Телевизор выбивает токово-разничную защиту.
Александр Бородин
27-11-2015 17:25
Клиент принёс телевизор маленький SAMSUNG LS17DOASS/EDC. Телевизор при подключении антены выбивает у клиента в доме токово-разничную защиту (30ма). Я проверил на пробой между массами напряжением 800 вольт - всё ОК. При случае поменял я ему два пухлых электролита в БП - телевизор у меня нормально работает. Клиент забрал ... и опять принёс: выбивает защиту. Из того что узнал от него: работает (работал) он е клиента в удлиннителе без заземляющего вывода, только фаза и ноль, и так и работает пока не подключит антену. На антене он всё проверил - напряжения левого нет на антене, всё на нуле.
Ещё раз я всё проверил на 800 вольт - всё нормально. Подключал я амперметр между массой телевизора (антена) и гнёздами розетки во время работы телевизора - ноль милиампер в обе дырки розетки ...
У кого будут умные мысли на такую проблему??? Ага! клиент инжинер! так что ему надо всё умно растолковать и помочь в проблеме.
Помогите братцы!!! рёв в три ручья
culibin
27-11-2015 18:00
Александр Бородин писал:
это что? УЗО стоит?
Остается посоветовать клиенту
1 - включить в другую розетку без удлинителя.
Начать с первого пункта.
2 - проверить наличие напряжения на антенне.
3 - включить в тот удлинитель другую нагрузку.
Заменить конденсаторы между холодной и горячей землями.
proll
27-11-2015 18:12
Если не поможет, то вч колечко с 4-5 витками сдвоенного провода в разрыв антенны с гнездом. А инженеру рассказать о влиянии ,.. забыл как называется ваш синхрофазотрон в виде подземного метро... влиянии на проводимость корейского текстолита 90х годов..
partisan
Мистер Лаконичность.
27-11-2015 18:12
Покажи это.
Если стрелка на ноле, идет он лесом, в смысле заземляет.
Александр Бородин
27-11-2015 18:24
partisan, С массы телевизора на батарею отопления у меня в мастерской НОЛЬ милиампер, по AC и по DC.
Porter
27-11-2015 18:32
Александр Бородин, А у клиента сколько??? Подскажу - больше 30 мА подмигивание
partisan
27-11-2015 18:36
Александр Бородин, дык понятно. Я подсказываю, как клиенту объяснить. Картинка из мануала, а это документ.
Такшта, пусть инженер дома разбирается, твое дело сторона.
culibin
27-11-2015 18:37
И еще - клиенту верить нельзя! Нужно самому убедится.
АвтоМаг
27-11-2015 18:45
Однозначно клиент мутит. Был у меня удлинитель , в нём один провод на заземляющий контакт замкнул. Я не знал . Пользовался подключая в обычную розетку. А как-то воткнул в правильную - с заземлением и получил КЗ . Теперь всё хорошо. Починил удлинитель ! Вот и у клиента скорее всего КЗ в удлинителе.
Александр Бородин
27-11-2015 18:52
АвтоМаг, Кстати клиент как раз и говорит ЧТО: выбивать у него начало защиту когда он что-то с удлиннителями эксперементировал, подключал другой. НО!!! клиент упирается что другой телевизор в этом месте нормально работает, антену он проверял и всё там на нуле, никаких напряжений (инжинер всё-таки), говорит что только этот телевизор выбивает защиту ... А у меня на столе между массами телевизора этого НОЛЬ милиампер под напряжением 800 вольт! недовольство, огорчение
partisan
27-11-2015 19:01
Александр Бородин, сходи к нему домой за очень дополнительную плату. Утри нос инженеру. гы-гы
АвтоМаг
27-11-2015 19:01
Александр Бородин, Остаётся ехать к клиенту на дом. Иначе правды не найти
ахтубинский романтик
27-11-2015 19:02
Муть какая-то. при гальванической развязке БП такого быть не могёт, если, конечно, клинт не суёт в телек еще что-то типа AV или скарта от другого невидимого источника, о котором он умалчивает как партизан. Вот они могут по массе коротить на антенну, если фазюка шпилит на корпус.
АвтоМаг
27-11-2015 19:02
partisan, Опередил - шайтан !!! помираю со смеху!
uam
27-11-2015 19:02
culibin писал:
И проверить антенну на заземление.
Александр Бородин
27-11-2015 19:10
А чё там конденсаторы менять? - 800 вольт даю между массами и всё ОК. Дословно даже между массой телевизора давал и минусом банки БП и в обе стороны плюс и минус - никаких утечек, всё НОЛЬ милиампер!!!
Sunshine
27-11-2015 19:47
partisan писал:
Такие мероприятия стоят раз в десять дороже ремонта телика и я про это советую не забывать!!!!
Берешь метров зо провода, разматываешь до перил в подъезде ибо они100% приварены во многих местах с каркасом дома , и от них меряешь потенциал на антенне. Но !!!!! В этот момент важно помнить что у тебя в руках уже точно заземленный провод и если антенна под потерциалом- то еком токнет нехило!
А наличие инженера еще умножает цену на 2 .
Добавлено 27-11-2015 22:51
Скорее всего экран кабеля в щитке соединен с нулем дома, а в квартиру идет тонковатый силовой кабель или гдето он плохо притянут и в момент присоединения антенны часть нулевого тока начинает утекать через оплетку- а узо это уже чует и вуаля! Я так вижу!
