У кого какой отсос.
Runuha
ПозитиФФФ
23-03-2016 22:21
Кто каким пользуется и где лучше купить?
Пока остановил свой выбор на zd-915.
alex411
23-03-2016 23:58
У кого какой отсос
в смысле шок гы-гы
ладно не реагируй.. шёл мимо-бы ты дядя гы-гы (я себе)
Andrei Andreevich
24-03-2016 00:03
Rexant 12-0201 гы-гы 100р. Отсос без нагревателя лично мне не нравится, почти бестолковая вещь особенно на бессвинцовом.
KENT
24-03-2016 00:57
Andrei Andreevich писал:
Рекомендую.
Не сосать, а резко вдувать.
С помощью электроклапана дуть (стрелять) через капиллярную трубку в точку нагрева припоя паяльником.
Результат:
Прекрасно сдувается любой припой и свинцовый и безсвинцовый.
Плата многослойка, пистон, широкие дорожки c обратной стороны - все разлетается от выстрела воздушного компрессора 20-30 Бар.
Можно и 8-10 бар от газа R410 при Т баллона +25С без компрессора.
Конечно, принять меры предосторожности:
очки, халат, плату заклеить скотчем от летящих брызг припоя.
Горячий воздух пузырит толстую плату, перегревает с одной стороны, а обратная сторона платы с широкими дорожками с остается холодной.
ТВ-Сервис (аудио)
24-03-2016 04:35
KENT, перед тем как выпаять пол дня уйдёт на подготовку гы-гы
durango
азЪ есмЪ
24-03-2016 06:19
вот буржуйский народЪ, методом выдува (продува) ,давно - обычным феном (компрессорным) прочищаеть пистоны/переходные отверстия в платахъ
Easy through-hole solder pad cleanup with hot air.
https://www.youtube.com/watch?v=e_LlGOIDQwQ
Добавлено 24-03-2016 06:21
насадку самую с тонким сопломъ надеть.. выдув мощнее станеть-типа как у мини компрессорчика
КОЮР
24-03-2016 07:09
У меня Int474A+ ,не плохая штука, но есть и минусы.
http://www.aoyue.eu/aoyue-int474a-desoldering-station-desoldering-pump ...
atmicandr
весёлый творожник
24-03-2016 10:51
У кого какой отсос.
помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! простите, не сдержался...
Porter
24-03-2016 11:10
При наличии термовоздушки и нижнего подогрева, отсос - почти не нужная вещь.
Редко не хватает ососа при работе с силовой електроникой.
chignon
24-03-2016 11:20
atmicandr, одна тетка на р-рынке торгует тоже всем этим, спрашиваю: тот отсос почем? Она: Оловоотсос? столько-то гы-гы
Runuha
ПозитиФФФ
24-03-2016 11:45
Porter, те кто купил нормальный отсос, делят свою жизнь на до и после.
atmicandr писал:
У кого какой отсос.
замануха, сейчас ещё с порносайтов народ подтянется))
123vlad
24-03-2016 12:47
ТВ-Сервис (аудио), Нормальный подход.
Один раз приготовился - ну, и, плюйся потом.
Сжатым воздухАм. голливудская улыбка
ЭФЭ
24-03-2016 12:48
Тута один дядя предлагал отсосы. Желающих выстраивал в очередь гы-гы
ТВ-Сервис (аудио)
24-03-2016 14:05
ЭФЭ писал:
скучно без этого дяди. ой как скучно гы-гы
Runuha
ПозитиФФФ
24-03-2016 14:06
КОЮР, какие недостатки?
Тут за 7590 руб её предлагают.
http://masteram-online.ru/ru/Desoldering-Station-AOYUE-474A-plus-220-V ...
валентин-сибиряк
24-03-2016 15:21
Чёт дороговато Нет ,за 3т.руб. можно взять. подмигивание
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
24-03-2016 15:34
валентин-сибиряк писал:
Пароли, явки?
Vladislav_
гуляйтигр
24-03-2016 15:35
Runuha, у нас же тема по этой демонтажке есть
Китайский прибор для отпаивания деталей .
Железный Оленевод
24-03-2016 15:50
Vladislav_ писал:
Дада ! http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=345670&postdays=0& ... До сих пользую.
