Запрос схем, мануалов, прошивок
Список форумов» Системы безопасности На страницу 1, 2, 3, 4 ... 26, 27, 28, 29  След.
Casper
19-02-2016 17:02
Сообщение Администрации :
Внимание! Здесь запрашиваются схемы, мануалы или прошивки. Обязательно указывать МОДЕЛЬ, состав и что требуется, прошивка EEPROM или FLASH. Фото аппарата, платы
всё остальное будет удалено без предупреждения.
Dedushka
Гость 176.37.*.*
19-02-2016 17:09
Нужна руссифицированная прошивка или дамп SPI-Flash на видеорегисиратор Dahua (Avigard) DVR5116HE
глаз
22-02-2016 11:07
Нужна прошивка монитора видеодомофона Kenwei KW-S701C, дамп слитый с U303 Pm25LD010
Состав аппарата:
Маркировка материнской платы: KW-127C-FV1.1 20090930 (KW-127C)
ВИДЕОПРОЦЕССОР (U301): HTV790 H0A624.1
ПАМЯТЬ НАСТРОЕК (U302): ATMLH016 (AT24C16B)
ПАМЯТЬ ПРОГРАММ(U303): Pm25LD010
КОНТРОЛЛЕР УПРАВЛЕНИЯ (IC7): ATMEGA32L
Матрица : HLY070ML253-09B
Плата сенсорных кнопок: KW-127-TOUCHV1.0
  Прошивка_Kenwei KW-S701C.rar  32,96 КБ  Скачано: 309 раз(а)
ua3qgx
29-02-2016 13:30
Всем доброго времени суток! Прошу помощи в поиске ServiceManual для 16 канального регистратора MICRODIGITAL MDR-16900 и datasheet на микросхему IDEN1100 (Idensore) сам ничего не нашел, но может кто сталкивался. В аппарате 2 таких мелкосхемы по видеовходам и очень сильно греются (63 гр) и стабилизатор на 1,2 в питающий их. аппарат не включается (нет видео на VGA)
фото прилагаю.
  MDR-16900.rar  49,99 КБ  Скачано: 405 раз(а)
andorra
Нужна схема домофона COMPETITION MT370C-CK2 или аналога.
sergvl
22-03-2016 15:21
Добавил в архив SS-HQ1_ApplicationNotes_E для CXD3172AR http://monitor.net.ru/forum/ss-hq1_applicationnotes_e-download-37218.h ...
Dedushka
Гость 176.37.*.*
23-03-2016 10:28
Прошивки микроконтроллеров к домофонам:
Commax DPV-4LH, DPV-4PB4; Kocom KCV-A374SDLE(SPI-EEPROM).
  dpv-4lh.rar  1,74 КБ  Скачано: 248 раз(а)
  dpv-4pb4.rar  1,79 КБ  Скачано: 229 раз(а)
  KCV-A374SD_LE.rar  435,02 КБ  Скачано: 308 раз(а)
shredвder
Здравствуйте! Подскажите плиз где можно скачать прошивку на видеорегистратор HI-VISION DVR-4x2DVNU v2
По сети через меню не скачивает и в инете не могу найти
вот фотки
https://goo.gl/HmB1Qy
https://goo.gl/ZGeXVc
https://goo.gl/NlxoUo
M - 16.
16-05-2016 09:06
Ищу дамп или прошивку на такое поделие TVS-S1008V.
HDMI и PTZ на борту нет.
UPD: Актуальность пропала - после перепайки флешки стал нормально загружаться. Рабочий дамп теперь есть.
Jenius
18-05-2016 16:53
Привет всем!
Регистратор: Spezvision HQ-9616H
При включении аппарат не запускается, проц бесконечно обращается к флешке 25Q12835F. Пит. все в норме, кварцы генерят. подозрение на сбой ПО. Нужен дамп памяти 25Q12835F
пришел еще аппарат AXYCAM AX-1602AHD-L но с такой-же начинкой.
Также со слетевшей прошивкой улыбка
Платы на обоих регах:
AHB70XXT16-3531 v2.01B
0158145675
Нашел прошивку от Prof PR-DAT816-LM с такойже платой все заработало! улыбка
Рабочий дамп: http://www.fayloobmennik.net/6215873
rk6fe
Нужен сервис мануал на видеокамеру ZC-NAF27. В результате попадания влаги вышела из строя плата управления двигателями, греется микросхема обработки видеосигнала.
Dedushka
Гость 176.37.*.*
02-06-2016 15:21
Нужен дамп на Dahua NVR4232, может у кого имеется, маякните.
