Как узнать сечение медной проволоки
Список форумов» Флейм» Технофлейм На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
alekssinjavin
03-12-2015 13:25
осталось много проволоки от старых трансформаторов. как определить сечение проволоки, если известна индуктивность метра проволоки? Ткните носом в формулу(ы) связывающие индуктивность с сечением.
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
03-12-2015 14:01
alekssinjavin писал:
Однако...
А что, диаметр провода померить не представляется возможным?
Поехали в Технофлейм. улыбка
Transformator
03-12-2015 14:13
Отжечь кусок и взять микрометром померить
если нет микрометра то намотать на карандашь затем измеряешь длинну и делишь на количество витков
детский сад едрен батон
alekssinjavin
03-12-2015 14:19
чем мерить диаметр 0.1 - 0.45 мм?
покупать нужно штангенциркуль или микрометр для четырех разных диаметров проволоки! а что с инструментами потом будет? заржавеют без работы в ящике. я же ищу способ для измерения уже имеющимися приборами - мультиметром. сопротивление десятых частей ома покажет с большими ошибками. остается падение напряжения на проводе. пока копаю в эту сторону.
Железный Оленевод
03-12-2015 14:19
Transformator писал:
Ещё хуже.
Магнитопроницаемость сердечника никак. ТС идёт через жопу , экономит на простом микрометре. Или очередной тролль прикалывается.
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
03-12-2015 14:27
Микрометром.
atmicandr
Гость 5.141.*.*
03-12-2015 14:29
Это прикол такой? Следить надо за измериловкой такой. Древние СССР-овские приборы у многих до сих пор как новые
Железный Оленевод
03-12-2015 14:31
Имхо дятел какой то от электроники . Глядя на эту его тему http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=4730168#4730168 сомнения о профессионализме ТС развеиваются . Автор просто самородок .(самодурок ?)
partisan
Мистер Лаконичность.
03-12-2015 14:32
И тоже четыре разных?
А мне очень интересно, как индуктивность метра проволоки измеряешь?
РобертНСК
03-12-2015 14:33
микрометр есть, по арифметике двойка (у меня). ЭТО правда работает? я имею ввиду витки на длину.
Железный Оленевод
03-12-2015 14:33
partisan писал:
Весами.
partisan
03-12-2015 14:39
andros писал:
Весами.
Весами емкость можно измерить.
.... И сечение. гы-гы
А вот индуктивность....
Железный Оленевод
03-12-2015 14:40
partisan писал:
Индуктивность тож , если весы этой проволокой обмотать. гы-гы
partisan
03-12-2015 14:44
Хм... зная плотность меди, и длину проволоки, измерить вес, и вычислить сечение. одобряю
Железный Оленевод
03-12-2015 14:48
Всё ясно , просто у автора кроме старого ослика , цешки и огромной жабы есть измеритель индуктивности . Вот он и пытается приспособить всё это , для измерения сечения проволоки из трансов нашедших в ближайшей помойке. Давайте скинемся ему на безмен , чтоб он точно знал вес этго хлама который он потащит в скупку цветмета.
partisan
03-12-2015 15:02
andros писал:
В скупке есть безмен, правда гирьки особые. гы-гы
Даже имея свехточный измеритель индуктивности, невозможно измерить "чистую" индуктивность провода.
Потому и интересуюсь, мож секрет знает.
lexa9131
03-12-2015 15:05
partisan писал:
А эмаль по цене меди пойдёт? Не зря же скупщики отжыгать заставляют.
Добавлено 03-12-2015 19:08
А ещё известнее в справочнике сопротивление 1 м проволоки от диаметра. Так точнее будет, ну если проволока с советских (не китайских) трансов.
partisan
03-12-2015 15:10
lexa9131 писал:
Автор ее смоет, дабы не ошибиться в измерениях.
lexa9131, я знаю, что у тебя есть оригинальные идеи, делись.
Добавлено 03-12-2015 22:11
lexa9131 писал:
Так точнее будет
Нужен точный мост и термостат.
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
03-12-2015 15:17
andros писал:
Комп ещё есть.
lexa9131
03-12-2015 15:32
partisan писал:
Это ещё и на это скидываться будем? шок
mih010154
03-12-2015 15:33
РобертНСК писал:
У тебя, похоже, по жизни двойка. Микрометр есть, по поводу витков на длину сомнения... Нах тебе вообще тогда микрометр? витки на длину измерять?
Илья Николаич
03-12-2015 15:42
Полный писец. А площадь круга в школе учили считать? вот это оно и есть. То есть, 3,14 множим на половину диаметра в квадрате.
kripton
радио активный
03-12-2015 15:48
Надо найти доки на трансформаторы и там прочитать. Обычно диаметр указывают. А вот сечение.... по моему нет.
Вот метод. Измерить сопротивление 1 метра провода, потом вытянуть провод до 2-х метров и ещё раз измерить сопротивление,
Потом по закону Ома, находим сечение.
partisan
03-12-2015 15:49
Илья Николаич писал:
Осталось диаметр узнать. Половину, надеюсь, вычислим. гы-гы
lexa9131 писал:
скидываться будем?
Нет Надо обойтись этим
andros писал:
Может жабу приспособить?
Добавлено 03-12-2015 22:57
Я так понял, что автор умеет падение напряжения измерять?
Тогда соединить два куска по метру из проволоки известного сечения и искомой. Пропустить ток, измерить падение на каждом участке, и методом пропорций вычислить искомое.
kripton
радио активный
03-12-2015 16:02
partisan, Я обычно сечение, через закон Ома узнаю.
partisan
03-12-2015 16:06
kripton писал:
А у меня микрометр есть. улыбка
Мультиметром фигню намеряешь, да еще поправку на температуру нужно делать.
svetlana-06-89
03-12-2015 16:12
У меня папа на глазок определял, глянет на провод и говорит - 0,12.
Меня научил... Приехать, помочь? улыбка
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
03-12-2015 16:28
"Господа гусары, молчать!" ©
kripton
радио активный
03-12-2015 17:09
partisan писал:
Микрометром слишком сложно. Он быстро ржавеет и точность падает. К тому же ТО ему делать замучаешься.
А так, проволоку через фильеру пропустил и точно знаешь какого она сечения.
partisan
03-12-2015 17:12
kripton писал:
Эт да. Тяжела доля измеряльщиков...
fmurom
03-12-2015 17:22
Парни ,запарили изобретать .
Сдать нахер медь в цветмет .
На деньги купить провод нужного сечения .
Песец ! голливудская улыбка
lexa9131
03-12-2015 17:28
Вот проглядел!! Уже есть два диаметра, остальные можно на глазок прикинуть если точность не важна, а для зарядки пойдёт, если делать с запасом.
Добавлено 03-12-2015 21:33
fmurom писал:
У нас на радио-барахолке есть "старьёвщики" торгуют. У них есть микрометр. За бутылку пива они те только четыре проводульки замерят.
Автору с кусками проводов сходить в любую автомастерскую (не шиномонтажку), там микрометры есть. Можно и в магазине замерить под видом ознакомления.
"Ну тупые" (с) гы-гы
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Как узнать сечение медной проволоки На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
