Boris-Leo Предупреждений: 1 Сообщения: 73
Приветствую.
Есть целый матрац LC420EUF- FE P1 (от 6 серии филипсов). Стал искать калеку на донора. С нужной серией напряжно - битых мало. Что то продают почти по цене телика, а если появляется что то в районе 4-6 рублей, разметается как горячие пирожки.
Нашел телик из 7 серии, но в нем матрац LC420EUF- AF F1. Шита на него увы не нашлось, но из тех что доступны (FEP1, SCR1, SDA1) видно, что все ревизии отличаются организацией подсветки (ну и коннекторами конечно). Распиновка самого стекла у всех одинаковая.
Ребят, ни разу не разбирал такие матрацы, стекло без бубнов можно поменять? Или все же лучше подождать подходящего донора? Телик еще не брал - поэтому и спрашиваю... |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 12041
| Boris-Leo писал: | | от 6 серии филипсов |
-чисто клиентское. Ты хоть в курсе, что в каждом году выпускалась 6-я серия? Дальше сам догадаешься? |
А что меняет год выпуска и о чем я должен догадаться? Я же назвал модель матрицы. Если этого недостаточно, то конкретнее LC420EUF- FE P1 стоит в филях 42PFL 6007, 6057, 6067, 6097, 6877. Хотя как раз это уже и не важно... |
dmdon Участник Сообщения: 816
Стекло от LC420EUF-**** в LG также шло... |
Возможно. Я сказал про ревизию FE P1. А в лыжи может какая другая шла. Но это не суть. Я пока закинул удочку на покупку и доставку, т.е. матрицы LC420EUF- AF F1 у меня нет на руках. Меня волнует вопрос: сильно ли отличается процесс перекидывания стекла в этих безрамочных матрицах от процесса, который мы проделываем с обычными? Есть ли подводные камни? Если все срастется с этим филей (7008), то стекло перекидывать придется однозначно. А если искать из перечисленных выше, то там просто замена матрицы. Только вот нихрена не находятся они... |
| Boris-Leo писал: | | сильно ли отличается процесс перекидывания стекла в этих безрамочных матрицах | На безрамочном стекле с обратной стороны по периметру приклеены специальные крепления.
Боковые торцевые мет. планки панели (прикручиваются к панели на винтах) имеют спец. выступы,
которые вставляются в эти крепления стекла, таким образом фиксируя стекло в корпусе панели.
Безрамочное стекло можно заменить только на такое же безрамочное.
Установить простое стекло в корпус от безрамочной панели шансов нет. |
asanik monitor.net.ru  Сообщения: 7030
| dmdon писал: | [Безрамочное стекло можно заменить только на такое же безрамочное.
Нет проблем. Поставил уже несколько. |
| Boris-Leo писал: | | А что меняет год выпуска |
-все-го лишь применяемые матрицы.
| Boris-Leo писал: | | 6007, 6057, 6067, 6097, 6877 |
-2012 год
-2013 год. |
Vlad-1966, и что? Это весьма познавательно (годы, эволюция филипсов и т.д.), но какое отношение это имеет к моему вопросу? Я назвал КОНКРЕТНЫЕ типы матриц и мне до фени, что и когда выпускал филипс.
dmdon, я и не собирался ставить "рамочное" стекло. Матрицы обе одинаковые кроме подсветки (я так думаю - нет у меня в руках пока донорской). А за нюансы спасибо. |
ТВ-Сервис (аудио) Участник Сообщения: 1172
| dmdon писал: | | Безрамочное стекло можно заменить только на такое же безрамочное. |
исключение составляют стёкла 14 года. у филипса они 60гц с т-коном, а у лыжи 120гц и без т-кона. т-кон от 60гц подходит, но картинка оставляет желать лучшего. хотя планки на обоих стёклах одинаковые. отличаются лишь надписями и распайкой нулевых резисторов.
но при этом перепайка резисторов дело не меняет |
| Boris-Leo писал: | | Я назвал КОНКРЕТНЫЕ типы матриц |
-тебе было чётко указано, что именно не так - | Boris-Leo писал: | | от 6 серии филипсов |
-ибо только клиенты и ламеры так говорят. |
Блииин. Сейчас разглядел фотку продавца (откуда я брал информацию про матрицу в филе 7008) (http://monitor.espec.ws/section12/topic258338.html) сцуко, он ошибся! Матрица LC420EUF PF F1 Полез "искать 10 отличий"...
Добавлено 29-01-2016 13:41
Отличия не замедлили появиться. Все совпадает, даже подсветка. А вот с размерами какая то хня...
Простая замена самой матрицы уже под вопросом (хотя бы из-за толщины). А вот по замене стекла перспектива совсем мутная...