CYB
24-03-2016 15:52
Два Проскитовских DS-101 и PK-366N. Подозреваю, что в продаже их уже нет, давно брал. гы-гы
КОЮР
24-03-2016 15:58
Runuha писал:
1. В комплекте 3 насадки разного диаметра, выгорают очень быстро, дыра увеличивается. Где их брать - ХЗ.
2. Нужно специально разогревать.
3. Нужно постоянно чистить.
А в целом высасывать (выпаивать) ей весьма неплохо.
Например тюнера из майнов и т.д., где многослойные платы и доступ к выводам только с одной стороны.
Железный Оленевод
24-03-2016 16:06
КОЮР писал:
Где их брать - ХЗ.
Посмотри в ссылке от Vladislav_, .Давно на медные меняем.
Добавлено 24-03-2016 22:14
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=345670&postdays=0& ... Воть.
Во блин , ни ибее появилось ? http://www.ebay.com/itm/De-Soldering-Tip-1-8mm-for-B1002A-B1002B-and-B ...
KENT
24-03-2016 17:43
durango писал:
[вот буржуйский народЪ, методом выдува (продува) ,давно - обычным феном (компрессорным) прочищаеть пистоны/переходные отверстия в платахъ
Нет, горячий воздух от паяльной станции - это другой метод.
Разогрев места пайки обычным паяльником.
Холодный сжатый воздух 10-20 Бар - это выстрел, эффективно продувающий и охлаждающий отверстие и вывод микросхемы насквозь, до брюха. В этом случае брюхо микросхемы в соплях припоя.
Метод очень помогает, когда надо выпаять электролитические конденсаторы 1000 мк/450В в силовых платах инверных кондиционеров - плата двусторонняя дорожки в палец шириной в отверстиях - пистоны. Шприцевой отсос - бесполезный, горячий воздух перегревает плату пузырем.
durango
азЪ есмЪ
24-03-2016 18:08
KENT, купи для таких дел солдерпотъ с самым маленьким в диаметре тиглем (см. 3... - 5) ,будут отскакиват конденсаторы даже с самыми мощными лапами -как семачки.
Добавлено 24-03-2016 18:10
они не дорогие,от 7 и по 15 $
dmdon
24-03-2016 21:34
Несколько полезных рекомендаций при выборе и доработке холодного отсоса.
1. Поршень отсоса обязательно должен быть с двумя (не с одним) резиновыми поршневыми кольцами.
2. Для снижения отдачи паразитного удара шатуна по корпусу цилиндра (в следствии удара отсос дёргается в руке в момент отсасывания),
обязательно установить дополнительный резиновый амортизатор "гармошка" (от CD/DVD деки неплохо подходит).
Чтоб лучше отсасывал оба поршневые кольца со всех сторон хорошо смазать густой смазкой.
Такие холодные отсосы идеальны при работе с платами с односторонней металлизацией.
ИМХО, для многослоек холодный отсос вещь бесполезная.
KENT
24-03-2016 22:34
dmdon писал:
...Такие холодные отсосы идеальны при работе с платами с односторонней металлизацией.
+1 и опасная - внутренний слой пистона и дорожки легко оборвать.
beatl
24-03-2016 23:26
О как, "шатун" оказываеца ! Надо будет рассказать, а то мужики не знаютъ...
uam
25-03-2016 00:45
dmdon, а еще на носик одеть трубку из термостойкой резины.
Железный Оленевод
25-03-2016 04:48
uam писал:
Обрезок от "соски" кинескопа , со стороны ввода вв кабеля.
chignon
25-03-2016 06:14
andros писал:
одобряю
Одно из немногого полезного от Роттора, не помню у кого украл гы-гы
Добавлено 25-03-2016 06:17
ТВ-Сервис (аудио) писал:
123vlad писал:
одобряю
Лучше день потерять, зато потом за 5 минут долететь(с) гы-гы
Железный Оленевод
25-03-2016 06:22
chignon писал:
У Бородина ? гы-гы
Zmeelov
25-03-2016 06:52
Я забыл когда им вобще пользовался,оплетка решает многие проблемы)ну хотя он и нужен кое где
Список форумов» Флейм» Технофлейм» У кого какой отсос. На страницу 1, 2, 3  След.
