Эфирный ресивер в системе кабельного ТВ
Морозик
24-04-2016 22:37
Время заставило рассматривать эфирный ресивер DVB-T2 с встроенным RFмодулятором
в головной станции кабельного телевидения гостиницы.
У нас продают в городе:
1.GoldMaster T707HDI
2.Openbox T2-02M HD
Опенбокс по слухам местным виснет частенько...
Взял на пробу 2 штуки Gold master.
Все бы ничего, но ....сетка фиксированных частот модулятора сдвинута
2-3Мгц и не совпадает со стандартной.
Можно перестроить конечно телевизоры, но это не дело.
Подозреваю, что лечится обновлением ПО, но Гугель не рулит.
Сделан в Беларуссии похоже.
А что про Опены можете сказать?
24-04-2016 23:00
Морозик писал:
- стикер наклеен? гы-гы
Морозик
24-04-2016 23:49
KRAB писал:
стикер наклеен?
По умолчанию в меню настроек -страна Белоруссия.... Нет
Да и цены в сети в зайчиках
lexa9131
25-04-2016 05:51
Звук и изо в одну сторону? Может опорный кварц подстроить или заменить?
Морозик
25-04-2016 12:28
lexa9131 писал:
Да все полностью. Например вместо 175,25 выдает ровно 180
lexa9131
25-04-2016 13:35
Морозик писал:
Ну так возможно стоит пакет Беларуский (1, 2) или хз ещё чей.
Морозик писал:
Плохой у тебя гугель.
Вот, нужно региться: http://remont-aud.net/dump/sat/goldmaster_t_707hdi_shassi_main_board_n ...
http://drivers-top.ru/20249-goldmaster-t-707hdi.html - скачивает екзешник, нужно найти инструкцию по установке, нод32 молчит на вирус..
Там ещё есть проблемы:
Фильмы со звуком AC3 - идут без звука. Самое плохое( только сейчас обратил внимание), что большинство torrentov именно с этим форматом звука !
Но кодеком AC3 беда, много фильмов сейчас с ним идет.
Так что пока на гарантии, беги и меняй на нормальную сетку частот (если такие есть).
Добавлено 25-04-2016 17:37
По поводу звука AC 3 в тех.поддержке фирмы TV Star ответили так:
Здравствуйте,
Извините. Это Low-end низкая стоимость устройства, основная функция-просмотр
Телевизионные программы,
Медиа плеер-это только вспомогательные функции,
Вы должны смотреть на более сложный продукт, чтобы выполнить ваши СМИ играют
требования (перевод яндекса.).
Добавлено 25-04-2016 17:51
Двигай в сторону сдвига кварца хотя бы конденсатором. Или кварц в меньшую сторону на 2,71% и будет тебе счастье если по гарантии будет облом.
durango
Гость 95.142.*.*
25-04-2016 14:37
https://www.youtube.com/watch?v=K0xWoSr44ec
Морозик
25-04-2016 14:52
lexa9131, Экзешник разводилово... А дамп старый.
lexa9131 писал:
Так с приемом все пучком, модулятор врет.
В сеть пускать нельзя такой сигнал. Хотя может специально сделали, чтоб в проф целях не использовали.
улыбка
chignon
25-04-2016 16:11
lexa9131 писал:
Неловко спрашивать... у телемастеров бывают анализаторы? И2Ц посмотреть на модуляторе, что там. Не зазарно ими пользоваться? Я тут хз
А то гадать ухмылка
lexa9131
25-04-2016 16:46
Морозик, а обновить прошивку по эфиру не пробовал: http://tranzit-ltd.ru/wp-content/uploads/2014/04/Gold-Master-T-707HD-% ...
Такая менюха:
Добавлено 25-04-2016 20:49
chignon писал:
А тернистый путь "метода тыка", "проб и ошибок"? гы-гы
Добавлено 25-04-2016 21:10
Морозик писал:
А дамп старый.
А тут: http://remont-aud.net/dump/sat/goldmaster_t_707hd_abl7802t2_r836_dc110 ...
Тут: http://remont-aud.net/dump/sat/goldmaster_goldmaster_t_707hdi_shassi_m ... видать специально для тебя:
22/04/2016 в 12:38:39
Добавлено 25-04-2016 21:38
chignon писал:
А они нужны?
