Цешка пришла ( целая дорожка испарилась без следа ), до меня уже "смотрели", восстановил всё работает. Но остался небольшой осадок для чего служит подстроечник R5 в схеме
Кончайте тормозить , парни . На каких пределах ?
Это фактически шунт . Ставим на минимальный предел прямого измерения и калибруем
по образцовому . По схеме какой предел без доп . шунтов ?
думаю что нету такого. Универсальный шунт от измерительной головки не отключается, неизвестно что вообще было с прибором. Именно поэтому нужно проверить все пределы измерения тока.
А что было ? Возможно ток померяли на омах или переключали галетник под большим напряжением ,( плата на жёлтом гетинаксе) дорожка испарилась почти без следа. Остальное всё живое кроме микросхемы защиты.
Текущий раздел»
Другая аппаратура (Ремонт аппаратуры, не перечисленной в предыдущих форумах)
