Niko Моделист-Конструктор Сообщения: 999
Изначально привезли со сгоревшей деталюшкой (не маркированной) на платке.
С Китая выписал новую.Сейчас горит красный светодиод на кнопке включения,авария.Подключаю внешний БП все в норме,зеленый и т.д.
И еще,большие батарейки не влазят,не хватает где то 1 мм.Идут только средние,трубки само собой чтоб они не болтались.Странно как то.
В чем проблема?Почему от батареек не идет.Может какие нить спец нужны.
Батарейки в норме,общее 10,5.
Тех. на платку.
Parameters For the Driver:
Quantity : 1pcs
Suitable for 1 x Cree XHP70 6V leds
Work with 2-3 pcs batteries in Series
Input Voltage: DC6V~14V
Output voltage:DC6V
Current: 4A~4.8A
Dimension:Diameter: 32mm, Height:15mm
5 Mode:low 5% - Medium 50% - Full 100% higher - Strobe-SOS
chignon Участник Сообщения: 919
Хм.. и сколько будет за ремонт? |
chignon, Дорого  |
mr.vai Участник Сообщения: 2700
-привезли со сгоревшей деталюшкой
очень информативно ...
такая ? деталюшка
mr.vai, И че ржеш.Во первых она в дым,во вторых | Цитата: | | С Китая выписал новую. | плату.
И кто идиот? |
fantozzi Участник Сообщения: 430
В таких фонарях обычно 18650 Li-ion аккумуляторы ставят . |
Porter Участник Сообщения: 4890
mr.vai, 5 цилиндров?! Впервые вижу ДВС на 5 цилиндров... |
123vlad Предупреждений: 1 Сообщения: 1210
| Porter писал: | | mr.vai, 5 цилиндров?! Впервые вижу ДВС на 5 цилиндров... |
Раньше было 360:4=90.
МОНА 360:5=65 градусов.
Проблем-то.
Звезданул -. 72 градуса. |
плату.
И кто идиот?
фонарик проще было выписать ...  |
lexa9131 Предупреждений: 1 Сообщения: 3535
| Niko писал: | В чем проблема?Почему от батареек не идет.Может какие нить спец нужны.
Батарейки в норме,общее 10,5. |
Ты напругу на ХХ меришь?
Там диоды сколько жрут, да ещё и КПД платы реальный посчитай.
Добавлено 01-12-2015 18:04
| mr.vai писал: | | фонарик проще было выписать ... |
И ещё + одна сгоревшая деталюшка.
Добавлено 01-12-2015 18:06
| Niko писал: | | И еще,большие батарейки не влазят,не хватает где то 1 мм. |
Почитай отзывы о батарейках, и поймёшь какой фирмы лучше брать. У них есть разброс в диаметре. Типа дюра-села толстые. |
kripton радио активный Сообщения: 1766
| Porter писал: | | 5 цилиндров?! Впервые вижу ДВС на 5 цилиндров... |
на Ауди 200 пять горшков. |
На аудюхе-100 было. Но эта "крыва железяка" чота великовата  |
mr.vai, lexa9131, Ну,ну ржите,ржите.
| Цитата: | Выводы делать не буду, не с чем сравнивать. Но вот смотрю фонарик то подорожал до 119 баксов, а покупал я почти год назад за 107,99 долларов, значит спрос еще имеется.
Я платку за 10 с доставкой взял.
А с акушками пускай хозяин разбирается.
| Niko писал: | | Но вот смотрю фонарик то подорожал до 119 баксов, |
Это ты его показал, что бьёт он как базуко?
Ну, а реально сколько там диоды потребляют А?
Добавлено 01-12-2015 21:00
Твоя картинка - "Фонарь ксеноновый Maxtoch HIDX-12 (Standard)", а первый картинка - светодиодный. Неувязочка.
Добавлено 01-12-2015 21:31
Niko, ты там поокуратнее с этим фонариком, а то будет:
Добавлено 01-12-2015 21:34
| Niko писал: | | И еще,большие батарейки не влазят |
Может это твой вариант? Не батарейка:
lexa9131, Да,да они родные.Спасибо.
Нашел я их уже.
Вот друган удивится
Добавлено 01-12-2015 19:04
lexa9131, | Цитата: | | Твоя картинка - "Фонарь ксеноновый Maxtoch HIDX-12 (Standard)", а первый картинка - светодиодный. Неувязочка. |
Не критично ,там и там акушки  |
Поднял тему.С аккушками разобрались.
Как уже писал | Цитата: | | С Китая выписал новую.Сейчас горит красный светодиод на кнопке включения,авария |
пришла с Китая платка но кнопкой фонарик не переключает режимы работы.Если подавать чисто питание то переключает.Там сильный,слабый,мигание.
Кнопка проверена.С неё идет на вход микры и на массу.Микросхема не маркирована.
Вчера пришла вторая платка
Добавлено 11-03-2016 11:42
Такая же хня
Ну не может же быть что бы в двух случаях попались бракованные микры.
Или может?
Как он меня достал.  |
За 4 месяца уже бы схемку разрисовал. Микру по номерам ножек. Если стоит контроллер широкого применения (типа амеги), то можешь у Василия попытаться выпросить помощь в проге если будет он добрый. |
culibin Участник Сообщения: 2524
Остается батарейки заменить, или попробовать пару тысяч микрофарад параллельно батарейкам подключить. |
| lexa9131 писал: | | у Василия попытаться выпросить помощь в проге если будет он добрый. |
Он осциллограф лепит, а не фонарь  |
C кнопки 3,7 идет и питание 5 V.C С других выходов микры никакой реакции. |
| Niko писал: | | C кнопки 3,7 идет и питание 5 V.C С других выходов микры никакой реакции. |
Это ты описал всю схему? Писатель из тебя никакой. Или думаешь, что она там единственная на весь мир и применяемая во всех фонариках, и у каждого она есть, и что бы тебе помочь, бросят всё и будут разрисовывать её?
Нарисуй что то подобное:
Или помощи долго будешь ждать.
Добавлено 12-03-2016 10:54
| chignon писал: | | lexa9131 писал: | | у Василия попытаться выпросить помощь в проге если будет он добрый. |
Ну так может Niko что то вкусное предложит? Пускай развивает деловое сотрудничество.  |
lexa9131, | Цитата: | | Нарисуй что то подобное: |
Я те чо Пикассо чтоль
Там закалебаешься.
Добавлено 12-03-2016 14:37
L-,L+ на светодиоды.К-кнопка,3 я нога микры,3.7 В.G,R-светодиоды кнопки.Справа масса кнопки.
4я нога микры 5В.Больше никаких реакций. |
HiVoltage Участник Сообщения: 121
Niko, у тебя 8-пинова микросхема контроллер. Т.е. хз что туда китайцы зашили. Или не зашили вообще. |
answer Участник Сообщения: 118
Когда принесди такое же чудо,со сдохшей микрой,состряпал параметрический стаб. и кнопку от другого фонаря - вкл и выкл, все. |
Niko, | Цитата: | Я те чо Пикассо чтоль шок гы-гы
Там закалебаешься.
а что, настолько туп? Неужели так сложно десяток деталей в схему соединить?
Или так сложно конденсатор параллельно "батарейкам" подсоединить?
Если не понимаешь зачем ? Так и напиши - я туп как сибирский валенок? |
| culibin писал: | | Если не понимаешь зачем ? Так и напиши - я туп как сибирский валенок? |
Не, зря ему присвоили звание "Моделист-Конструктор". Он же "Моделист Ламатель".  |