Замена кварца в тюнере: Народные университеты Видео
ЭФЭ
25-04-2016 18:00
Морозик писал:
lexa9131 писал:
А на остальных каналах? Озвучь сдвиг на мин. и макс. канале.
Добавлено 25-04-2016 18:41
Это я к тому, чтоб знать, - или опорник не родной запаяли, или софт.
dak1ukr
25-04-2016 19:08
Морозик, столкнулся с похожей проблемой. Собрал отдельный модулятор от SAT GLOBO с управлением от микроконтроллера. Работает идеально от 21 по 59 каналы
Морозик
25-04-2016 19:40
lexa9131, Спасибо. Но не верю, что обновление.
Скорее всего слили с рабочего.
Ресиверы и у меня только с пылу с жару.
Попробывать не грех.
Кстати это файл-дамп для заливки в 25Q32BS1G
должен грузиться с флешки? Или еще загрузчик должен быть?
ЭФЭ писал:
По всем каналам на фиксированную частоту.
На каком-то форуме такая же бадяга была, тоже так же вел себя
Openbox T2-02M HD. с модулятором.
Обновление пришло и все встало на свои места.
chignon писал:
Только спектроанализатор имеется аналоговый. улыбка
lexa9131 писал:
А кто же ее засунет в наш эфир? !
lexa9131
25-04-2016 21:00
Морозик писал:
"мопед не мой, только дал объяву" гы-гы
Морозик писал:
Трудно проверить? - это раз.
Воткни в кабельное у кого ни будь с цифровыми каналами, может та в енет пробивается. - это два.
Придётся сгонять на границу к зайчикам прихватив с собою БИП и сканировать эфир, прячась от погранцев. - это три.
Можешь заменить гугель на мугель, чтобы нашел он всё таки нужную прошивку. - это пять.
Р.С. Я не спец в тюнерах, могу лишь их паламать.
Хотя с кварцем зря не верите. Проблема лишь в том, что бы найти нужную частоту, но если постараться, то их делают и на заказ.
Копать весь дамп на предмет перепрошивки, думаю путь будет более долгим.
1андрей11
26-04-2016 08:29
пардон не вкурил , а что мешало к любой китай приставке T2 , подключить внешний RF модулятор с возможной перенастройкой частоты + блок питания его на 12 вольт (как правило)? последний раз покупал самый дешёвый с механической перенастройкой частоты за 600-700 р. а б.у варианты вероятно можно найти и за дешевле . кому они нах нужны нынче . один фиг в 18 годе уберут таки аналог с эфира .
так понимаю задача принять с эфира т2 поток , конвертировать его в аналог на дмв , и раздать в аналоговую сеть ктв ?
да и частотные сетки на всём пространстве бывшего совка , вроде как должны совпадать .
может проблема в BG-DK звука в настройках модулятора т2 приставки ?
chignon
26-04-2016 08:53
1андрей11, я так понял, что им надо 20 приемников - по числу каналов в Т2 - пустить в кабельную сеть в их гостинице, так дешевле, нежели ставить к каждому телику приемник, да еще и по 2 пульта, да еще и объясняй дебилам-постояльцам, как 2-мя пультами пользоваться.
+ 20 внешних модуляторов, +20 БП - кошмар Нет
Что мне нравится, вопрос поставлен по-телемастерски: нет желания выяснить почему неправильно работает, а сразу: что сделать ухмылка
1андрей11
26-04-2016 09:00
chignon, ну + 20 БП , то конечно не нужно . у модулятора точина никакая . одного компового , имхо хватит на все двадцать . а напихать в сеть ктв , даже не 20 а все 40 каналов , не такая уж и проблема . тем более что у Морозика спектроанализатор таки имеется . пускай и аналоговый , так понимаю что то на подобии ИТ-081 . Дык его за глаза хватит . ему же с аналогом в сетке работать .
durango
Гость 95.142.*.*
26-04-2016 09:04
у мене на паре китай подвал тоже не получалось с настройкой каналов,я в списке выбрал вместо России или Узбекистана-вначале по ним настройки делал-поиски, там опцыонально были эти две стр. из наивыгодных- выбрал Португалия и потом автопоиск- и чавэла мама! все каналы нашлись,все с цветом и звуком,млин как будто мой кишлак и Португалия-страны побратимы епть.. улыбка вообшем работает все каналы до сех пор! а кода ловил в выборе Россия,потом Узбекистон-глюки шли..
