Китайский тестер панелей
микстер
Кто нить таким пользуется, или подобным?
http://ru.aliexpress.com/item/TD-Newest-5th-TV-LCD-LED-Screen-Tester-Tool-Set-55-Kinds-Resolution-Support-7-55/32582576220.html?spm=2114.03010108.3.101.Hp7pVf&ws_ab_test=searchweb201556_1,searchweb201602_4_10036_10035_10034_507_10020_10001_10002_10017_10010_10005_10011_10006_10003_10021_10004_10022_10009_10007_10008_10018_10019,searchweb201603_7&btsid=352febcf-1826-4cfb-9253-41e1adc447ee
atmicandr
Гость 94.51.*.*
29-03-2016 09:51
Ай да китайцы! Ай да молодцы... шок шок
микстер
А я нихуя чёт не понял про питание и тип матрицы, как он это выставляет? Нет
atmicandr
Гость 94.51.*.*
29-03-2016 09:57
микстер писал:
тип матрицы
судя по кнопкам + и - выбирается матрица вручную исходя из того, что в большой таблице, а питалово наверняка интеллектуально выбирается
Железный Оленевод
29-03-2016 09:59
микстер, Спроси у этого участника http://monitor.net.ru/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=47552 у него подобная приблуда уже несколько лет.
микстер
andros, Щас стукну в личку ему! улыбка
Nobody
Nobody cares
29-03-2016 10:39
70 баксов отдавать за кучу лишнего - недопустимая роскошь. $5 за универсальную плату MT6820 - вполне достаточно. Остальное - из мусора под столом.
микстер
Nobody писал:
Недопустимая для кого? помираю со смеху! Кто ни хуя не зарабатывает, для того и 5 баксов ахуенные деньги! гы-гы
KVM
29-03-2016 13:31
а лед оно проверяет т.к. ламповые матрици это уже вчерашний день??
atmicandr
Гость 94.51.*.*
29-03-2016 13:33
KVM писал:
ламповые матрици
странное понятие... Это в смысле LCD?
микстер
KVM, так вроде лёд тоже написано улыбка
Железный Оленевод
29-03-2016 13:40
atmicandr писал:
Это в смысле LCD?
Это в смысле CCFL .
KVM
29-03-2016 13:49
- может и написано но БП там 12вольт и индикатор макс 12вольт на панели т.е. непонятно чем оно запитает подсветку а комплекте токо инвертор для ламп.
Железный Оленевод
29-03-2016 13:52
KVM писал:
Свечка или фонарик -это платная опция. гы-гы
Paidj
29-03-2016 15:59
Я просматривал другие товары из этого магаза, там есть отдельные приборы для проверки LED подсветки. Цены такие что проще действительно чего нюдь подобрать из хлама.
Zmeelov
29-03-2016 16:11
ну вот почти тоже самое,на Тао бао за 2 рубля можно взять подобие
https://www.youtube.com/watch?v=ix1L-0eCQyE
Железный Оленевод
29-03-2016 16:12
Paidj, Дык уже вроде как запостили. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=4920049#4919533
gress
29-03-2016 16:15
Paidj писал:
Так тут на форуме есть отечественный производитель. Девайс норм для LED подсветок.
Serge3
29-03-2016 17:49
Тоже интересно про девайс в начале топика,даже когда-то думал купить. А все эти китайские хрени для завсветки светодиодов,так там ток фиксированный, а напряжение растет в зависимости от того,что туда подключить. Цена непонятно за что. С таким же успехом можно взять от битого LED тв блок питания с преобразователем,загрубить защиту и сделать регулируемые напряжения и ток. Светодиодам большой ток не нужен. У меня даже от статики зажигались ,видно в темноте от вытаскивания линеек из пакета или если поелозить корытом по ковру. Заодно и проверка. голливудская улыбка
Сплит
29-03-2016 17:56
Serge3, От статики даже дохлые диоды часто светятся! подшучивать, дразнить гы-гы
Serge3
29-03-2016 18:09
"Важно: Не разобрать, После сноса цифровой дисплей трубки 88 машина автоматически блокируется, Вы не можете использовать, Не разбирайте корпус". Это что,китайцы защитили от копирования свой синий приборчик?
Paidj
29-03-2016 18:12
gress писал:
Меня всё равно смущает цена(у китайцев) и сложность реализации у "отечественный производителя". Похоже я просто чего то не понимаю в постановке задачи.
KVM
29-03-2016 21:28
интересно что внутри той что автоматическая находится.
gress
29-03-2016 22:59
Понимаю что могу отгрести, но все же наткнулся у китаез во штука. Может конечно и обсуждалось,но мне не попадалось. http://ru.aliexpress.com/item/4-suction-cup-glass-vacuum-pump-double-s ...
микстер
gress, За 10тыр четыре присоски шоб стекло сдёрнуть? шок Я куею, вот это точно писдес полный! гы-гы
gress
29-03-2016 23:57
микстер писал:
Там есть за четыре с копейками, но только две голливудская улыбка Я про то чем большие стекла подымать, надыбать бы присоски как у них, остальное сварганить можно.
chignon
30-03-2016 05:23
Чета боязно такой штукой подымать
Lanin
30-03-2016 05:29
gress, Две присоски от авторегистраторов да и все.
Правда больше 50" не разбирал.
Зы. Что-то фотка не прилипает.
KVM
30-03-2016 11:21
-поднять то поднимеш,а потом как присоски отлепить ,чтоб панель нелопнула когда отдирать их будеш т.к. автоматически они наверняка неснимаются или ждать хз сколько пока сами неотлипнут-
Адсорбции время: 1-5 часов не упасть.
atmicandr
Гость 188.16.*.*
30-03-2016 12:36
KVM, ногтями с краёв присоски колупать
durango
Гость 95.142.*.*
30-03-2016 13:49
а там кнопки на ручках мож для плавного отвала присосокъ
Добавлено 30-03-2016 13:52
при захвате нажимаешь-захватывают присоски плавно
кода отвалить стекло-снова нажать-плавный отстегъ.
микстер
durango, ага, там ещё вакуумного насоса с клапаном выравнивания давления нету, хотя за эту цену могли бы и прибабахать! гы-гы
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Китайский тестер панелей На страницу 1, 2  След.
