Помогите опознать ШИМ контроллер
dizzy1978
Неопознанный step-up контроллер в корпусе sot-23-6. Маркировка: UQGZ, больше ничего. Стоит в китайском внешнем аккумуляторе а-ля PowerBank, марки ExtraLife 7800, служит для формирования 5В/3А на выходные USB-разъемы устройства из напряжения одной банки лития (стоят 3 шт. параллельно). Обозначен на плате как U3. Использует в качестве внешнего ключа n-канальный мосфет. Индуктивность преобразователя 3,3 мкГн (3R3), частота, видимо, порядка сотен кГц.
По выводам определенно можно сказать пока следующее: 6 - выход на затвор внешнего ключа. 5 - общий (минус). 1 - обратная связь, подключен напрямую к выходу преобразователя. 2 - емкость 100нФ на землю. Остальное пока не сколоть, сильно мешает маска и "китайские сопли". Около этой микросхемы стоит кнопка включения, видимо запускающая преобразователь.
Гуглил, искал по приведенным здесь базам - ничего. Надеюсь, это китайская реплика какого-то брэндового чипа, иначе придется переделывать заново, банки хорошие и корпус красивый.
Заранее большое спасибо за помощь!
AlexP
28-01-2016 08:08
dizzy1978, S-8365 http://datasheet.sii-ic.com/en/switching_regulator/S8365_8366_E.pdf
dizzy1978
AlexP, снимаю шляпу.. Это оно, спасибо!
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Помогите опознать ШИМ контроллер
  • Помогите опознать шим-контроллер
  • помогите опознать шим контроллер
  • Помогите опознать ШИМ-контроллер
  • Помогите опознать шим контроллер
  • Помогите опознать smd шим контроллер LP1 31A
