Boris-Leo Предупреждений: 1 Сообщения: 73
Приветствую. Задача "перевернутая": есть матрица, хочу подобрать монитор (битый).
Есть матрица M270H1-L01 (1920*1080, LVDS 2ch, 8bit)
Нашел где купить битый Acer S271HL. Что за матрац внутри - не знаю, не нашел. Чтобы узнать точно - нужно выкупить и вскрыть.
В характеристиках в НИКСе нашлась инфа, что он 6 бит/цвет + Hi-FRC. Не могу никак найти букварь, где почитать - подойдет для замены или нет?
Подскажите, кто сталкивался.
Спасибо авансом.
ЗЫ. Вопрос о разных подсветках - не вопрос, поэтому я его не поднимаю. |
mr.vai Забанен  Сообщения: 4156
Смотрел. Про этот асер не только там, но и вообще нигде нет никакой инфы.
Полазил по другим диагоналям и на панелуке обнаружил информацию: 6 бит/цвет + Hi-FRC относится к оптическим свойствам матрицы, а интерфейс при этом бывает и 2 и 4 канала 8-бит LVDS. Значит глубина цвета - одно, а тип интерфейса - совсем другое.
Ну что ж... Ответ на вопрос видимо найден. |
fmurom Участник Сообщения: 8026
Boris-Leo, нашёл то далеко от себя ? |
Далеко... Аж за 4 часовых пояса. Но там есть тот, кто без проблем посодействует.
Вблизи на 27" 16:9 ничего не пробегало, а если и пробегало, то в 4 раза дороже, чем оттуда с дорогой... |
Boris-Leo, ну так заряжай того , кто поможет .
Пусть добазарится и смотрит , у тебя 2-х каналка . |
SERGE Участник Сообщения: 2414
У матриц выше 1Мп всегда два канала.Boris-Leo, LVDS для панелей стандартизирован в двух постандартах vesa & jeida.Если разрешение одинаковое и до этого матрица стояла в мониторе , то можно ставить прицеливаясь на распиновку разъёма , которая в большинстве слечаев совпадает... ну а если не совпадёт частота масштабирования, как-то так http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=561962&highlight=lvds |
fmurom, я знаю, какая у меня матрица. Неизвестно, что стоит в Асере. Я уже дал отмашку - на днях отправит - тогда и посмотрим. Я уже пометил тему решенной (ибо ответ на заданный вопрос IMHO найден), но потом все же отчитаюсь о приживлении. Тем более хоть первый раз на обозрение выложу инфу по этому Асеру.
Добавлено 19-12-2015 20:20
SERGE, не увидел 100% уверенности в ответе по ссылке. Спасибо, учту, но еще подкину свои 5 копеек: скрин из мануала к одной мамке с LVDS на борту. Я ее ставил в филю 32" 3605 вместо майна. Нашел более подходящий к LC320WUG матрац по таймингам и поставил джампер. Подключил - работает. Потом попробовал джамперы поменять - все 4 варианта работают.
Добавлено 19-12-2015 20:26
Т.е. несмотря на моделайн, которому все равно какая матрица, джамперами корректируются некоторые тайминги. Я сверял шиты перечисленных матриц. Возможно между ними междусобойчик не прокатил бы, а вот на LC320WUG (с т-коном от LC320WUN) все получилось без плясок.
sel.png 55,34 КБ Скачано: 114 раз(а)
Пришел монитор. Жаль нет такой темы на форуме, поэтому напишу состав монитора здесь, может кому полезно будет
Model No Acer S271HL
Version S271HL Cbid
Part Number UM.HS1EE.C03
Nov 2012
Панель AUO M270HW02 V.1
Майн 4H.17601.A00 (контроллер Realtek RTD2483RD, flash W25X20, EEPROM 24C02 (3шт, DTD по входам) и 24C16, DC-DC AME5862 (19V to 5V), G1084 (5V to 3.3V))
Драйвер LED подсветки 4H.1PU33.A01 (ШИМ MPS1233/MP3394, ключ PB210BD, диод Шоттки SS310).
БП внешний 19В 3,42А |
Текущий раздел»
Флейм»
Технофлейм (Различные обсуждения на технические темы)
