Ремонт импульсного блока питания - нет запуска.
KENT
29-11-2015 22:45
При ремонте Импульсного блока питания, который не запускался, коснулся тестером затвора полевика ключевого транзистора - блок питания завелся. Измерение выполнялось относительно выпрямителя сети минус 300В.
Быстро определил неисправность - обрыв резистора в запуске.
Что произойдет, если измерять тестером в режиме DC относительно сетевого выпрямителя +300В
- коснуться затвора полевика ключевого транзистора - ?
Владимир Анатольевич
29-11-2015 23:00
KENT, прикалываешься?
Если коснуться при неисправном затворном резисторе, полевик должен как-то себя повести, но попытаться открыться.
Если резистор исправен, то возможно исправный резистор и образуемый с внутренним сопротивлением измерителя делитель напряжения ни к чему не приведёт.
KENT
29-11-2015 23:32
Поделился граблями, на которые коллега наступил - спалил ключ и обвязку.
Я всегда выполняю измерения в горячей части ИИП относительно минуса сетевого питания.
Относительно + сетевого выпрямителя измерения напряжения никогда не выполнял.
Было дело.
Палил ключ ИИП при измерении в режиме Rx, когда оставался заряд на сетевой банке.
Для предотвращения этой ошибки, паяю на сетевую банку неонку - она позволяет увидеть остаток заряда после выключения питания ИИП.
ЭФЭ
29-11-2015 23:53
KENT, с неонкой долго ждал, когда потухнет?
KENT
30-11-2015 00:32
ЭФЭ писал:
Время ожидания зависит от емкости конденсатора фильтра питания. Обычно не напрягает - около 500 мкФ.
Sergej
30-11-2015 01:00
KENT писал:
на банку 200 kOm, и цепляться поудобнее
ЭФЭ
30-11-2015 08:15
KENT писал:
А напряжение поджига учитывал?
Кстати, сам пару раз наступал на грабли с остаточным напряжением на банке.
Использую электролампчку для оперативной разрядки. Лампочка вспыхнула, потухла и убрал в сторону.
А вот ФУЙ вам!!
Некоторые микросхемы имеют защиту транзистора от пониженного U start. Т.е. если на банке остается хотя бы 5-6 вольт, то этого достаточно чтобы удерживать выход микросхемы в запертом состоянии.
Далее ввод в заблуждение. Транзистор З-И звонится, снял его, нормальный. Выход микросхемы звонится, значит пробой, меняю его. И так два раза. гы-гы Пока не допер, что питающие банки нужно разряжать вплоть до 0 (НУЛЯ).
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Ремонт импульсного блока питания - нет запуска.