Добавлено 26-04-2016 09:05
кароч там моно поиграться с настройками-поиском выбра др. страны,эт ежели не ловит у когонить ничо в пр. странах выбора.
chignon
26-04-2016 09:35
durango, это в метрах сильно разнИцца в разных системах, а в ДМВ как бы должно совпадать, а модуляторы енти, если я правильно понимаю, работают в ДМВ.
1андрей11
26-04-2016 09:40
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D1% ...
chignon
26-04-2016 09:41
1андрей11 писал:
одобряю
Взять 20 триколоровских модуляторов - они ничего не стоят и их валом после списания, если еще в утиль не посдавали, один МК на всех, чтобы зарядил частоты - все в одном блоке собрать, и не надо заморачиваться на особенных приемниках с модулятором.
ТДА2014
26-04-2016 09:51
Да наверное не только у меня, у большинства так в загашниках, сечас посчитал количество плат видаков, с которых можно выдрать модуляторы, набрал 32 штуки гы-гы ну это же сидеть, паять, корпус, яб занялся гы-гы Морозик, человек занятой, а занятые всегда с бабками
http://www.satpro.ru/text_group/show/MOD
chignon
26-04-2016 09:53
1андрей11, вона что позабывал уже...
Стало быть, это у него не та сетка стоит в приемниках
durango
Гость 95.142.*.*
26-04-2016 10:02
1андрей11, а моей страны (Tj) ваабще нема там в этих ресах т2 с покупки в выборе при начальной настройке,я настраивая играюсь со странами при поиске каналов. Щас достал ешо один рес-автопоиском и ручным гоняю -находит каналы только при выборе опять-Португалия, в др. странах выбираю-нифига не ловит ничо.
Добавлено 26-04-2016 10:02
да и ссылка твоя не открываеться..
Добавлено 26-04-2016 10:06
chignon, писал-
ну до кучи написал, по поиску ,у этих китай двб т-2, случай
1андрей11
26-04-2016 10:14
durango, Странно что ссылка не открывается .
тогда тупо вбей в гугл - Частоты телевизионных каналов .
первой будет ссылка в википедии . её и выкладывал .
durango
Гость 95.142.*.*
26-04-2016 10:21
по эфирным оленбоксам китай форумъ
http://опенбокс.рф/forum/viewforum.php?f=49
Морозик
26-04-2016 22:57
1андрей11 писал:
У меня каналы не как по таблицам заканчиваются 0.25 а целые числа. типа 480 Мгц
Да и вообще в диапазоне UHF по всем стандартам есть такая частота 471,25Мгц А это 21 канал.
1андрей11 писал:
Promax MC-577 Нет
Вообщем сдал назад в магазин, буду искать Openbox.
Добавлено April 27 2016
ТДА2014 писал:
Когда-то знакомые занялись. А потом в процессе эксплуатации вытащить
неисправную плату одного канала ....геморрой!
Странно, что не появились китайские решения на 10-20 каналов для гостиниц.
ZELIIK
27-04-2016 00:30
Приветствую, если не секрет, как зовут гостиницу?
ТДА2014
27-04-2016 06:17
Морозик писал:
Китайцам нужна массовость
А решение есть от 100 000 р
214837
27-04-2016 07:25
Морозик, А может специально сдвиг сделали , что бы не было наложений с эфирными?
Изделие то не профи.
alex411
27-04-2016 07:48
Наблюдаю за темой и не возьму в толк, бо старый/глупый совсем, каким раком, режимом, работает рф-модулятор(способом).
DVB-T(2) DVB-C не уложу в голову.
Дешевле установить в каждый гост.номер по приставке DVB-T(2) (1500р) и запитать все от коллективной антенны.
Преимущества очевидны:
Грохнулось чудо-юдо с RF-модулятором - все номера остались без свежих новостей и развлечений.
Да и монтаж такого количества оборудования вызовет у директора гостиничного двора неподдельное уважение и почёт к установщику гы-гы
Морозик, али ты и есть директорат ? бронь нужна, сделаешь, а?.. как?.. гы-гы
chignon
27-04-2016 08:23
alex411, не дешевле - так приемников надо всего 20, а номеров там, надо полагать - уууу.... если в каждом по приемнику.
+ к тому:
chignon писал:
Добавлено 27-04-2016 08:27
alex411 писал:
А на ентот случай под рукой всегда Морозик, за что ему
alex411 писал:
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Эфирный ресивер в системе кабельного ТВ На страницу 1, 2  След.
