KENT Предупреждений: 1 Сообщения: 1301
Предложили починить контроллер приточной установки - DANFOSS MCX
http://kn-s.ru/uploads/bloki_upravlenya/MCX_vd.pdf
Электропривод POLAR BEAR VDM04 управляющий клапаном горячей воды поступающей в теплообменник не получает сигнал 0-10V от контроллера, отслеживающего температуру выходящего воздуха из теплообменника. На эл. привод идет 4 провода: земля, питание AC 24V, управление от контроллера DC= 0...+10V и обратная связь.
Наверняка, выгорел ключевой элемент в контроллере.
Туда сложно добраться - весь щит раскидать надо.
Время на замену контролера не более суток.
Доступ ограничен.
Схемы - нет.
В настоящее время приточный воздух остался без автоматической регулировки - температура зафиксирована около + 22С при Тул = -8 С.
Соответственно, при Тул = +10 С в помещении будет сауна.
Это типичная проблема.
Приточки, контроллеры, приводы - все разные.
Но все они круглый год поддерживают температуру входящего воздуха в помещение в диапазоне: +18C
Для зимы (Тул = - 10С):
+18C = +4V
+30C = +10V
Может быть, есть смысл не менять или ремонтировать дорогущий контроллер с 20 проводами в глубине щита управления, а
установить доп. контроллер или операционный усилитель и терморезистор - регулятор температуры с выходом 0-10V на эл. привод - ?
Понятное дело, что дистанционная регулировка уставки уже будет невозможна, но в большинстве случаев дешевизна и срочность устранения проблемы играет важную роль. Температура выходящего воздуха 21С+/- 2С всех устроит.
Cлабое место затеи - обратная связь от эл. привода к контроллеру - с увеличением угла поворота эл.привода увеличивается величина напряжения от 0 (клапан закрыт) до 10V при максимально открытом клапане.
Предполагаю на обратную связь дать +5V, если проц будет ругаться.
IMHO
Обратная связь от привода нужна для быстрого реагирования контроллера на изменение температуры в канале приточного воздуха. На практике болтанка не ощущается - я пробовал, ставил простейший сильфонный термостат (ON/OFF) в контур охлаждения приточки летом. Никто из офисных работников не почувствовал болтанки температуры воздуха, т.к. оказывают влияние инерционность воздуховодов и кубатура помещений.
Схемы регуляторов температуры:
Регулятор 12V вентилятора на ATtiny13
http://hardlock.org.ua/viewtopic.php?f=9&t=12&sid=4106d8bb67ef ...
Микроконтроллер - PIC12F683.
http://people.overclockers.ru/BasilBY/12978/FanVTC_-_regulyator_skoros ...
Обсуждение схемы - PIC12F683.
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=290570
MAX6661
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Maxim/sensor/term_dig/max6661.htm
MIC502BN is a thermal and fan management IC
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/451944/MICREL/MIC502BN ...
Air temperature in the cabinet is sensed via an LM335 (LM741).
http://streampowers.blogspot.ru/2012/06/junk-box-fan-speed-controller. ... |
seva Участник Сообщения: 465
ИМХО - родной контроллер под заказ, а пока - времянку на привод. Счас к сож мануал глубоко не копал, но если память мне не врёт, то у контроллера кроме выхода 0...10 Вольт, может быть другой выход для управления приводом 220 on/off, или 24 on/off. При таком развитии, необх будет поменять привод в соответствии с управляющим сигналом. |
Никола Казанский Участник Сообщения: 38
KENT, Есть мануальчик на МСХ06D. В личку не лезет-1,2 Мб
Отправил почтой
Извиняюсь, проглядел. Такой у тебя уже есть |
| Никола Казанский писал: | KENT, Есть мануальчик на МСХ06D. В личку не лезет-1,2 Мб
Отправил почтой
Cпасибо за мануал, заглянул туда еще раз.
Согласно мануала, контроллер МСХ06D имеет возможность управления двумя калориферами.
В данном случае задействован один калорифер, значит, можно использовать второй канал управления эл. приводом.
Появилась еще одна идея, использовать FAN SPEED CONTROLLER SC-4 для управления эл. приводом.
Для этого вместо асинхронного мотора вентилятора подключается силовой трансформатор.
Со вторички этого трансформатора выпрямить переменку, поделить до 0-10V и подать на эл. привод. У SC-4 есть программная регулировка диапазона и коэффициента пропорциональности.
Кроме того, есть возможность использовать доп. аварийку по обратной воде из этого же SC-4, которая в штатном подключении используется для подогрева картера компрессора.
https://www.kupklimatyzator.pl/file_store/obrazy/AKCESORIA/POMPKI%20SK ... |
alex411 Участник Сообщения: 1496
Анатолий, много тявкать не буду
Зафиксируй этот момент в тех-документации, бо потомки голову потеряют в дебрях инновации (не от хорошей жизни конечно).
От души !  |
Текущий раздел»
Флейм»
Технофлейм (Различные обсуждения на технические темы)
