Maxlan Участник Сообщения: 38
Сабж на фотках.
Кто видел, кто знает?
Прошу подсказку!
Это эндомотор для обработки корневых каналов, немецкого производства
VDW.SILVER.
Кабель мотора 9-жильный, жилы обломались как обычно по самой кромке втулки разъема
IMG0019A.jpg 29,93 КБ Скачано: 113 раз(а)
IMG0020A.jpg 25,62 КБ Скачано: 104 раз(а)
pasha_zv Участник Сообщения: 176
завальцован, как и корпус танталового кондера.
обтачивай на наждаке широкое кольцо. потом он развалится пополам.
ЗЫ. фоткал видимо сименсом ? |
С наждаком пока не вариант. Самое широкое кольцо на фотке, которое с фрезеровкой под инструмент, - вращается свободно и имеет наружную резьбу для ввинчивания в корпус мотора (по типу "американки").
Продольных швов (различимых) корпус разъема не имеет, выглядит как цельно-литой или фрезерованный, не факт, что развалится после распиливания кольца.
Медтехники на форуме есть?
Может имеются скрытые (зашлифованные) стопорные элементы (штифты винты)?
С фотками - постараюсь сделать лучше, снимал мобилкой с фуфловой камерой. Philips X513 ...ну не фотоаппарат он, что поделаешь  |
Более качественные фотки.
Следы по краю черной втулки - мои неудавшиеся попытки ее вытащить.
Пластик мнется, втулка не двигается.
квас Участник Сообщения: 266
Возможно компаундом залит, приклеен. Греть и тянуть по пробовать. |
Univac Предупреждений: 2 Сообщения: 133
Maxlan,
.Обрезать опрессовку- ту что у кабеля.
VDW КАБЕЛЬ.jpg 67,77 КБ Скачано: 107 раз(а)
Теоретик65 Участник Сообщения: 2397
Вещь одноразовая, кабель меняется целиком, это пройденный этап.
| Univac писал: | | Обрезать опрессовку |
Никакой опрессовки там нет. |
| Теоретик65 писал: | | Вещь одноразовая, кабель меняется целиком, это пройденный этап. |
Обидно, печально...
Айболит говорит: - моторчик "вааще бомба", но менять кабель дорого
Барыги от медтехники предлагают кабель в сборе с мотором за половину цены инструмента.
Таки да, дороговато
Жду ответа от еще одной конторы ,пока тишина...
п.с. А со стороны блока управления штекер разбирается влёгкую! Как-то нелогично для одноразовой конструкции  |
| Цитата: | | Таки да, дороговато |
А поставить один имплант 25000 стоит,а в день их ставят не один, как думаешь хватит на кабелек? Ты меньше "бедным" докторам верь.
Добавлено 20-02-2016 22:56
| Цитата: | | п.с. А со стороны блока управления штекер разбирается влёгкую! Как-то нелогично для одноразовой конструкции |
"моторчик" с кабелем делает одна фирма, а блоки управления разные и у каждой свой разъем. |
Так и скажу: - Кинь 100 "косарей" в урну, хрен с ними, за день отобьешь!  |
Отчитываюсь.
Хоть у форума не совсем медтехническая тематика, может кому сгодится.
Разъем мотора довольно термостойкий.
Конечно в муфельной печи не грел, но пропановая горелка не нанесла в течение 10 секунд никаких заметных повреждений ни одной детали разъема или изоляции кабеля.
Черная втулка с ламелями вынулась пассатижами после подогрева корпуса, пластик не оплавился, видимо помогло тепловое расширение корпуса.
Первый рисунок - после разборки, герметик под втулкой, кабель легко идет в направлении втулки, обратно вытащить что-то сильно мешает, идет с трудом, оболочка кабеля растягивается.
Второй рисунок - корпус внутри пустой и гладкий.
Третий рисунок - на оболочке кабеля хорошо заметен след от зажима внутри трубки разъема. Эта-то хрень и мешает вытаскивать кабель.
Четвертый рисунок - отрезал поврежденный участок, черные куски слева - остатки зажимной цанговой втулки (крепкая зараза, наверное из полиамида). Она сидела между половинками корпуса, которые были, похоже, посажены нагорячую внатяг. Разобрать не смог, втулку пришлось разломать отверткой.На фотке не все куски, две трети отлетело, не стал искать, потом пылесос найдет
