Что поставить на замену термисторов в двигателе
DocR
20-04-2016 11:35
Здравствуйте! На двигателе турбины лазерного станка вышли из стоя термисторы. Пока, как всегда, заблокировали. Но контроль иметь какой-то бы надо, деталь очень дорогая, да и беды может натворить. Думаю ставить термопару на корпус статора и выходную трубку с водой + терморегуляторы простые повесить на тот же вход частотника. Можно будет и наблюдать изменение температуры и подстроить. Делал когда-то на высокооборотные шпинделя и ничего так работает. Понятно, что с датчиком в обмотке другое дело. Всё же вопрос стоит так, либо работать на заблокированом, либо придумать замену без снятия мотора. Может у кого опыт есть такой, что-то другое может бывает?
IBMPC
Это конечно готовое изделие но не знаю может подойдет http://www.owen.ru/catalog/ustrojstvo_zashitnogo_otklyucheniya_trehfaz ...
DocR
21-04-2016 22:57
Устройство интересное, но с частотником его нет смысла ставить.
Список форумов» Промышленная электроника» Что поставить на замену термисторов в двигателе
  • Помогите определить замену диода F7V61
