1001 Участник Сообщения: 296
Телевизор Digital 32 дюйма. Чем приклеить светодиодную линейку после её ремонта? Диоды расположены на алюминиевой подложке, которая была какой то липучкой приклеена к кожуху матрицы. Надо что бы были хорошие теплопроводные свойства. Раньше использовал клей Радиал, но сейчас в наших краях его нет. |
Yuritsh Участник Сообщения: 335
На той же самой липучке и сажаю. Пока ни один телик не вернулся. |
Старая липучка уже не держит, видимо от времени пересохла. |
Nobody Nobody cares Сообщения: 3346
Nobody, А хрен его знает какая там была липучка, но толщина её была около 1 мм, может и больше и тепло отводила замечательно, судя по второй, исправной планке. Обе приклеены были к алюминиевой основе, типа радиатора, которая грелась довольно сильно. Меня удивило что при такой толщине липучки такая хорошая теплоотдача. Но когда раз отодрал планку, второй раз уже клеиться не стала.
Добавлено 18-12-2015 21:44
Nobody, мы же живем в "зоне отчуждения", в Луганске,, с запчастями вообще тяжело. Доступ к ебею закрыт, нет у нас почты. Изгаляемся как можем. |
master-TV- Гость 93.157.*.*
Может чем то "размочить"- реанимировать, старую ленту? |
shov244 Участник Сообщения: 2106
| 1001 писал: | | Может чем то "размочить"- реанимировать, старую ленту? |
А чо термопаста и шурупы почаще для крепления поставить не поможет ? |
mr.vai Забанен  Сообщения: 4156
Шурупами нельзя. Сильно густо посажены диоды. |
durango Гость 95.142.*.*
dmdon Участник Сообщения: 816
Клеил ледовые планки к металлу обычным универсальным силиконовым строительным клеем-герметиком:
Fix All Soudal
Теплопроводность хорошая, не даёт испарений (оптику на леды им тоже клим) без цвета и запаха, рекомендую, проверенно.
http://www.fixall.eu/fixall/index.php?option=com_content&task=view ...
Надеюсь в магазинах строительных материалов будет такой или аналогичный. |
алеx3 Участник Сообщения: 3887
Ага, "термостойкий" и "теплопроводящий" - одно и то же.  |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 12091
| Nobody писал: | | Ага, "термостойкий" и "теплопроводящий" - одно и то же. |
-как-бы линейки клеятся именно на термостойкий скотч 3M, разбери матрас и почитай, на скотче написано. Видимо исходя из соображений, что-бы не отвалились, ибо клеи имеют особенность терять свои свойства при нагревании. |
glebovich Участник Сообщения: 8263
| Vlad-1966 писал: | | ибо клеи имеют особенность терять свои свойства при нагревании. |
При нагревании, клейкость обычного скотча 3М уменьшается. Каждый день сталкиваюсь. Жаль что не сильно, меньше проблем было бы при снятии тачей. |
MegaV Участник Сообщения: 386
клей 88 и ни каких проблем. Дешево и сердито. Берите только не просроченый. |
Сплит Участник Сообщения: 9287
| MegaV писал: | | клей 88 и ни каких проблем. Дешево и сердито. Берите только не просроченый. |
А запах?!  |
высыхает и ни какого запаха. |
ssv Новичок Сообщения: 26
Клеил на столярный ПВА.
Капал сверху и с боков. |
partisan Мистер Лаконичность. Сообщения: 3620
Если не ошибаюсь, Генчик предлагал ПВА клей. |
Генчик Гость 92.231.*.*
| partisan писал: | | Если не ошибаюсь, Генчик предлагал ПВА клей. |
partisan, ошибаешься, ни разу такого не предлагал.  |
Да нормально вроди и тепло проходит, вот как отдирать в случае чего пока не знаю , пишут что в аербасах именно на эту пленку клеят
| Цитата: | Приклеивание стальных накладок против износа:
Противоизносные накладки из нержавеющей стали приклеиваются к алюминиевой поверхности закрылков самолетов Airbus A-310 лентой VHB 9473 PC. Клеевое соединение успешно противостоит циклическим температурным воздействиям в интервале от - 50° до + 65° С. |
http://www.tapes.ru/level01/l1-01-05.shtml
Добавлено 27-12-2015 00:43
http://kley.pro/product/9473PC-termostoykaya-dvuhstoronnyaya-lenta-VHB ...
вот кстати там и про прямое назначение о приклейке светодиодных лент, потому и выбирали именно эту ленту. |
| Генчик писал: | | ни разу такого не предлагал. |
А, ну да, но веское слово сказал.
Сёдни менял планки в Samsung UE32F5300 (Panel HF320BQA-B1). Там они просто вставляются. Вообще без скотча. На 2 года хватает. |
Chupokabra Участник Сообщения: 55
Клеил обычную ленту светодиодную на алюминиевой подложке на строительный герметик, сохнет долго но держит отлично и теплопроводность неплохая. Лучше конечно взять герметик без уксуса, виктор рейнз, ВГО или Fix All Soudal как здесь уже писали. |
Tim_ Участник Сообщения: 1468
клею на самый тонкий двухсторонний скотч, если ток убавлять то не греется и сидит намертво. |
ахтубинский романтик Участник Сообщения: 2767
Tim_, а я на момент сажаю. Правда потом отодрать его - жопа, если повторно. На скотч не люблю, были моменты отлипания по краям со временем (из-за искривленных планок, которые кривятся, когда их отрываешь) |
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 3990
Уже с десяток панелей клеил на двухкомпонентную эпоксидку. Намазываю саму планку, аккуратно "притираю так, что бы пластина практически на металле лежала, т.е. клея между пластиной и корытом был минимум и неодимовыми магнитами ее прижимаю на часик. Если угадать с количеством клея, получается очень аккуратно. И не оторвется уже точно и теплоотвод приличный. Тут главное, что бы слой клея был минимальный...
Вот вариант ремонта с заменой куска планки, но клеил и совершенно новые, весь комплект до кучи...
ахтубинский романтик, а планки надо перед наклеиванием немного выгибать в обратную сторону, что бы горб был со стороны диодов посередине. Тогда она не отклеится, концы будут прижиматься сами.  |
LH Участник Сообщения: 1592
Извиняюсь спросить, а почему вам на обычный термопроводный скотч не клеится? Он вроде общедоступен и держит на ура. Впринципе для того и предназначен.
MGL Дедуган Сообщения: 688
| LH писал: | | Извиняюсь спросить, а почему вам на обычный термопроводный скотч не клеится? Он вроде общедоступен и держит на ура. Впринципе для того и предназначен. |
LH, причина та-же, почему многие страдают переделкой питания мультиметров с кроны на кто во что горазд. |
