидные - клеи эпоксидные токопроводящие |
ADS, Спасибо, сайт интересный... Серьёзное поле для ознакомления и изучения...
Может и для нас ремонтников там что то нужное найдётся... |
Капитан Немо Предупреждений: 1 Сообщения: 29
Микъ Новичок Сообщения: 15
Заказал клей https://www.aliexpress.com/snapshot/0.html?orderId=503095938073397& ... Зачем? Столкнулся с проблемой- оторвалась часть шлейфа закрытого типа , идущего от стекла матрицы- к плате матрицы. Паять не взялся - передал заказ знакомому- он припаял, хотя шаг- мельчайший. Видел ранее - приложенный к плате шлейф протыкали иголкой шлейф с его дорожкой и в дырку закапывали капельку
Добавлено 25-06-2017 08:28
Такого клея. Сейчас не смог найти того видео. Поделитесь - у кого есть практика приклейки шлейфа таким способом. |
