Универсальный контроллер паяльной станции
IR_Mobility
08-01-2016 03:02
Наткнулся на интересный проект. Интересно кто что думает. (Может кто знает где плату купить можно)
http://dangerousprototypes.com/forum/viewtopic.php?f=56&t=7218
Человек из Болгарии разработал универсальный контроллер паяльной станции который умеет работать с паяльниками и пинцетами различных производителей. Hakko , Weller , JBC , PACE и другими которые он не тестировал, но для них можно самому создать профиль.
Интересно посмотреть видео где он на своём контроллере тестирует паяльники разных производителей.
Проект открытый. Но голую плату как я понял купить нет возможности. И китайцы ещё пока не скопировали, ни плат ни готового контроллера нигде у них не нашол. недовольство, огорчение
Hakko T12 конечно лучше чем Люкей , но через какое-то время ещё чтото захочется (вдруг фирмовый паяльник без станции по дешовке подвернется) или пинцет потребуется. А тут раз собрал - и подключай что хочеш.
chignon
08-01-2016 08:24
IR_Mobility писал:
Типо лучше день потерять, зато потом за 5 минут долететь ухмылка
Нет
Porter
08-01-2016 10:32
Смысла не вижу в деянии этом.
Vohra
08-01-2016 12:03
Porter писал:
Я до сих пор топором паяю, и ничего, аппаратура не обижается. гы-гы
Brandmajor
08-01-2016 12:19
IR_Mobility писал:
Пока у студента спонсоры не появятся, проэкт в серию не пойдёт. Канешна софт самое дорогое, студенту нужно на шо то жить. Я так понял gerber.rar - это файлы разводки платы?
chignon
08-01-2016 12:49
Brandmajor писал:
Во голова!
manowar
09-01-2016 00:43
если уж попало в руки паяло без станции-не вижу смысла ваять к оному навороченный контроллер и вообще заморачиваться на цифровых технологиях.
в самом простейшем случае нужен подходящий трансик, ширпотребный полевичок да компаратор с опорой средней паршивости. будет не хужее в работе чем утыканная процессорами плата. пара часов с перекурами на "спаять на монтажке", при необходимости откалибровать - еще час-полтора перекуров.
требуется бюджетно точная индикация температуры? стрелочный микроамперметр в помощь, шкалу при необходимости можно и "растянуть". а можно обойтись и светодиодной линейкой.
цифирьки на экранчике надобно? да ни вопрос, немало ацп понаплодили( можно воткнуть и кусок дешевого тестера).
кстати, цифровую индикацию можно выполнить и не только для отображения текущей температуры, но и для установки для нагрева до заданной температуры-тот же тестер может мерять не только напряжение с термопары, но и устанавливаемое резистором напряжение опоры на компараторе.
Porter
09-01-2016 01:34
Vohra, Извини, но в современной микроелектронике уже не катят обычные нижние подогревы и паяльники - иглы с контроллером.
Как правило, без качественной ИК станции (пару - тройку килообам) с термопрофилями на проф ремонте делать уже нечего...
Как и мастерам с трясущимися руками...
Интеграция растёт, ремонтопригодность снижается, риски увалить зашкаливают...
Brandmajor
09-01-2016 11:00
Основной вопрос в универсальных регуляторах - решить проблему измерения температуры от датчиков разлиного типа, которые ставит производитель паяльника. И здесь схемное решение - только АЦП(внешний от аналог девайс) + контроллер с меню выбора паяльника. Силовая часть делается из подручных материалов. Но наш метод - это всё-таки адаптация купленого по дешёвке паяльника к конкретным условиям помираю со смеху!
uam
09-01-2016 13:33
Brandmajor писал:
И поэтому схем из "Радио" N 10 за 2014 с 33, N 7 2015 с 32, N 12 2015 с 25 должно быть достаточно.
БВК
09-01-2016 15:16
uam писал:
А реально их кто-то пробовал собитать?
Будет оно нормально работать?
На меге8 схема, по интернету гуляющая в разных вариантах чем не устраивает.
Ведь в паяльнике от станции (любом) есть градусник улыбка
валентин-сибиряк
09-01-2016 15:30
Vohra писал:
стопудово Я думаю,что многие так думают,но не все Нет
durango
Гость 95.142.*.*
09-01-2016 16:15
чо за градусникъ.. хрю-хрю
Добавлено 09-01-2016 16:16
термопару имеете ввиду..?
master-X79
09-01-2016 17:25
durango писал:
БВК
09-01-2016 18:25
durango писал:
Да.
uam
09-01-2016 19:01
БВК писал:
В T12 нет. И куда интереснее использовать старые медные паяльники.
