Линза барлоу, если ли у кого опыт применения.
slowolitus
04-04-2016 20:41
Есть такая линза,
http://ru.aliexpress.com/item/0-5x-Barlow-Lens-For-Stereo-Microscope-48mm-in-Thread-Diameter-M48-0-75/753179398.html?spm=2114.30010708.3.122.QQ1C3Y&ws_ab_test=searchweb201556_9,searchweb201602_4_10017_10005_10006_10034_10021_507_10022_10032_10020_10007_10018_10019,searchweb201603_9&btsid=a0eb8852-169b-43bd-94c6-52e2474d30ff
применяется для увеличения рабочего расстояния микроскопа, хочу себе такую приобрести но мучают сомнения и в голове витает множество вопросов:
1. На сколько она универсальна и подойдет ли к моему Сarl Zeiss сделаному по схема Грену-две независимые оптические ситемы. ( В отличие например от МБС сделанного по системе Аббе- общий объектив для левого и правого глаз)
2. Из чего она состоит - ахромат, или простая рассеивающая линза что повлечет за собой аберрации.
3. На сколько ухудшается качество изображения при применении данной линзы.
Кто что знает про нее?
Железный Оленевод
05-04-2016 11:39
slowolitus, А куда эта линза вставляется ? (гусары молчать ! гы-гы )
chignon
05-04-2016 12:23
Под окуляр она вставляется... странно, что 0.5х - вроде число должно быть больше единицы - показывает насколько возрастает увеличение.
Железный Оленевод
05-04-2016 12:58
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=466261&postdays=0& ... Вот же , совсем недавно . Может ТСу поможет чемнить.
fmurom
05-04-2016 13:00
chignon, а окуляр куда ? Зеваю
Андрюха , я про линзу - ни-ни .
Железный Оленевод
05-04-2016 13:13
fmurom писал:
а окуляр куда ?
Сверху я так понял. Только не догоняю , как она (линза) может увиличить фокусное расстояние ?
slowolitus
05-04-2016 14:01
chignon, да не под окуляр!!! А вниз накручивается на объектив, либо если его нет вместо него. Линза может быть увеличительной а может наоборот рассеивающей, что мне и надо, для увеличения рабочего расстояния. 0.5х уменьшает увеличение в 2 раза во столько же раз увеличивает фокусное расстояние.
telliikk
05-04-2016 14:09
slowolitus, попробуй подставить под объективы очки (линзу с них) -3, -4.
На МБС пробовал, расстояние увеличивалось, увеличение падало, картинка вроде не искажалась.
Кстати, какое в твоем микроскопе рабочее расстояние?
slowolitus
05-04-2016 15:16
telliikk, бесполезно... подставлял линзу - 3,75 диоптрий, плоско вогнутую, все изо становится искаженным. Нужен ахромат. Так вот вопрос в том является им линза барлоу...
chignon
05-04-2016 15:17
andros писал:
Рассеивающая линза увеличивает фокусное расстояние объектива - что непонятного? Оптика - физика 6-й класс (7-8-9- неважно)
В телескопах практикуется, а в мелкоскопах -
И уменьшать увеличение нафига
lexa9131
05-04-2016 15:19
telliikk писал:
Зачем ломать очки? Зайти в оптику где делают очки и купить заготовки. Они круглые и диаметром как раз большие. Да и цена не большая (по крайне мере у нас).
Правда может быть нюанс, не по всей площади сохраняется одинаковое преломление.
Добавлено 05-04-2016 19:27
slowolitus писал:
бесполезно... подставлял линзу - 3,75 диоптрий, плоско вогнутую, все ихо становится искаженным. Нужен ахромат.
В том то и дело, что там линза двойной кривизны или набор стёкол. Ты попробуй взять две линзы и по разворачивать. Может добавить небольшой +.
У меня есть увеличилка на 5 см, так с одно стороны видимость равномерная, а с другой, центр нормально, края размыты. Надо в науку оптики углубляться или иметь большие бабки.
Железный Оленевод
05-04-2016 15:29
chignon писал:
Давно это было... Старость .... маразм..... гы-гы
telliikk
05-04-2016 16:01
slowolitus, интересно посмотреть на конструкцию (вид снизу) твоего микроскопа. Там объективы съемные?
chignon
05-04-2016 16:10
slowolitus писал:
Вона чего тебе надо! Тут барлоу не поможет, это не то.
slowolitus писал:
Ошиппка! Линзу надоть впукло-выпукловую - обычную очковую.
А, ,не, сюда не пойдет, опять я не понял сразу
slowolitus
05-04-2016 16:15
telliikk, нет там никаких объективов, есть только прозрачное часовое стеклышко для защиты оптики от паров флюса в самодельной оправке.
chignon
05-04-2016 16:24
slowolitus, дак, выходит, по ссылке то что требуется - сумлеваешься в китайцах? А кто проверит, кроме тебя? гы-гы
slowolitus
05-04-2016 16:37
lexa9131, Надо в науку оптики углубляться или иметь большие бабки.
хорошо сказано...ни отнять ни прибавать...
chignon, "Тут барлоу не поможет" почему не поможет? она ведь для этого и предназначена
Добавлено 05-04-2016 16:38
chignon, значит попробую купить линзу с резьбой на 40,5мм или 42мм , выточу самодельную оправку с резьбой 36мм и воткну в нее купленную линзу
chignon
05-04-2016 17:05
slowolitus писал:
Да, эта да. Я чета подумал про другие - как для телескопов ставят, увеличивающие, перед окуляром.
