Сварочный фильтр - хамелеон. Особенности использования?
Porter
05-01-2016 00:03
Приветствую.
Взял дешёвые очки с активным фильтром на пробу и чет очкую проверять. Зайчатины не хочется...
Сталкиваюс с сабжем впервые, не знаю как должен работать...
Первая мысля - навести на солнце, что и сделал. Пока поднимаю - моргает. Но на премом солнце прозрачный. Если на солнце проводить руко перед фильтром - моргает. Кароче, реагирует на тизменение яркости, на тдолю секунды реагирует.
Подумал фуфел, поехал менять. Говорят всё нормально, втч поведение на солце, проверяют искрой с зажигалки, все очки ведут себя аналогично.
Как оно должно работать? Есть ли риск что таки брак?
Оно не просветлеет при горящей дуге, как на прямом солнечном свете?
ADS
05-01-2016 00:10
Porter писал:
Нет. Для пробы - самое оно.
Потом купишь покруче. В недорогих плохо регулируется затемнение, её совсем почти нет, только скорость затемнения на ультрафиолет. Поймешь, когда будешь варить при неярком внешнем освещении, например вечером.
Porter
05-01-2016 00:16
У моих нету регулировок. Варю мало и редко. Взял того чтобы руку освободить от щитка.
Про ультрафиолет не понял... Фильтр сделан в виде вкладыша, перед и за ним стоят стеклянные пластины. Стекло поглощает ультрафиолен.
Или там не стекло или не на ультрафиолет реакция.
ADS
05-01-2016 00:19
Porter писал:
Там что-то типа ЖКИ (затемняется почти вся поляна, какая есть) с питанием от фотоэлементов или батареек.
Очки-хамелеоны оборудованы двумя сенсорами, которые следят за интенсивностью света и молниеносно переключают затемненность стекол. Задержка составляет полсекунды, за такое короткое время невозможно поймать «зайчика». Принцип действия быстрого затемнения очков работает на поляризации жидких кристаллов при напряжении.
- Читайте подробнее на FB.ru: http://fb.ru/article/186734/vidyi-svarochnyih-ochkov-svarochnyie-ochki ...
Но очки не защищают полностью лицо от ожогов. Лучше всё же маска.
Porter
05-01-2016 00:23
ADS, я не о том. дырка в очках заткнута в три слоя: стекло - сборка активного фильтра - стекло. Если филтр (его фотосенсор реагирует на Уф, то он его не учует за стеклом).Но, в таком сучае, он бы не моргал на искру зажигалки или солнце. В общем, нипанятна...
ADS
05-01-2016 00:26
Porter писал:
Фото давай.
Porter
05-01-2016 00:27
фото по твоей ссылке гы-гы Шо очки шо вкладыш - фильт 1 в 1
Невский
05-01-2016 00:29
Пару лет хамелеонами пользуемся, пока нет замечаний. Ронять нельзя.
Критерий затемнения, чтоб глаза не напрягались, и чтоб градации шлака и металла хорошо просматривались.
Если хоть чуть-чуть сварщик, то поймёшь.
Наловить зайцев, эт в хамелеоне надо умудриться.
ADS
05-01-2016 00:36
Porter, Значит всё смонтировано в фильтры. Фотоэлемент+ЖКИ в одном флаконе. Даже датчик не нужен - есть ультрафиолет - есть питание на ЖКИ.
Невский
05-01-2016 02:27
ADS писал:
Раздельно.
В подробности не вникал. Две литиевые батарейки, два-три -УФ датчика чуть выше стекла, само ЖК стекло с четырьмя выводами, три-четыре микросхемы и солнечный элемент для зарядки батареек.
kripton
радио активный
05-01-2016 07:12
Porter, Очки, только для газосварки !!!
Для дуговой - щиток !!!
Дабы потом не снимать слоями кожу с собственного лица.
Теоретик65
05-01-2016 09:08
стопудово стопудово стопудово стопудово стопудово стопудово
atmicandr
Гость 5.141.*.*
05-01-2016 10:07
kripton писал:
эта истина неоспорима и проверена всеми сварщиками мира
Porter
05-01-2016 10:54
С моими объёмами сварки это как брать щиток к фотографированию со вспышкой гы-гы
А так, понятно, против истины не попрёшь.