Clip2net_160129133135.jpg 97,49 КБ Скачано: 275 раз(а)
| ТВ-Сервис (аудио) писал: | | dmdon писал: | | Безрамочное стекло можно заменить только на такое же безрамочное. | исключение составляют стёкла 14 года. | Если память не изменяет, 120Hz безрамочные стекла (производитель стёкол для LG и PHILIPS один и тот же "LG DISPLAY") появились с 2013г.
C 2014г. 120Hz безрамочные секла нового поколения, с обновлённым протоколом обмена между панелью и майной.
Стёкла аппаратно разные, отличия не только в планках.
Возможно именно по этой причине 120Hz безрамочные стёкла 2013г и 2014г не взаимозаменяемы. |
dmdon, безрамочные стёкла пошли с 2012 г. 2012 и 2013 стёкла разные, но они работают хоть в режиме 60гц хоть 120гц. и мудрить с ними при этом ничего не надо.
конкретно я писал про стёкла 12014г. читай внимательнее. можешь ещё в теме взаимозаменяемость панелей про это почитать. там я тоже это указывал.
Добавлено 29-01-2016 15:52
| Boris-Leo писал: | | А вот по замене стекла перспектива совсем мутная... |
у тебя панель с т-коном? если да то проблем никаких не вижу. главное чтобы стекло подошло по размеру, а для этого модели должны быть одного года. и там судя по фото с еспека 120гц панель, если у тебя стекло с т-коном 60гц то маин того фила надо будет переключить в 60гц. (лично уже так делал вроде на таком шасси, не помню) |
ТВ-Сервис (аудио), спасибо. Вектор понятен. Стекло с т-коном. Вот только панелука говорит, что они уже разного размера.
Да и с донором вопрос пока что то с трудом решается...
Пока все замораживается до неопределенного момента... |
алеx3 Участник Сообщения: 3836
Чуствую что понятие безрамочное стекло у топикстартера отличается от того про что dmdon, описывал.
В филах | Boris-Leo писал: | | 42PFL 6007, 6057, 6067, 6097, 6877. |
Стоит рамочная панель, от того что рамка панели является передней частью корпуса Тв , панель безрамочной не становится .
а вот в филах типа PFL7008 уже безрамочная устанавливается. |
Boris-Leo, а запили ка нам фото твоей панели. спереди и сзади |
ТВ-Сервис (аудио), сейчас выходные, у меня нет ее под боком, но anex3 прав на все 100. Да, я погорячился, назвав ее безрамочной. И вопрос с 7008 я тоже закрыл. Похоже, только искать совместимого донора придется...
Спасибо за науку... |
Докладываюсь.
Путем неимоверно сложных телодвижений был- таки куплен донор с разбитой мордой 42PFL6057 и благополучно его начинка перекочевала на пациента.
Одно для меня так и осталось загадкой: ПОЧЕМУ ВСЯ СТРАНА ГОНЯЕТСЯ ЗА БИТЫМИ 42PFL6XX7? Калеки в продаже появляются с периодичностью раз в две-три недели. Если месяцем раньше они все таки держались в продаже примерно неделю, то сейчас улетают за пол дня. При этом за половину дня набирается под 200-300 просмотров на Авито. Это какой то нонсенс. Главное - никого не смущает цена в 5-6-8 тыщ. Даже за 9-10 уходят. Независимо от города, вплоть до Тихого океана... |
Квач Предупреждений: 2 Сообщения: 325
Boris-Leo,
Когда заглючит этот Тв ,то ты поймешь ,почему их бъют .А так по картинке отличный ТВ .
А гоняются за ними пока секрета ремонта не знают . Как раскусят и руку на них набъют ,то нах не кому не нужны будут. А так ,на крайняк на них и новые процы можно на али купить за 4 т.р. .На авито и говёные лж с самцами некоторые месяцами по 5 т.р. продают .Просто видят как мастера с них платы по несколько тыщ продают ,вот клиенты и знают цену своим телевизорам. НЕ НАДО ПРОДАВАТЬ ПЛАТЫ ЧЕРЕЗ АВИТО .  |
у нас совсем оборзели. лыжи за 10 продают. стоило видать одному придурку выставить за много и все подхватили. короче на авито больше из принципа не захожу.
в каком-то городе видел лыжу 32 разбитую за 23 000 причем телик явно меньше 20 стоил в магазине. |
zolto Участник Сообщения: 522
| Boris-Leo писал: | | ПОЧЕМУ ВСЯ СТРАНА ГОНЯЕТСЯ ЗА БИТЫМИ 42PFL6XX7? Калеки в продаже появляются с периодичностью раз в две-три недели. Если месяцем раньше они все таки держались в продаже примерно неделю, то сейчас улетают за пол дня. |
Я думаю, из-за подорожания тв в магазинах, многие их в ремонты потащили, да и гарантия на них как раз вышла, вот мастерам и понадобились рабочие платы для диагностики. |
