квас Участник Сообщения: 188
Диск раскручивает. Лазер перемещается,ищет,но не находит диск. Как ярко должен светиться лазер? В моем случае как лампочка все освещает! Почти диск насквозь просвечивает! Помоему это слишком? |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 2941
Это норма.Проверь драйвер на плате калится или нет.
Описывай подробней что смотрел куда тыкал. |
Драивер на плате греется быстро и сильно. |
Тады ремонтируй а лучше поменяй шпиндель мотор.
Можно при желании приспособить шпиндель от старого лазера
PHILIPS VAM12.1 или CDM12.1 |
И смысле, менять двигатель, который крутит диск? |
Трям Мастер Сообщения: 526
самое больное место - мотор шпинделя.. лазера там никогда не горели.. а симптомы с мотором как от лазера.. проверить просто - замерить сопротивление обмотки мотора шпинделя.. если 1-2 Ома.. то чистить ламели.. мы вскрываем мотор, прочищаем иголочкой между ламелями.. потом WD-40 туда и собираем.. повторов не было.. сами Ксоровцы рекомендуют просто WD брызнуть и от внешнего БП погонять мотор вперёд-назад |
| квас писал: | | И смысле, менять двигатель, который крутит диск? |
Оно самое. |
Alkar Участник Сообщения: 176
Замеряй сопротивление двигателя (который крутит диск)
Если менее 10 Ом( цифровым мультиметром) меняй на новый
или чисти мотор.Можешь взять от CD-ROMa движок загрузки
правда он на 3V а нужен на5,9V.Хотя я ставил и работает.
(Не знаю надолго ли,но полгода прошло повтора небыло) |
А вот вам ещё способ
Берёте балон сжатого воздуха, дуете через трубочку в дырдочки на "дне " мотора.. потом туда WD40.. и всё - ничего не надо разбирать :-)))) |
Двигатель пробовал от CD-Rom. Результат тот-же. Смущает то, двигатель вращается рывками, и лазер тоже рывками бьется, и фокус тоже дергаетя. |
А питание в норме ? (Изучай осцилом) Посмотри питание ядра процессора MT1389 - 1.8 вольта
должно быть. |
kasoy Участник Сообщения: 49
| Цитата: | | Драивер на плате греется быстро и сильно. |
Здесь довались хорошие и умные способы проверки движков, но я ленивый и люблю делать быстро дабы заработать, вот способ может понравится:
1.Выдвигаешь лоток
2.Выключаешь аппарат
3.Устанавливаешь (вручную) головку в дальнее от центра положение
4.Кладёшь палец (годится только палец руки) на драйвер
5.Включаеш аппарат
6.Наблюдаешь в какой момент калится драйвер он делает это лавинообразно если в момент, когда задвигается лоток, то соответственно двигатель загрузки лотка, если в момент, когда головка начинает свой путь к центру, то двигатель головки, если в момент когда начинает крутиться диск или пытается это сделать ну соответственно шпиндель. |
Crisis Участник Сообщения: 357
kasoy, двигатель загрузки я думаю очень очень редко!
квас, Дальше проще, если диск крутится медленно/пытается раскрутиться(при этом перегрев драйвера, т.к. тут может стать вопрос о ЛГ) соответственно виноват шпиндель, и исключили или наоборот выявили неисправность sled-motor'а(в моей пактике в большинстве случаев виноват именно он!) , дальше проверяем сам двигатель(100% -й "диагноз") на БП с плавной регулировкой выходного напряжения включенный последовательно с амперметром: если ток превышает 35-50 мА (значение приведено для не нагруженного двигателя!) значит с ним не все в порядке. Ну и не забыть осмотреть шестерни! |
Драйвер начинает греться когда шпиндель уже поработал некоторое время(не продолжительно).А вообще кто его знает, какая его нормальная температура? Но почему на двигателе при вращении напряжение меняется от -3в.(примерно) до+3в. (дергается).
avikom, а не подскажеш, на какой ножке питание 1.8в., а то их там 256 штук, а схемы естественно нет? |
bonifaciy Участник Сообщения: 315
Трям, --повторов небыло? уменя 1 из 3 всёравно возвращяется-а клиенты только за(за новый) правда на самсунге дороговато около 8-9$ |
Rottor Гость 192.117.*.*
квас,
| Цитата: | В процессе работы, нагрева, и взаимодействия по магнитным полям ротор - статор отдельные участки пластмассы деформируются входят в соприкосновение с магнитопроводом ротора.
За счет трения, снижается скорость, повышается ток, перегружается драйвер, привод выходит из режима. |
Далее по тексту:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=46292 |
