Как узнать индуктивность дросселя?
ЭФЭ
18-04-2016 09:27
Имеется дроссель (стартерный) от люминисцентной лампы 40 Вт.
Как измерить индуктивность без специального прибора L-метра?
lexa9131
18-04-2016 09:43
А что у тебя есть из приборов?
Для дросселя от лампы:
Замерь падение напряжения на дросселе при работающей лампе (купи тестер). Через мощность (примерно будет), определи ток. Далее через эквивалентное сопротивление для переменного тока 50 Гц определишь индуктивность (формула из учебника или в гугол). Так что придётся считать столбиком или ещё найти в винде калькулятор. гы-гы
SERGE
18-04-2016 09:48
1.Осциллографом... повешать параллельно конденсатор и определить частоту затуханий при импульсном возбуждении. Из частоты определить индуктивность
2. Тестером ... повешать последовательно резистор и определить падение на дросселе ( прямо из сети) .. откуда вычисляется реактивное сопротивление... а затем индуктивность
3. Или совсем просто померять переменный ток как Лёха предложил гы-гы только тупо включив один дроссель в розетку... не сгорит.. из них размагничивалки делали
В последних двух случаях при расчёте вычесть активное сопротивление из общего импенднса
ЭФЭ
18-04-2016 13:11
SERGE, третий способ не совсем понял. Дроссель в розетку 220, замеряю ток, вычислил сопротивление . Дальше как?
General
18-04-2016 13:22
ЭФЭ писал:
ЭФЭ, вычислил индуктивное сопротивление , а дальше по формуле из учебника физики гы-гы
Хинд= 2Пf*L , где f частота сети
chignon
18-04-2016 13:27
General, гы-гы ты так не чуди ухмылка
Физика - электричество - это вроде 8 класс, а в телемастера брали с 7-ю классами, по всей видимости.
ЭФЭ
18-04-2016 13:35
Спасибо друзья, мне остается лишь узнать - что такое за Хинд и П.
General
18-04-2016 13:51
ЭФЭ писал:
П --это число пи = 3,1415........ Хинд -- твоё индуктивное сопротивление дросселя полученное делением напряжения сети на измеренный ток через дроссель
Добавлено 18-04-2016 14:52
чуть не забыл , 2 -- это натуральное число
ЭФЭ
18-04-2016 14:46
General, теперь понятно.
Значит число 0,7 тупо делим на ток дросселя и получаем индуктивность в Гн.
Спасибо всем.
SERGE
18-04-2016 15:14
General писал:
гы-гы
ЭФЭ
18-04-2016 16:41
Еще вопрос.
Если параллельно дросселю подключить конденсатор, то индуктивность увеличится. А значит и увеличится сопротивление по переменному току. Таким способом можно регулировать мощность люминесцентной лампы( в сторону уменьшения)?
lexa9131
18-04-2016 17:13
ЭФЭ писал:
Еще вопрос.
Ты не индуктивность меняешь, а меняешь резонанс колебательного контура на частоте. Если попадёшь в 50 Гц при твоём подключении, то ток не будет идти (теоретически) из розетки.
ЭФЭ вернись в школу и закончи хотя бы 8 классов. гы-гы
ЭФЭ писал:
Это тебе не лампочка накаливания, что бы регулировать от тусклого до яркого. Там пробой газа должен произойти и если его интенсивность (мощность) будет ниже определённого предела, то будет у тебя бегать тёмные пятна по лампе или вообще будет только вспыхивать на время если вообще зажгётся.
SERGE
18-04-2016 19:21
ЭФЭ, если параллельно колбасе подключить кусок сала то в целом длина бутерброда не увиличится
Добавлено Monday, 18 April 2016, 20:29
lexa9131, если ты про резонанс , то нельзя так утверждать в принципе... Ток может быть равен нулю в сумме... Локально будем иметь разнонаправленные течения ( миграции) Не может же быть так что в переменном электромагнитном поле ничего не двигалось
в принципе подошли к вопросу темы http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=589167
И ещё это ответ на загадку вопрос --- в каком трансформаторе нет индуктивной связи ( в резонансном--- ибо явление резонанса подразумевает совпадение фазы и амплитуды, а это противоречащие индукции явления))
Давай Теслу запускать!
AndrisZ
18-04-2016 20:05
General писал:
Нет, Пи- это музыка такая... улыбка
https://www.youtube.com/watch?v=IOMkTGZ6GuU
Сплит
18-04-2016 21:13
SERGE, Трансформатор постоянного тока счас забацаете! гы-гы голливудская улыбка
chignon
18-04-2016 21:34
lexa9131 писал:
Тут засада:Николаич писал что проблемно - не берут. Надо искать платную вечернюю - я хз
lexa9131
19-04-2016 08:57
chignon писал:
Ну так переростков естественно не посадят с несовершеннолетними. Ето он сам не хочет, вот и придумал отговорку, а так без проблем: ЭФЭ иди учись
И прийти туда учиться можно в любом возрасте - хоть в 15 лет, хоть в 80!
в 90-е основным контингентом "вечерок" стали 15-летние двоечники, которых перевели из обычных дневных школ. Тем не менее двери "вечерки" открыты для любого желающего.
Ну и т.д. гы-гы
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Как узнать индуктивность дросселя?