Добавлено 05-01-2016 09:56
Невский, вот лежало оно в темноте полгода. Использовать можно стазу или оставить на солнце позагорать для зарядки?
Теоретик65
05-01-2016 11:02
Porter писал:
Нет это как купить к электросварке в место кабелей шланги, ну или на оборот, к газосварке кабеля.... Сумасшедший!
Невский
05-01-2016 11:24
Porter писал:
Таких ситуаций не было. Но я бы положил на солнышке.
Теоретик65
05-01-2016 11:33
Ниче в ней там не заряжается. Если и применяется то 2032, а это БАТАРЕЙКА!
Невский
05-01-2016 12:14
А если ханькнуть солнечный элемент? Да и ваще, нах тогда он нужен?
05-01-2016 12:15
Для почитать - посмотреть + схема
  Cham - 1.rar  285,72 КБ  Скачано: 100 раз(а)
  Cham -2.rar  55,94 КБ  Скачано: 89 раз(а)
Porter
05-01-2016 12:39
KRAB, спасибо!
Проверить работоспособность маски-«хамелеона» легко и без сварки. Можно чиркнуть зажигалкой перед сенсорами дуги, а можно направить маску на источник света (лампу или солнце) так, чтобы она ещё не затемнилась, и быстро провести перед ней рукой- Исправная маска должна перейти в режим затемнения и через некоторое время (обычно менее секунды, зависит от её настроек) — «высветлиться».
Аминь. Пойду загорать морду лица гы-гы
Scorpio2007
05-01-2016 12:43
Теоретик65 писал:
CR2032 - это действительно обычная литиевая батарейка, а вот LR2032 и ML2032 - это подзаряжаемые литиевые батарейки (ёмкость правда в разы ниже, чем у CR).И если в схеме имеется солнечный элемент, то наверняка именно подзаряжаемые и установлены.
Теоретик65
05-01-2016 13:10
Scorpio2007 писал:
весьма спорное утверждение
kripton
радио активный
05-01-2016 13:12
Солнечный элемент - это "глаза" маски. Чем она должна "видеть" что дуга загорелась, задницей что ли? гы-гы
Теоретик65
05-01-2016 13:16
нет ты не прав, там для этого есть фотодатчики!
dsp155
05-01-2016 13:57
kripton писал:
светофильтр срабатывает с небольшой задержкой после
появления дуги.
ага еще апчешешся после тех очков. при дуговой сварке.
да и капли расплавленного металла летят в лицо.
так что только маска.
HiVoltage
05-01-2016 15:37
Дуговой в очках? в шортах и то противопоказано. гы-гы
dsp155
05-01-2016 15:40
HiVoltage писал:
отвалится ннахх. рёв в три ручья помираю со смеху!
kripton
радио активный
05-01-2016 15:53
Работал я сварщиком 4 года. Сейчас варю инвертором дома, для себя. Килограмм 14 электродов сжег за 2 последних года.
Маска обыкновенная, за 100 рублей.
Думал в сторону хамелеона, решил, что она мне не нужна. Разобью нахрен. гы-гы
HiVoltage
05-01-2016 16:37
dsp155 писал:
HiVoltage писал:
Знакомый как-то в шортах ворота проваривал. Недолго, минут 20 всего. Реальный песдец был. Ноги обжог, за день на пляже так не обгоришь.
dsp155
05-01-2016 17:08
HiVoltage писал:
dsp155 писал:
HiVoltage писал:
сам прошлым летом в рубашке и драных штанах варил помираю со смеху! (где-то две пачки электродов по 5 кг скурил)
потом
HiVoltage писал:
Scorpio2007
05-01-2016 17:13
Теоретик65 писал:
Scorpio2007 писал:
http://www.macrogroup.ru/sites/default/files/uploads/lir2032.pdf
Porter
05-01-2016 17:25
Да не брызжет инвертор. Последний раз без перчаток варил вообще.
dsp155, я загод столько не курю. За раз больше 3 електрода не припомню.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Сварочный фильтр - хамелеон. Особенности использования? На страницу 1, 2  След.
