Как "замутить" ускоряющее ?
OlegMDP
04-03-2016 01:13
Есть телик LG 21fs7rg
C ТДКС нету ускоряющего (наверное обрыв - окисление с регулятора скрин)
Кто-о пробовал получить "альтернативное " ускоряющее , ну например с СИОХ ?
04-03-2016 02:57
давно все описано:
mr.vai
04-03-2016 08:22
может коротнуло ?
chignon
04-03-2016 09:21
mr.vai, где, в регуляторе?
OlegMDP, обычно так, за нежеланием отыскивать мегаомные подстроечники:
С коллекторного вывода ОС-ки последовательно 2 диода HER107 и резистор 100 ком на ускоряюций. Конденсатор там уже есть на плате, нужно параллельно ему нагрузить для начала 2.2МОм, а там по необходимости подобрать: 3.3М... 4.7М
stas1
04-03-2016 10:00
А эти лыжи вроде славились утечкой в кинескопе по ускор.напр.?Попробуй на работающем телеке снять-поставить панельку кинескопа.
chignon
04-03-2016 10:14
stas1, написано: "не идет с ТДКС", а не "просаживает где-то". Наверное человек уже проверил варианты
mr.vai
04-03-2016 10:30
а если нет ? гы-гы
loony
04-03-2016 10:49
mr.vai А если нет-пробовать отжечь. голливудская улыбка
chignon
04-03-2016 10:50
mr.vai писал:
а если нет ? гы-гы
Дык, обосраться лучше оставить на десерт гы-гы
mr.vai
04-03-2016 11:03
я так помню ускоряющее искал 20 лет назад. текстолит оказалось хдет чуть проводил ... гы-гы
STR
04-03-2016 19:08
mr.vai, stas1,
+1
chignon,
сильно сомневаюсь... Человек не озвучил ни одного измерения...
и, судя по профилю, не занимался ремонтом CRT.
chignon
04-03-2016 19:26
STR, Нет Нет Очень может быть, что ничего не проверил. Но! Он человек свободный, какое право с него требовать отчеты? Нет Не надо сюда тянуть худшие форумские традиции.
Конкретный вопрос - конкретный ответ, как в Лондоне, а не в Одессе.
А тама уже... один пишем, два на ум пошло. И, писал уже, если что - будет что осмеять. гы-гы
ЭФЭ
04-03-2016 20:06
Товарищь KRAB сходу лом воткнул, а вы вокруг, да около "наверное", " вроде", "может быть"... гы-гы
OlegMDP
04-03-2016 22:20
На ПК поднимал разрядник , конденсатор . Провод ускоряющего вытащил из фишки и подпаял прямо на плату.
На счёт возможной утечки в горловине - надо будет проверить
Ещё надо будет провод с ускоряющим попробовать " на язык " - для стопудовой диагностики
Всем спасибо )
chignon
05-03-2016 05:38
Ага, все таки не отсоединил ускорку от ПК, о чем было подозрение гы-гы
OlegMDP писал:
Всем спасибо )
Та щас, это не тематика, где получил ответы и решено, тут как в анекдоте: "А попиздеть..."
mr.vai
05-03-2016 08:16
воооот ! жопой чуял а вы в Одессе в Одессе гы-гы
— Это правда, что в Одессе всегда отвечают вопросом на вопрос? — Кто вам это сказал?!
гы-гы
ТДА2014
05-03-2016 14:55
mr.vai писал:
Я
А по теме, соотношение причин - при "нет ускоряющего" замыкание в горловине/регулятор в ТДКС, 30/1, по крайней мере у меня так, было
05-03-2016 15:57
ЭФЭ писал:
а потрындеть ...
ЭФЭ
05-03-2016 16:21
OlegMDP писал:
если на язык по настоящему, то ни хрена не почуешь.
ЭФЭ
05-03-2016 18:34
Вот те на. Привезли LG 21FU1RG . Со слов - пропадает изо. Дождался таки пропадание изо, на панели кина G2 = -7 вольта. Регулятор скреен влево до упора и G2 = 0 вольт. Пошел за схемой, что там внутрях ТДКС.
chignon
05-03-2016 19:12
ЭФЭ писал:
Еханый бабай... не, я могу как жентельмен предположить, шо так оно и есть, но поскольку ТС не исключено что облажался (типа прецедент), спрошу и я в таком разе: мерял чем?
Если тепло-ламповым ТЛ-4М, или Ц-шкой какой-нить - то оно где-то так и покажет, наверно.
ЭФЭ
05-03-2016 20:22
Смотрел схему. В ТДКС резисторы скреен и фокус последовательно. Крабовский лом не проканает. Придется вскрывать. рёв в три ручья
chignon
05-03-2016 20:28
ЭФЭ писал:
Дурдом сегодня какой-то, по всем темам.
Последовательно, да... а ГДЕ иначе??
ЭФЭ
05-03-2016 21:27
удалил. глюк.
OlegMDP
06-03-2016 00:59
Сделал всё в точности с "крабовским ломом" - телек работает.
ЭФЭ, переживаешь по поводу недогрузки по ускоряющему ? У меня диапазона регулировки фокусировки хватило
(при снятой ПК , мегаомный по входу мульт показывал 35-45В ускоряющего )
06-03-2016 02:07
ЭФЭ писал:
- смотря КУДА им "стукнуть" ... отрезать от ТДКС провод "скрин", залепить "жвачкой" и подключить к 5 деталям ... что тут не проканает? голливудская улыбка
Коля
06-03-2016 19:21
ЭФЭ писал:
Смотрел схему
помираю со смеху!
БВК
06-03-2016 20:53
KRAB писал:
В Сонях лет 30 наверно канает улыбка
ЭФЭ
07-03-2016 11:34
БВК писал:
Я так думаю, что конструкторы Сони применили "крабовский лом" для устойчивого поддержания потенциала на уск. электроде. Т.к. эта схемотехника имеет более низкое внутреннее сопротивление источника напряжения и по барабану на межэлектродные утечки, сеточные токи.
Коля
07-03-2016 13:15
ЭФЭ, не гони всякую ересь, успокойся уже. Не Sony изобрели эту схему, и внутреннее сопротивление источника ускоряющего напряжения там не так и критично, как тебе кажется.
OlegMDP
07-03-2016 22:49
ЭФЭ писал:
БВК писал:
Ага
Даёшь эмиттерный повторитель на выходе !
Коллектор на анод диода со строчника ,
базу на движок подстроечника )
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Как "замутить" ускоряющее ?