Jenius
03-06-2016 14:14
Ищется схема на SI-124R 4-х канальный приемник видеосигнала.
roy2438
Нужна схема многоквартирного координатного домофона КС-2006, а именно блока вызова
ra0aje
21-06-2016 11:32
Нужна схема и прошивка тестера АКБ SKAT-T-AUTO
Jenius
24-08-2016 13:13
Регистратор RVI-R16LA 16ch
Нужен фулфлеш
Флеш: NX25L12845EMI
Плата: D1304 37_080 80136364
CHETLAN
13-09-2016 18:00
Видеодомофон Polyvision PVD-704C
Шасси ALM-VA-MB-38(C)----1 20111114
нужен бинарник на IC8 25X10
scorpion-2000
14-09-2016 09:52
Ищу прошивку на регистратор FDR-7340NC
( стал двоканальный )
sav5013
18-09-2016 05:51
Ищю дамп 24c16 от старенкого регистратора CPcam 505HC (507HC)
Alexa.Rim
Гость 37.73.*.*
19-09-2016 15:00
sav5013, попробуй этот. Это дамп 24c16 с avt787m. Аналог cpc507. Только бэкап родного дампа не забудь сделать.
  tmp_13371-AVC787Z_24C16-655443872.rar  471 Байт  Скачано: 221 раз(а)
sav5013
19-09-2016 20:27
Alexa.Rim, Спасибо, всё подошло!
Elek-315
24-09-2016 23:53
Добрый день. На нашел, где взять русифицированную прошивку Oltec HDVR-04ANV. Поделитесь, плс.
SergeyZ_101
05-10-2016 14:45
Нужна схема на ИБП BBP50R4 2007.06 USK
kostyk
13-10-2016 10:01
Принесли в ремонт залитый Видеорегистратор SAF-9316HE.Вычистил и заменил сгнившие детали
.Видеорегистратор включился и показывает вертикальные цветные полосы,но ни на какие кнопки не реагирует.
Считал прошивку флеш памяти W25Q128FV, но программатор постоянно показывает ошибку CRC.
Состав аппарата:
радиатор приклеен к радиатору.
SM--8952 микроконтролер
W25Q128FV флеш память
NVP-1918 видеорекодер
Обьем флеш память 16 мгб,если есть смысл ее выкладывать ,то выложу, но не знаю куда.
Нужна прошивка W25Q128FV флеш памяти.
Alexa.Rim
Гость 31.43.*.*
13-10-2016 20:15
kostyk, по всей вероятности это клон TVT, на плате должна быть наклейка формата (смотри фото),
если все срастется, скину дамп. Но желательно для идентификации еще фото платы в свой запрос прилепить.
kostyk
13-10-2016 22:18
Вот все что есть на плате.
Alexa.Rim
Гость 31.43.*.*
14-10-2016 10:39
kostyk, к сожалению не помогу, с этой моделью не знаком.
kostyk
16-10-2016 11:40
Пока тему закрывать не буду ,надеюсь на помощь.Хотелось бы попробовать отремонтировать этот аппарат.
Karson
19-10-2016 16:56
Приветствую всех.
Помогите пожалуйста разобраться.
Panda Grizzly 8. Lite.
ищу прошивку по UART
При включении постоянный писк, на мониторе изображения нет.
На флешку со стандартной прошивкой не реагирует
винчестер и плату управления отсоединял.
процессор: s29gl128p10tfl01
память: HYNIX H5PS1G63EFR
плата: 2308SE v1.02
2010.05.14
на стикере DJ2308SE-S(RU04)1101070167
где копать?
Возможно вопрос уже не в этой теме, (да простят меня модераторы) но добавлю:
с ОБРАТНОЙ СТОРОНЫ ПЛАТЫ пятаки "Test Point"
на TP6-1v8 напряжение 0 Volt
На остальных "TP" присутствует.
Железо или прошивка?
Тему можно закрыть.
Виноват регулятор напряжения U44 1.8v.
M - 16.
20-10-2016 23:05
Земляк, не торопитесь. В сентябре из такого же девайса пригоршню "гербария" вытряхнул, чего и Вам рекомендую.
PS/ В Омске в NAND вдуть - та ещё забота. улыбка
dariky777
29-10-2016 11:15
Доброго времени суток!
Нужна принципиальная схема на адаптер Slinex VZ-10.
Внимание! http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=5094628#4884166
Pajerovod
Помогите с прошивкой j2000 light-082 (firmware). На офф.сайте нет/снято с производства.
Список форумов» Системы безопасности» Запрос схем, мануалов, прошивок На страницу 1, 2, 3, 4 ... 26, 27, 28, 29  След.
  • Конвертирование прошивок
  • Загадка с прошивками прошивок
