ультрозвуковая "сварочная установка " ироглифы.
1андрей11
18-03-2016 14:19
Принесли три блока питания - управления и саму сварочную катушку . с диагнозом , не "сваривает" , клеёнку . юзали вроде как для склейки упаковок под бахилы . название и прочее в ироглифах . со слов хозяев , новая . по виду потрохов , имхо лет 5.....10 ей .
при включении , точина по амперметру на морде , около 1 ампера . по внешнему ,контрольному , примерно столько же . чутка регулируется но однако , со слов владельца -" в номинале должно быть около 4 ампер " .
раздаётся характерный звук от сварочной катушки . частота изменяется при вращении регулятора на морде . сам регулятор походу индукционный .
сваривать не желает . надежды что починю мало , потому в технофлейме . интересно было бы вообще понять как эта хрень работает . на одном из блоков управления разорвало выходные конденсаторы . не разу такого не видел .
может кто сталкивался с подобными устройствами . поделитесь пжста инфой . фотки по ссылкам .
морда лица (по середине в отверстии , регулятор )
http://s017.radikal.ru/i408/1603/16/4191081c8ab5.jpg
потроха с верху-с боку
http://s018.radikal.ru/i506/1603/d3/9ced13522532.jpg
http://s018.radikal.ru/i502/1603/c8/354a09dcb5bc.jpg
http://s019.radikal.ru/i601/1603/08/bac6b6a2b7de.jpg
http://s019.radikal.ru/i633/1603/a6/2fb2e25fe6a0.jpg
катушка -
http://s019.radikal.ru/i633/1603/80/4eec111f3e79.jpg
mr.vai
18-03-2016 14:26
писю береги . слипнется гы-гы
1андрей11
18-03-2016 14:38
mr.vai писал:
вот этого как раз бы и не хотелось . китайцам та пофигу , их и так много .
где то читал , что ежели попутать с резонансом , катушка могёт не слабо рвануть . так что пока , только очко погуливает и собираю инфу . шок
так же читал , что у китов в номинале , по сети 60Гц , может потому и сдохли приблуды ?
из странностей . ежели это чудо , действительно выдувает четыре ампера , почему все провода медью 0.5 мм ? ухмылка
Теоретик65
18-03-2016 15:14
1андрей11 писал:
А точно уверен, что в той железяке катушка, т.е. магнитострикционный преобразователь? А то по фотке похоже, что шайбы пьезоэлементов стоят.
1андрей11
18-03-2016 15:15
Теоретик65, совсем не уверен . я такие приблуды первый и надеюсь последний раз в жизни вижу .
Теоретик65
18-03-2016 15:29
Там устройство довольно простое, генератор мощный, а на выход подключен излучатель. Генератор обычно двухтактный выход или мостовой. Посмотри мощные транзисторы питаются от выпрямителя на прямую из сети или через трансформатор, может там просто сдохли емкости фильтрующие, раз оно еще не бахнуло. А 4 ампера учитывая КПД, то излучение ватт 600-700. Звякни тестером излучатель и будет ясно , что там. Если выходной каскад генератора двухтактный, то катушка излучателя включается через конденсатор, который должен быть весьма высокого качества, часто выходит из строя.
luca
18-03-2016 15:32
1андрей11, там пьезокерамика (типа титанат бария), у них есть собственный резонанс. Амплитуда движения складывается и получается около 30 микрон. В процессе участвует буфер и резонатор металлический. Без всего этого проблемно что то спаять. Возможно датчиком из пьезокерамики можно посмотреть амплитуду движения , но с чем сравнивать? хз! и еще, без прижима тоже не работает.
Добавлено 18.03.2016 15:37
добавка,( что то ограничивает кол букв) в процессе работы части изнашиваются , особенно металлические (титан или алюминий) и требуется замена с подстройкой всей системы в резонанс. Время работы как раз около 5 лет.
Porter
18-03-2016 16:51
Год назад была моя подобная тема. Тоже УЗВ, тоже бахилы. Но апарат более акуратен был и наворочен (регулировка частоты и амплитуды, их индикаторы и защита).
Выход - мост. Часто летит 1 или несколько транзисторов. С одним дохлым работает не в режиме, слышно много гармоник. Нагружал на две последовательно соединённые лампы 220 В * 100 Вт. На одну из лам вешал осцил (лампы сразу как делитель).
Питание моста от транса с отводами. 60 - 80 Вольт. Рабочие элемент - платформа с пьезокерамикой.
Кроме проблем С УЗВ плохо варит при не верном прижыме до головы (недожим - пережит). Часто. недожим через выработку на платформе (можно развернуть). гы-гы
1андрей11
18-03-2016 16:51
цепанул осла на клеммы излучателя . через щуп 100 : 1 ( плюс внутренний делитель осла 1:10 ) . увидел пилу частотой около 20кГц размахом около 2.5 кV .
http://s017.radikal.ru/i444/1603/ab/4189af09e146.jpg
Теоретик65 , сетевая банка одна 220мf на 450v . живая . стоит после силового транса 220 на 165 v . транзисторы в генераторе 2sс5589 ( по четыре штуки в плече ) так же , звенят как живые . литов больше не вижу .