Добавлено 05-04-2016 17:11
andros писал:
А я ще й недобачаю гы-гы и невнимательный
ЭФЭ
05-04-2016 20:55
slowolitus, у тебя слишком широк диаметр светодиодной подсветки. Заметь, что чем тоньше, тем лучше для подлезть паяльником, пинцетом до объекта.
У меня МБС-1, светодиоды расположены вплотную (без платы) по внешнему диаметру кольца нижней линзы. И тоже мешает работать. Кстати, заметил, что под нижней линзой есть участок мертвой зоны, где непосредственно можно расположить светодиоды не мешающей поля зрению и работе.
slowolitus
06-04-2016 01:37
ЭФЭ, Такой диаметр выбран по двум причинам: 1 Светодиодам нужно хорошее охлаждение, 10 ватт это не 2-3, греется все это не слабо. 2. Неизвестно какой объектив придется накручивать для увеличения рабочего расстояния. Благо есть токарный станок и мелкие резцы для выточки любого переходника либо всей оправки. Был выбран максимально возможный диаметр объектива 50мм.
Главной целью было максимальное уменьшение высоты подсветки так как ее невозможно насадить на микроскоп выше нижнего края из-за прямоугольности корауса, то есть высота подсветки сжирает рабочее расстояние. Оригинальный световодный осветитель с галогеновой лампочкой, вентилятором и трансформатором был весом 5кг, светил желто зеленым светом как мелкая трехваттная лампочка и сжирал 2 см рабочего расстояния. Так что моя подсветка по сравнению с тем что было как небо и земля. Я ей доволен безмернейше улыбка
Если увеличить расстояние хотя бы до 14 см то ширина подсветки перестает играть роль - она не мешает.
telliikk
06-04-2016 10:35
slowolitus писал:
Я не спец в оптике но по-моему объективы обозначенные стрелкой. Вот если есть желание поэкспериментировать- убрать эти два объектива (если это возможно) и поставить один большой типа индустар-51 или 55у как у мбс. В принципе ничего не потеряешь- все можно вернуть на свои места.
chignon
06-04-2016 11:27
telliikk, не шути так.
Не знаю, какой у ТС мелкоскоп, но в любом случае там сложная оптическая система. Да, 2 объектива - на каждый глаз, а перед ними что-то типа афокальной насадки.
АНАТОЛИЙ О
07-04-2016 09:09
slowolitus, поставь -2,-3 очковую линзу перед обьективом выпуклой стороной(впритык) и увидишь все своими глазами.Только что проделал у себя с микроскопом ST60-24B2 и очковой линзой -3 ,и растояние у микроскопа увеличилось с 10см до 15 см.Разницы в ухудшении изображения не увидел(зрение пока не подводит---3 раза тьфу).
Железный Оленевод
07-04-2016 09:33
АНАТОЛИЙ О, Снял с себя очки (-3) и подставил снизу , в результате рабочее расстояние увиличилось всего на 1,5 см , а кратность увиличения уменьшилась. И по краям размывает слегка.
АНАТОЛИЙ О
07-04-2016 10:05
andros, у меня заготовка ,тоесть круглое стекло,брал давно для изготовления самодельного телескопа,подзорной трубы(окуляра)(брал несколько штук---минус,+ и т.д)и потом плюнул и купил DOB8,а стеклышка остались.Вот и попробовал на микроскоп .
andros писал:
---естественно,но увеличивает расстояние к предмету исследований,пайки ... .
Железный Оленевод
07-04-2016 10:14
АНАТОЛИЙ О, Я это к тому , что походу затея топик стартера бесполезна , только деньги на ветер . Имхо.
АНАТОЛИЙ О
07-04-2016 10:22
andros, зачем отговаривать человека?Я попробовал-----выложил результат и еще есть заводская барлоу(20-30$ за штуку------джсмсервер) пускай испытывает.
Железный Оленевод
07-04-2016 10:26
АНАТОЛИЙ О писал:
Да ни в коем разе ! Пускай берёт конечно , я просто своё мнение высказал . Мне моих 70мм рабочего расстояния ох как мало ! улыбка
АНАТОЛИЙ О
07-04-2016 10:53
andros, заготовка за бакс и немного доработать (способ крепления)-----альтернатива заводской барлоу 60$(2 штуки).Имхо,експеримент с микроскопом ST60-24B2 и очковым стеклом -3(заготовка) увеличение расстояния до обьекта и конечно-же его ,соответственно уменьшением.
Про заводскую барлоу ничего не скажу,нет ее у меня.
Нормальное изображение только при X2(20 раз),а при x4(40 раз увеличение) уже по всему полю оттенки,ореолы и т.д и т.п.
chignon
07-04-2016 10:55
andros писал:
andros писал:
Если прикинуть хрен к носу: рабочее 70мм, сколько фокусное? предположим 80мм, куда уж меньше, добавляем очко -3, в итоге фокусное 105 - добавилось 25мм, из них очко сантиметр украло - все сходится.
Больше минусов надо.
articos
07-04-2016 10:59
Пользуюсь.В телескопе стоит.Трубкой Барлоу зовётся.ТАЛ-1
chignon
07-04-2016 11:10
articos, в телескопе не то, я тоже накололся.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Линза барлоу, если ли у кого опыт применения. На страницу 1, 2, 3  След.
