Пришел в негодность сверхгибкий кабель, что делать ?
Roman_Nikolaevich
02-04-2016 12:18
На деревообрабатывающем станке 2004 года выпуска (не такой уж и старый) пришел в негодность сверхгибкий кабель для подвижной части.
Изоляция полопалась во многих местах, на многих кабелях в гибком канале. Гибкий канал идет на пильную каретку, силовые и сигнальные провода.
Планируем на замену взять что-нибудь типа OLFLEX FD CLASSIC 810.
Но ждать долго, до 45 дней. Как выйти из ситуации ?
Однозначно порван один из сигнальных 12 жил по 0.75 квадрата. Его можно просто запаять (как временное решение) ? ну или заменить на не сверхгибкий провод (временно), например МГТФ (но придется конечно не 0,75 покупать, а потоньше)
Сильно поврежден один из силовых 4x4 - он идет на двигатель пилы, опасно... его временно можно заменить каким-нибудь обычным проводом, например ПВС ?
KVI
02-04-2016 13:18
А о чем раньше хозяин думал? Или кабели полопались вчера в одночасье?
А теперь ждать не желаем когда нормальные материалы придут.
Всегда у нас так. Сначала выжмут всё до капли, а потом к мастеру бегут - "За ради Христа сделай что-нибудь. Только побыстрее и как можно дешевле. А то мы бабло теряем"
Фуу! Аж противно.
Всегда в таком случае заряжаю ценник по максимуму. Не нравится - ищи другого дурака твоё дерьмо разгребать.
Water
02-04-2016 14:29
меняй на кабель КГ. он как раз для подключения передвижных механизмов. Сечение начинается от 0.75 и до 300 мм2
o_l_e_g
02-04-2016 14:43
Правильно написали КГ. Только бери, у которого резина нормально завулканизирована.
Roman_Nikolaevich
02-04-2016 15:30
Water, o_l_e_g, спасибо, в продаже вижу КГ с разной изоляцией : "Композиция на основе СБС-каучука ", "Резина шланговая", "термоэластопласт " - какой выбирать ? термоэластопласт наверное менее гибкий, так ?
02-04-2016 17:26
помещение отапливать надо, а не жаловаться что говно кабели лопаются от холода. Меняй.
Меняй на многопроволочные, желательно в резиновых или силиконовых оболочках. Звони на заводы кабельной продукции, спрашивай техслужбу и спрашивай их что можно поставить туда.
o_l_e_g
02-04-2016 17:39
Captain писал:
Чайнафлекс- кабели кака. Они, и в тепле дубеют. А немец, уже не тот, что в 41, тулит всякую каку подешевле.
Добавлено 02-04-2016 17:40
Roman_Nikolaevich писал:
Раньше на ощупь пробовали эластичность, и чтобы сажи много не было, не пачкался.
Roman_Nikolaevich
02-04-2016 18:24
Captain писал:
в точку !!! помещение недостаточно отапливается, зимой, по ночам станок мерзнет..я в шкафу даже небольшой обогрев сделал, что-бы хоть там не коченел.
o_l_e_g писал:
оригинальный однозначно покупать не будем, к тому-же он дороже и дольше доставка.
а OLFLEX FD CLASSIC 810 как ? стоит покупать ?
эх, пощупать КГ будет наверное не просто... поставщик мой обычно привозит все под заказ ..
o_l_e_g
02-04-2016 18:39
оригинал прекрасный.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Пришел в негодность сверхгибкий кабель, что делать ?
