Помогите опознать сигнализацию
Petro
16-01-2016 18:30
Помогите опознать сигнализацию, брелок на 4 кнопки, частота 315 МГц. Блок был залит водой, все восстановил импульсы от брелка до проца EM78P447 доходят. Фото прилагаю.
Добавлено 16-01-2016 17:32
Ресурсы http://ugona.net/remote4.html и http://www.vovik8.ru/page/brelok-signal/ без результата.
Petro
22-01-2016 13:36
От купания процу стало совсем плохо.
ерганат
27-01-2016 22:24
Привет ! Китай что еще может быть. VIPER или GIORDON . На сайте али экспресс пойши похожие блоки / брелки .
Проц на плате от блока снять высушить просмотреть " кроватку" проца а лучшее всё сдуть : 5 реле, драйвер 2003, два бачонка кондеры и искать микроскопом или лупой влагу , корозию далее очисть в ультрозвуковой ванне или зубной шеткой изопропанолом.
Добавлено 27-01-2016 13:28
Далее генерацию на кварце проверить ( синий 3 пиновый ) осцилографом. Если правильно даешь питания на плату , нет корозий , есть генерация на кварце и блок молчит( реле не шелкает ) возможно сбой проца или прошивка в проце .
djcha
Здравствуйте , помогите опознать автосигнализацию брелок потерян , чтоб установить другую , не меняя проводку - надо знать адреса проводов .
Список форумов» Автомобильная электроника» Помогите опознать сигнализацию
  • помогите опознать сигнализацию
  • Помогите опознать древнюю сигнализацию
  • StarLine опознать сигнализацию по брелку и найти мануал...
  • Помогите опознать микросхему
  • Помогите опознать элемент
