Нужна помощь в подключение электродвигателя
arelaw1
28-01-2016 20:47
Двигатель от какой- то старенькой стиральной машины .Если окажется что рабочий , думаю задействовать вот в такой конструкции
https://www.youtube.com/watch?v=Jwhl6WIzy0E
Может кто занимается стиралками , тоже заглядывают в технофлейм. Как его подключить на 220 ?
KENT
28-01-2016 21:22
1 - Проверить радиальное биение.
Если люфт 1 мм, то сменить подшипники или выкинуть на помойку движок.
2 - Для запуска понадобится конденсатор 14 мкФ.
3 - Минимальное сопротивление - силовая обмотка, остальные - перебирать варианты.
При экспериментах ограничить ток лампой 200 Вт, для исключения выгорания обмоток в случае ошибки.
Предотвратить первоначальный рывок, зафиксировать движок в тисках.
ADS
28-01-2016 21:47
KENT писал:
Асинхронный однофазный? Нахера? Пуско-защитных реле - как грязи, по сто руб. за ведро. Я ваще реле кнопкой заменил - питалово на пусковую. Раскрутился - отпустил. Надо бы что-нибудь более приличное приспособить в "Россошанку", но не досуг.
rumata64
28-01-2016 21:48
arelaw1,
podklyuchenie_odnofaznogo_kondensatornogo_dvigatelya_подключение_однофазного_конденсаторного_двигателя_9.jpg
ЭФЭ
28-01-2016 22:27
На видео чел раскручивает перед пуском. Можно и без конденсатора. Вызвани самое низкое сопротивление на выводах, подключи к 220. Перед включением крутани вал .
Илья Николаич
29-01-2016 09:42
Шо вы понарисовали? Там в одном движке сразу два. На 400 оборотов включён как трёхфазник в звезду. Тот шо на 3000 как обычный.
Внутри он выглядит вот так.
ЗЫ. Ни с каким реле и тд он работать не будет, он конденсаторный.
  2112121212.JPG  33,45 КБ  Скачано: 183 раз(а)
arelaw1
29-01-2016 11:50
Илья Николаич писал:
епрст, тогда еще та головоломка... недовольство, огорчение
Каким способом , хотя бы найти общий провод ?
Цвета выводов проводов что идут на клеммник , не очем не говорят?
Илья Николаич
29-01-2016 12:10
Общий провод тот, который стоит один без пары. Вот по твоему мотору картинка.
  54454545545.JPG  47,76 КБ  Скачано: 205 раз(а)
EvgeniS
29-01-2016 16:04
arelaw1 писал:
тестером. меньше сопротивление у рабочей обмотки, больше у пусковой. Если две последовательно, то суммарное сопротивление. куда уже проще?
arelaw1
29-01-2016 16:57
EvgeniS писал:
так это и ежу понятно, если у движка две обмотки , а в данной ситуации
При прозонке ,все омботки звонятся между собой и хрен поймешь какая к какому относится.
Точку поставил в этом вопросе Илья Николаевич,
  54454545545.JPG  47,76 КБ  Скачано: 17 раз(а)
Спасибо всем за помощь, особенно Николаевичу.
PS пожалуй я найду ему другое применение, подшипники люфт в ноль , мягкий старт без рывка, и тихая работа, такое ощущение что работает вентилятор...
Илья Николаич
29-01-2016 19:39
Та нема за шо.)))
Железный Оленевод
29-01-2016 19:53
Илья Николаич, И от меня спасибо дорогой ! наконец то найдё применение старому движку. Уже два года валяется. Не былоб твоих постов , так бы и валялись.
Илья Николаич
30-01-2016 09:09
Вдруг кому ещё нужно на какие, ссылочку дам. Там и сопротивления обмоток и схемы ихние.
http://www.superhands.ru/dvigvatka.html
EvgeniS
30-01-2016 11:26
у меня тоже валяется очень похожий, но вроде там три провода всего. наверно другая модель
Илья Николаич
30-01-2016 14:04
Так сфоткай. скорее трёхтысячник от сибири, аурики волны. Эт немного другое.
ADS
30-01-2016 15:07
Давай про"Волну"- есть двигатель. Лучше знать наверняка, чем экспериментировать. Заранее спасибо.
Илья Николаич
30-01-2016 18:23
ADS писал:
Уточняй какой у тебя, там их два. Один релейный полторашник и один кондёрный на центрифуге трёхтысячник.
ADS
30-01-2016 21:23
На даче лежит. Отпишу немного попозже.
EvgeniS
30-01-2016 21:25
ADS писал:
помираю со смеху! аналогично, в гараже.
ADS
06-02-2016 18:49
Илья Николаич, вот фото. Стиралка либо Волна-8, либо Волга-8. Либо что-то ещё. Это наследство, так что особо не пытай - не знаю точно.
Илья Николаич
06-02-2016 19:54
Так это у тебя кусок железа. Там 4 провода торчать должно. Попробуй верёвочкой крутануть и подать напругу. Хотя если Разобрать, то можно и посмотреть где оторвано и вывести новые провода.
ADS
06-02-2016 20:21
Илья Николаич, ну, типа, не коллекторный?
uam
06-02-2016 22:41
Илья Николаич, почему? Встречаются асинхронники с 2 выводами. Могут стартануть в одну или другую сторону.
В вентиляторах тоже 2 проводные.
Добавлено 06-02-2016 21:42
ADS, нет, асинхронный.
Scorpio2007
06-02-2016 23:10
ADS, в этом движке стопудово должно быть 4 провода на выходе (2 обмотки - рабочая и пусковая). Я такие ещё школьником, в 1985 году, перематывал (точнее, между школой и институтом подработал месяц перемотчиком у отца на участке). Они стояли в стиральных машинках "Ока" (типа "бочка с моторчиком") очень старых серий. В конце 80-х уже более компактные двигатели применялись.
ADS
07-02-2016 10:24
Понятно, потеплеет и подсохнет на даче - займусь разборкой майским вечерком. улыбка
arelaw1
07-02-2016 12:06
ADS, этикетки нет на корпусе?
вот похожий двигатель, выходит четыре вывода .
Но у подобных движков может выходить и три провода -по одному с концов пусковой и рабочей обмотки и один общий (концы обмоток соеденены внутри двигателя )
С одной обмоткой , у меня не попадались.
ADS
07-02-2016 13:27
arelaw1 писал:
Да была бы - проблем бы не было.
гы-гы
C_N_N
07-02-2016 13:37
Чистая правда. Там обмоток на два движка. С разным числом пар полюсов.
А фото шильда есть. Правда, плохо виден тип.
Добавлено 07-02-2016 13:39
Схема на 54454545545_764.jpg очень похожа на правду.
Добавлено 07-02-2016 13:41
Илья Николаич, Это один из вариантов от "Вятки"?
Илья Николаич
07-02-2016 16:04
C_N_N писал:
Да без разницы, без регуляторов оборотов они все по одной схемк работали.
arelaw1 писал:
Твой более совремённый чем его. Тти выходили уц кондёрных, у которых было намотано две одинаковых обмотки, а у обычных кондёрных, тоже по 4 вывода.
холявщик
Вованыч
07-02-2016 22:35
ADS, это движок от старой стиралки Рига 16 или 17. В гараже такой валяется.
Васисуалий
08-02-2016 02:11
холявщик, 17 стопудово
EvgeniS
08-02-2016 08:41
холявщик писал:
зачем в ней два таймера?
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Нужна помощь в подключение электродвигателя На страницу 1, 2  След.