Falkon
27-11-2015 20:06
Было у меня подобное. У клиента електрики чего то намудрили в квартире, а он мне телик в ремонт нес. Вообщем поехал я к нему домой. Пока искал кто все же виноват, раз 15 клиент к автомату бегал - включал. Так как уже был поздний вечер и электрики намечались не скоро, проблему решили отрезанием в телике внутренних конденсаторов-фильтров между землянным выводом сетевого кабеля и фазой/нулем.
culibin
27-11-2015 20:10
инжинер всё-таки
заодно и убедишься инженер он или так себе.
Александр Бородин
27-11-2015 20:13
ВСЁ! забрал инжинер свой телек. Показал я ему милиамперы (ноль) на батарею отопления и на розетку в обе дырки, сам инжинер убедился что никакой утечки телевизор не даёт. Пошёл домой разбиратся со своими удленнителями.
Всем спасибо за советы, я ему все здешние советы в теме рассказал.
moroz.v
27-11-2015 20:16
Иногда в подъезде многоквартирного дома, в квартирах проведены разные фазы. Кабель сейчас не припаян, контакт плохой. У меня в подъезде горел телевизионный кабель. Лучше сделать трансформатор как выше советовали.
Sunshine
27-11-2015 20:23
ахтубинский романтик писал:
Я телики не особо как то поднимаю, и не берусь судить о ихнних землях но лично держал в руках проблему - у моего кента делали ремонт в детской комнате, результатом которого стало следующее: звонит типа телик наеее , надо сделать. Я ему типа че случилось, он говорит при втыкивании антенны ххярят молнии и сварка из сикеля!!! Я - да ну нах в многоквартирке посередине дома, не поверил вобщем. Приехал и увидел обгоревший почти весь антенный гнезд. Офигел мягко сказано. Включил телик без антенны, все ок, размотал кусок утпхи до перил, меряю а на сикеле 220 в.
Начал искать и нашел шуруп в гипсухе который соединял в кабеле фазу и землю! Вы спросите почему не ебан. уло в сети? А просто тройной кабель висел землей в воздухе и соединялся только с землей в розетке и телике соответственно. Строителям - электрикам дали звезды и еще им пришлось прослушать минилекцию по электробезопасности и вреде отсутствия образования с жестокими примерами. гы-гы гы-гы
Я их спалил что кухонная техника тоже не заземлена хотя розетки все с заземлением. Че говорю хлопцы- белоя техника то заземлена? Яя натюрлих!!! Дас ист фантастиш. Все заземлено гутттт!
Ну мы то знаем что если не заземлить , то фильтра на корпус наводят примерно половину сетевого напряжения.
Я говорю- индикаторна атвертка е? Е а как жеж, это наше первое оружие типа!!!!
Финальная сцена- в присутствии хозяев. Меряйте говорю индикатором на корпусах!!!
Вы бы бля втдели их рожи когда у них на всех корпусах отвертка показала наличие напряжения!!!!! И рожи хозяев!!!!
Ну говорю, если у вас все заземлено- открывайте воду и одну руку под воду а вторую за плиту, как могли случайно сделать жильцы. Эти хуесосы скулили как побитые собаки и обещали больше за электропроводку не браться никогда. помираю со смеху!
Уходил я с чуством глубокого морального удовлетворения, а все присутствующие провожали меня таким взглядом как будто я дэвид коперфильд!
uam
27-11-2015 20:46
Несколько месяцев назад переключали один дом оптику и сняли медь между домами. В соседнем доме в крайнем подъезде погас свет. Дом старый, электрики в подвале меняли кусками кабель. Фазы пробросили, а ноль или отвалился или . В общем, ноль шел с другого дома по броне П-296 кабеля.
Сплит
27-11-2015 21:00
uam, диверсанты...
lexa.p
27-11-2015 22:27
uam писал:
uam писал:
Обычно после такого что то да сгорит. Так просто не тухнет.
Sunshine
27-11-2015 23:17
lexa.p писал:
uam писал:
uam писал:
стопудово
или не погас бы свет
uam
28-11-2015 01:09
Да все там нормально. Даже током никого не дернуло. Изолента только почернела.
Правда, ЖЕКовский электрик часа три пытался вникнуть почему все пропало.
GRAYD
28-11-2015 08:46
Александр Бородин, Посматривай местные газеты насчет некролога инжинеру гы-гы
ТДА2014
28-11-2015 10:45
Ворует лектро этот клиент
Vohra
28-11-2015 13:11
токово-разничную
Sunshine писал:
из сикеля
Мда, мне все труднее и труднее понять людей.Наверно стал забывать русский язык. недовольство, огорчение
Александр Бородин
28-11-2015 13:37
Vohra писал:
Vohra, Ну а как же обезъяне понять людей? Тут уж и шляпа не поможет и сигара не поможет ... да и костюм человеческий обезъяну ещё не делает человеком. По теме сказать нечего а жопа чешется, тявкнуть хочется а очки ума не придают обезъяне ...
partisan
28-11-2015 13:38
Переведу.
Токоразностную.
Из штекера.
Vohra, обращайся, если что... гы-гы
Добавлено 28-11-2015 20:39
Александр Бородин, чё злой такой?
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Телевизор выбивает токово-разничную защиту. На страницу 1, 2  След.
