Невский Гость 185.3.*.*
Материнка Foxconn 865G 7MF-SH с набортным видео.
Со временем участились зависания, причём сразу после запуска. После нескольких резетов может нормально работать, а может и зависнуть в любой момент времени. Запись в журнале не создаётся, лед-индикатор может при зависании гореть постоянно или не гореть.
Зависает как сам по себе, так может после нажатия клавиши клавиатуры или клика мышкой.
Зависнуть может и до прохода пост-сигнала зуммера.
Замена БП, тест и замена памяти, замена видео карты и работа с набортным видео.
Начал снимать литы 3300 и 1500мкф для проверки, цешкой Ц4352 на пределе 1ком стрелка на 0 не опускается, встаёт на 3 ком по шкале.
Сильно критично? |
Коля Участник Сообщения: 853
Ну, как резисторы, по параметрам они уже не подходят. А как конденсаторы - наверное, лучше взять осциллограф или ESR-метр или новые конденсаторы, а не "цешку"  |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11824
| Невский писал: | | для проверки, цешкой Ц4352 на пределе 1ком стрелка на 0 не опускается, встаёт на 3 ком по шкале. |
-а что конкретно ты этим проверил? |
| Vlad-1966 писал: | | -а что конкретно ты этим проверил? |
Какая то ёмкость есть, КЗ нет. Видимо есть утечка. |
Осип Котов Предупреждений: 1 Сообщения: 11
При КЗ мать не запустилась-бы совсем. |
Paidj Участник Сообщения: 1440
Печально известных транзисторов фирмы APM на материнке случаем нет??? Если есть и стоят они в линейных стабилизаторах питания ЮМ и памяти, то стоит проверить их режим работы(со временем у них возрастает сопротивление открытого перехода ). |
IVAN82 Участник Сообщения: 302
А подозрений на сбои биоса, отвал чипсета(раз набортное видео, значит + к нагреву) - не?
Ниразу не встречал, чтобы зависало из-за резисторов/конденсаторов(ну кроме видимых пузатиков). |
АРМ ом не нашёл. Завтра прикуплю и поменяю литы.
| Осип Котов писал: | | При КЗ мать не запустилась-бы совсем. |
И такая мама лежит, только кулеры включаются, выключаются после удержания стартовой кнопки около 4 сек.
Зовут её. GA-8IR 533, два штуки 3300 были немного беременные, при проверке просто сопротивление около 200 ом без характерного скачка стрелки. |
| Невский писал: | | без характерного скачка |
Это не солидно - емкость мерять цешкой как сопротивление.
Денег жалко на простую китайскую хрень с измерением емкости? |
lexa9131 Предупреждений: 1 Сообщения: 3931
| Осип Котов писал: | | Денег жалко на простую китайскую хрень с измерением емкости? |
Да сейчас уже дешёвые хрени и с измерением ЕРС. Правда без корпуса. |
| IVAN82 писал: |
Как пример - высыхание лита стоящего в питании терминации шины GTL(шина между CPU и СМ) , если производитель сэкономил на керамике. Глюки от этого просто выносят мозг своей хаотичностью. Отлавливаются проверкой амплитуды помех на + выводах электролитов. |
| lexa9131 писал: | | Да сейчас уже дешёвые хрени и с измерением ЕРС. Правда без корпуса |
И что китайцы могут предложить за недорого? |
Paidj, ммм , в любом случае такие поиски оправданы в топовых материнках. та что у тс вообще не достойна подобных "мучений"...
И стара, и цена на подобную не потревожит жабу. |
HIN Участник Сообщения: 62
Nobody Nobody cares Сообщения: 3025
Количеством разрядов отличается.
Можно определить.
775... вангую отвал сокета. |
Victor_K Мастер Сообщения: 2063
master-X79 Участник Сообщения: 4620
Невский, сними проц, на контакты сокета посмотри... Не так давно заменил мать, из за разнообразных глюков... А мать с процем с рук покупал. Проц ни разу не снимал, а когда снял, сразу в магазин за новой матерью побежал  |
Scorpio2007 Участник Сообщения: 686
| Невский писал: | | Чем с четырёхразрядным иникатором отличается от двухразрядного? | Она, кроме текущего значения, показывает последний выполненный код. Возможно, в определённых ситуациях, это может быть полезно при анализе неисправности. |
Невский Гость 85.26.*.*
master-X79, Проц снимал, раз несколько. Пыль чистил, пасту менял.
Года три назад сдохла новая гиговая планка памяти. Просто сдохла и всё. С тех пор поменял всё. Точнее, пересадил мать в другой корпус.
Начались глюки с видяхой, сапфировской HD2600PRO.
Перешёл на набортное видео, зависания не прошли.
Судя по возрасту матери, кондюки поменять надо было уже давно. Вот с них и начал.
Прогиб платы по сокетом есть, поставлю литы, потом поставлю пластину, чтоб плату не выгибало. |
На счёт 4 сегментов: вторая пара как правило показывает дополнительный код выводимый в порт 81h существующий далеко не для всех точек и выдаётся далеко не всеми биосами(бесполезная хрень короче).
