rem-tv100 Участник Сообщения: 216
На проф. форум тема не тянет, а сюда думаю в самый раз.
Потек и закоротил пусковой электролитический не полярный конденсатор в холодильной витрине. Вот такой 43мкв на 330в
http://www.facon.com/allegati/Type04P.pdf
Вопрос: обязательно ли ставить именно не полярный электролит или можно и не электролитический. Просто раньше с таким не сталкивался.
Заранее благодарен. |
mr.vai Забанен  Сообщения: 4156
электролитические долго не протянут |
moroz51 Участник Сообщения: 65
димуля Участник Сообщения: 854
| rem-tv100 писал: | | обязательно ли ставить именно не полярный |
Мне важно уяснить: можно ли вместо не полярного электролита поставить пленочный тех же параметров? |
Невский Гость 185.3.*.*
Обязательно неполярный и на напряжение не ниже 400 вольт .
Желаетльно, чтоб он выдерживал броски до 600 в.
Тогда жить будет. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7602
rem-tv100, Чего, в детстве не научили из двух электролитов неполярные конденсаторы делать?  |
| Невский писал: | Обязательно неполярный и на напряжение не ниже 400 вольт .
Тогда жить будет. |
обязательно неполярный электролит или можно и пленочный? |
nyanyo2 Предупреждений: 1 Сообщения: 32
Можете взять МБГО, МБГП, МБГЧ на напряжение не ниже 600 вольт или конденсаторы из светильников ДНАТ, ДРЛ, ДРИ или люминесцентных. Есть вариант - 25 мкф (светильник 250вт)+16 мкф (светильник 160 вт) = 41 мкф, но учитывая больший разброс по емкости неполярных электролитов - самое то. Можете ещё взять ЛСМ на 400 в из очень старых люминесцентных светильников - эти практически неубиваемые
Добавлено 11-04-2016 20:27
Составной электролитический конденсатор из двух полярных годится только для редких кратковременных пусков (с отключением после запуска двигателя). Если он подключен постоянно, как фазосдвигающий - рванет обязательно. Можете поставить при наличии конденсаторы ЭСВ (для ТВЧ), там как раз можно найти подходящую емкость, одна проблема - один из выводов -на корпусе. Также из старых - КБГ-МН. |
тоесть, не принципиально электролит-не электролит. главное - емкость и хороший запас по напряжению. |
buratino Участник Сообщения: 492
rem-tv100, Да посмотри даташиты на них, если для работы в цепях переменного тока (50 Гц) , то без разницы.
тоесть, не принципиально неполярный электролит-не электролит. главное - емкость и хороший запас по напряжению. |
alex411 Участник Сообщения: 1496
полярный - одна из обкладок имеет тонкий слой оксида алюминия
неполярный - обе обкладки имеет тонкий слой оксида алюминия
составной из полярных - полный аналог неполярного.
nyanyo2,
поясни:
| Цитата: | | Составной электролитический конденсатор из двух полярных годится только для редких кратковременных пусков |
ВАХ конденсатора(ов) принимает другой вид, токи утечек велики, так сказала родная бабушка, или ещё как-то зачем ему "обязательно рваться" ? |
БВК Участник Сообщения: 389
rem-tv100
И в радиосвити или в ривере нету?
Белые, круглые для моторов, емкость-цена |
Коля Участник Сообщения: 854
Так сделай. Параметры, надеюсь, сам сообразишь...
1.rar 607 Байт Скачано: 101 раз(а)
slowolitus Участник Сообщения: 587
rem-tv100, а что мешает поставить туда ЛЮБОЙ пленочник 40мф 400в ? и проблем не будет. Если электролиты то встречнопараллельно и каждый через диоды. Но электролиты большие токи плохо переносят и вообще у них тангенс угла потерь огромный - будут греться.
Добавлено 12-04-2016 14:07
или вот так http://samsebeemu.ru/wp-content/uploads/2011/08/2011-08-11_200551.jpg |
поставил для пробы 40мкф*450в. запустился и работает. но в чем нюанс. этот конденсатор что стоял видно уже кто-то менял. точно не родимый. провода просто скрутили и на виток изоленты. вопрос: 40мкф не много в даном случае? ведь могли влепить что было под ногами. на компрессоре маркировка
AEZ9440T R22/502
In 2.10A
Id 12.00A |
rem-tv100, согласно паспорту
Condensateur dem. / Start capacitor: 50 µF / 260 V
Condensateur Perm./ Run capacitor : 7.5 µF / 400 V
для старта достаточно но впритык а для работы много. 40 мф примерно соответствуют 1квт мощности мотора, а у компрессора явно меньше. Суть вопроса в том, есть ли там / была система двойного старта с двумя кондерами и реле времени / термореле или нет?? если там так все перерыто что это выяснить не удастся то ставь 40мф и проверяй компрессор на перегрев. С меньшим кондером все равно не стартанет. А если хочешь сделать прям все на совесть то ставь 7.5мф постоянно и включай 40мф с помощью реле времени на 3 сек.
Добавлено 12-04-2016 15:32
на счет того полярный - не полярный- пленочный. Самый лучший из всех конечно пленочный но его недостаток - большие размеры. Иногда ставят неполярные электролиты, решение хуже, зато размеры в 5 раз меньше, надежность и перегрузочная способности никакие. Обычные электролиты ставить тоже можно как я уже писал но с диодами. |
большое спасибо.
да, за рабочий конденсатор забыл написать. так как суть вопроса была о пусковом.
стоит рабочий конденсатор на 7,5 мкф.
50мкф у продавца не нашлось. взял на 40. были еще на 60мкф.
но были и на 50 не полярные электролиты на 300в.
оставить 40*450в или ехать и менять на 60*450в или на 50*300в. или искать 50*450в??? что посоветуете. |
| rem-tv100 писал: | | что посоветуете. |
Если нормально запускается так оставить 40*450 если с трудом то поменяй на 60*450. |
rem-tv100, все. значит у тебя проблем нет. Если стартует норм то оставь 40мф если не уверен то 50. лучше пленолчный |
всем спасибо. тема решена. |