Porter
18-03-2016 16:54
1андрей11, мерял под нагрузкой? по ходу без.
Имхо, проблема или в голове или настройках станка (выше описал).
Зачем ригол фоткать?! Нет Втыкнул флешку и имеешь скриншот в пару килобайт. рёв в три ручья
1андрей11
18-03-2016 16:59
Porter, мерял под нагрузкой . щупы в паралель излучателю .
до кучи замерил его сопротивление - 14-15 Мегаом.
по риголу . флешку долго искать . улыбка
Trimod
18-03-2016 17:05
1андрей11, самая простая проверка излучателя - капля воды.
Должно быть как здесь https://www.youtube.com/watch?v=qYRdD-4zG2Y
Надо бы проверить кольца. Они часто трескаются. Так не видно, пока не разберёшь.
Porter
18-03-2016 17:08
Хз, может, у мну лампы хасили амплитуду. Может режимы разные...
Имхо, электроника УЗВ рабочая. Ищите проблемы настройки станка. в момент прокатки гребешка по пятке должно быть характерное изменение (громче) звука УЗВ.
Кроме устранения выработки, настройки прижима, не забудьте о настройке паралельности прижима!
Теоретик65
18-03-2016 17:23
не факт! Есть предположение что умерли конденсаторы которые на фотке вишневого цвета. 1андрей11, Какой выходной каскад, мост или полумост?
Добавлено 18-03-2016 17:24
1андрей11 писал:
похоже таблетки стоят в излучателе. Ты тестером мерил излучатель?
Porter
18-03-2016 17:26
Теоретик65, синус есть, частота отвечает, вроде.
Хотя, кондюки перемерять не проблема.
Добавлено 18-03-2016 16:27
Что он намеряет на пьезокерамике тестером?
1андрей11
18-03-2016 17:31
до кучи померил излучатель тестором .
14-15 мегаом .
и токовыми клещами - 0,5-0,6 Ампера . хотя в последнем не уверен . частота таки ведь высокая для китаймультиметра . 20 кГц .
Теоретик65
18-03-2016 17:31
Откуда там синус.....транзисторы работают в ключевом режиме...хотя там дроссель есть и конденсаторы....
Добавлено 18-03-2016 17:32
так он же утверждал что катушка....
Добавлено 18-03-2016 17:33
их сказанного похоже жопа таблеткам.....
Porter
18-03-2016 17:40
Теоретик65, транзисторы не совсем на выходе. Они раскачивають резонансную цепь с трансом. подмигивание
в принципе, если голова в обрыве, то это объясняет амплитуду в 2,5кВ.
1андрей11, что со звуком головы при прижиме гребешка? Прижим смотрели?
Теоретик65
18-03-2016 17:41
1андрей11 писал:
чиниш промышленную электронику и не можешь купить нормальные приборы? подшучивать, дразнить
Добавлено 18-03-2016 17:44
Porter писал:
я знаю что они раскачивают...у меня работает установка по финишной шлифовке плунжеров ультразвуком, правда излучатель охлаждается водой...
Добавлено 18-03-2016 17:45
на таблетках всегда высокое напряжение....на катушках нет....
1андрей11
18-03-2016 18:06
Теоретик65, уже не чиню . забрали таки приблуду .
просто давечась просили глянуть по возможности .
а частота у меня на китаймультиметре , офигенная ( Частота измерений: три замера в секунду ) из его описания - http://www.testers.ru/catalog/index.php?SECTION_ID=44&ELEMENT_ID=1 ...
улыбка
интересно сколько он в реале цепляет по частоте ?
Всем спасибо . тему помечаю как решённую .
Теоретик65
18-03-2016 18:15
1андрей11 писал:
а ты его сдай в госповерку, за одно узнаешь и сколько поверка стоит! гы-гы гы-гы гы-гы
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
18-03-2016 18:19
Теоретик65 писал:
Это- вообще отдельная тема. гы-гы
Vikt(or)
Имхозавр
18-03-2016 18:28
1андрей11 писал:
катушка
Сонотрод.
1андрей11 писал:
Сколько насиловал бошки, хрен их порвёшь. Видел порваные, там несколько кусочков с одного бока выламывается. Можешь синей изолентой обмотать, если боишься гы-гы Тем более что там бывает не хилый заряд набирается, щёлкает получше пьезозажигалки.
А так проверяй красные конденсаторы на отдельной плате, В первую очередь которые одним концом на массу идут. Там чем меньше ёмкость, тем ниже мощность. Даже на плате есть места для дополнительных кондёров, чтобы ёмкость подобрать.
На основной плате превентивно поменяй электролиты, особенно которые в цепи баз ключевых транзисторов. Из-за них транзисторы перегреваются и улетают.
Сами сонотроды только так дохлые встречаются. По ёмкости не отличаются от рабочих. По пьезоэффекту тоже часто нет разницы. Ну обычно если цех долго работает, то уже неоднократно меняли бошки, так что пусть покупают новую для проверки и в запас.
JohnK
18-03-2016 20:17
1андрей11 писал:
Читай: http://www.travel.ru/info/107603.html
Список форумов» Флейм» Технофлейм» ультрозвуковая "сварочная установка " ироглифы.