Очень желательно чтобы на карте были: индикаторы состояния линий reset, clk, frame, irdy(по состоянию этих индикаторов можно половину диагностики выполнить ); возможность подключения по LPC интерфейсу(распаивается проводами на точки отслеженные на плате, например на mio или разъём TPM).
Абсолютно подавляющее большинство посткарт не являются полноценными PCI устройствами, поэтому после кода 25h(сканирование устройств PCI) материнка имеет полое право отрубить CLK на слот в который вставлена карта, после чего индикация кода невозможна. Только очень дорогие карты являются полноценными PCI устройствами. Карта подключённая на LPC работает всегда.
Полезность пост карт ограниченна ещё и тем что каждая крупная фирма(не будем показывать пальцем на ASUS) считает своим долгом дополнить список кодов собственными, естественно не предоставляя расшифровки. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7518
| Paidj писал: | | Полезность пост карт ограниченна ещё и тем что каждая крупная фирма(не будем показывать пальцем на ASUS) считает своим долгом дополнить список кодов собственными, естественно не предоставляя расшифровки. | То есть, посткарта в 1 слоте памяти уже считается нормальным? Только отсутствие пост-кодов в СМ возмущает?  |
Не совсем. Индикация напруг светодиодами тоже по большому счёту бесполезна.
А вот по индикации линий управления видно следующее:
Если горит ресет неисправна либо цепь его формирования, либо завелись не все вторичные источники питания.
Если ресет потух, frame и irdy горят постоянно, посткоды не бегут, то что то с ЮМ.
Если ресет потух, frame и irdy помаргивают короткими вспышками значит начались транзакции на шине(по крайней мере биос начал выполняться, и только после этого имеет смысл смотреть на посткоды).
Наличие LPC я тоже считаю обязательным, ибо параллельный PCI скоро выпилят с плат.
Добавлено 13-12-2015 00:36
| CYB писал: | То есть, посткарта в 1 слоте памяти уже считается нормальным? Только отсутствие пост-кодов в СМ возмущает?  |
Чего??? при чём здесь память? Я просто упомянул что есть посткоды которые в общедоступных доках числятся как резервные, а по факту встокнуться с ними можно, и понимай их как хош. Мне недавно Phoenix выдал код FBh, хотя в документации сказанно что коды выше FAh не используются.(оказаось что ресет на память зажат)
Вообще начиная с Intel ICH4 существует возможность диагностики через USB(USB Debug Port), вот только Intel забыл поделится с общественностью документацией по этому стандарту.
А вкусностей там много  |
| Paidj писал: | | ибо параллельный PCI скоро выпилят с плат. |
Много чего обещали выпилить, а оно всё работает и работает. В отличии от нового...
Ладно, отвал сокета при запущеной ОС в чём выражается?
У меня замирает картинка, клава/мышь не работают.
Кроме резета и стартконпки больше не работает ничего.
В ребут сам не уходит. |
Porter Участник Сообщения: 5703
Было, глючил мой личный. Искал, мерял, паял... Полгода мучился Все сводилось к непропаю сокет - мост или микротрещине. По западлу глючил в самый не подходящий момент Достало...
В один момент мне сорвало крышу, ума хватило снять ХДД и давай сиситемником апстену и плясать на нём. Оторвался от души, полегшало. утрамбовал как консервную банку.
Собрал новый, пока не глючит, боится наверное  |
durango Гость 95.142.*.*
у меня тоже звисала материнка было случай- покупной был комп,заскоки с зависонами начали через пол-года гдето околесь (тоже-картинка замораживалась с зависаниями мыша и клавы),-после десяти таких зависонов- разобрал комп- оказалась мать в районе сокета проца и больше в радиусе-к одному из концов крестовины нижней закрепительной кулера-изогнута не по децки!
-это оказалось долбоеб в магазине так собрал комп-крестовину накось одну планку закрутил-не по резьбе там винт пошел и крестовина села накось-материнка всл. опосля скривилась.
Кароче поменял материнку потом ( а эту корявую на чото поменялся с холопом однимъ). |
kripton радио активный Сообщения: 1555
Я бы начал с конденсаторов. |
валентин-сибиряк Предупреждений: 2 Сообщения: 529
| Porter писал: | | Оторвался от души, полегшало. утрамбовал как консервную банку. |
Я также поступил,тоже отрвался,у японцев это вообще принято.
Тоже полегчало  |
mr.vai Забанен  Сообщения: 4156
из за сата кабеля может ещё радости много преподнести ... |
валентин-сибиряк, вот реально, отлегло от души. Жена, правда, не поняла полезности сего и скоко ее нервов подобное съэкономило...
mr.vai, частче от адаптера питания АТА - САТА, типовуха...
kripton, кондюки не панацея, да и типично только для старых мамок. На новом твердотельные, они не сохнут и не плывут по параметрах. Как и БП гавно не всегда причиной, как Гена проповедует  |