А для паяльников с термопарой есть простая схемка на LM358
durango
Гость 95.142.*.*
09-01-2016 19:04
вот в этих паялах Atten 936B (c виду-стандартный паяльник +стандартная база) ,нет в паяле в нагр. элементе термопар,- там в нем два проводка от паяла всего в базу приходят.
и в базе коннектор на нагрев-2 контакта ( средний черный толстый-корпус паяла)
там в паяле этом керамический нагр. элемент (2 вывода) -без градусника/термопары
MSDOS
09-01-2016 19:50
durango, а не может оказаться так, что термопара включена последовательно с нагревателем?
Porter
09-01-2016 19:53
durango, а если термопара последовательно с нагревателем? подмигивание проверить не сложно.
durango
Гость 95.142.*.*
09-01-2016 20:12
с термопарой тоже есть такие нагревательные керамические элементы -тоже для Atten 936b (вариацыя линейки-модели),но там уже 4 вывода улыбка
и в базе уже кищки другие..
и кароче они не совместимы-не паяла ни базы.
master-X79
09-01-2016 20:24
durango, а вот другое фото нагревателя для Atten 936B
durango
Гость 95.142.*.*
09-01-2016 20:36
master-X79, эти паялы и нагр. элементы для этих станцый аттен936б ,там китаезы подделки клепают ,на этом алиэкспрессе валом всяких подделок и клонов продается-с понтом орригиналъ.
я гдето переводил,и понел,что в двухвыводном нагревателе Atten 936b (моем варианте-версии паяла-первой) орригинал-керамика,состав там/химия/конструктив нагр. элемента -специфичский и взамен него уже не подойдет подключать к станции обычные нагр. элементы с термопарой и нихромовыми спиралями в нагревателе.
Кароче два паяла сдохли-эксперименты проводил,хотел подстроить их к базе с 2-х выводным керамикой (орригинал), там 5 настроек в блочке-как не настраивал- паяла с термопарами и нихромом сгорали в теч. получаса. недовольство, огорчение
Добавлено 09-01-2016 20:43
вот тут чел. в кишках лазил модификации этой линейки 936в аттен (но у него там версия другая платы и схемы-не как у мне на фотке той выще), кароче они (аттенъ) наклепали неск. вариацый этих паял 936в ,с базами-версии плат различаються.
Atten 936b / Инструмент / Сообщество EasyElectronics.ru
http://we.easyelectronics.ru/Tools/atten-936b.html
Добавлено 09-01-2016 20:46
вот ФАК по керамицким и нихромавым нагр. элементам от них же..
FAQ по паяльным станциям / Вопросы и ответы / Сообщество EasyElectronics.ru
http://we.easyelectronics.ru/faq/faq-po-payalnym-stanciyam.html
Плюс керамики еще в том, что проихводят их всего несколько брендов и внутри кроме качественной грелки еще и хороший термодатчик(термопара или полупроводниковый терморезистор, имеющий нелинейную зависимость, для более точного определения температуры. Иногда, в качестве датчика выступает сам нагреватель, так как он имеет зависимость сопротивления от температуры), расположенная в самом кончике нагревателя.
Вопрос:
Как отличить керамику от нихрома.
Ответ:
Обычно нихромовый нагреватель выполнен в виде трубки, внутрь которой вставляется жало. Как в старых советских паяльниках. Керамическй нагреватель это такая белая керамическая палочка, длинной около 8см и диаметром около 4мм. И вставляется она внутрь полого жала. Отдавая жалу максиум мощности, тогда как нихромовый трубчатый нагреватель еще и неплохо атмосферу дополнительно подогревает.
Правда последнее время китайцы освоили выпуск нихромовых нагревателей подло косящих под керамику. Та же палочка и поди их различи. Но если знаешь, то разница видна с первого взгляда.
1. У нихромовой грелки торец округлый, замазан чем то похожим на цемент или известку. То же самое может быть и в задней части (хотя обычно задняя часть накрыта термооплеткой). На просвет нихромовый нагреватель почти не просвечивает, т.к. там внутри плотно намотан нихром.
2. У керамического нагревателя торец имеет ярко выраженную ступеньку и гладкий.
Это связано с технологией производства. Т.е. на керамическую палочку, диаметром 2мм наматывают керамическую ленту с напыленной на нее грелкой. И вот эта намотка выделяется над трубочкой примерно на миллиметр, образуя ступеньку. Потом вся конструкция запекается при 1500С образуюя керамическую грелку. На просвет же керамика, если хорошо поглядеть, выдает свою внутренниюю струкутуру. Можно разглядеть этакие плоские зигзагообразные дорожки. Как правило они идут группами по три, одна за другой.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Универсальный контроллер паяльной станции
